[A6 C5 1.8T 150KM] Dziwny spadek do obrotów jałowych
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Naprawa Audi A6 » 08 lis 2010, 22:30
Co prawda zadałem to pytanko podczepiając się pod troszkę inny temat w którym był między innymi wątek adaptacji przepustnicy, ale ze względu na jego ostygnięcie zapytam zakładając nowy.
Problem polega na tym że po wyczyszczeniu i adaptacji przepustnicy obroty schodzą z jakichkolwiek do 1500 stoją tak chwilę (z 10 sekund) po czym powoli schodzą do około 940 i tak za każdym razem po wciśnięciu pedału gazu.
Czy na przykład założenie przysłony "do góry nogami" mogło by mieć wpływ na takie zachowanie? Musiałem ją zdemontować ze względu na zanieczyszczenia na niej i w jej gnieździe - wiadomo łatwiej wszystko usunąć. Przed zmontowaniem jej z powrotem sprawdziłem obie możliwości jej zamocowania i osobiście nie jestem przekonany by była jakaś różnica, zawsze zamykało się pozostawiając taką samą szczelinę. Za to wyraźnie widać jak silniczek przytrzymuje tę klapkę w jednym miejscu po czym "puszcza" do pozycji wyjściowej. Przed czyszczeniem i adaptacją ciężko odpalał i trochę czasami pływały obroty, ale zawsze schodził do około 940 obr/min jednym płynnym ruchem. Teraz odpala na dotyk tylko w/w cuda wyskoczyły.
Czy miał ktoś taki problem? Na forum pełno info o obrotach falujących czy za niskich lecz nic o takim przypadku.
tarq
Post autor: tarq » 08 lis 2010, 23:46
tak jakby silnik krokowy Ci się wieszał, proponuje odłączyć wtykę od przepustnicy poczekać z 30 sekund, podłączyć ja, włączyć zapłon poczekać dwie minuty aż przepustnica się nastawi i spróbować czy pomoże....
pozdro
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Post autor: Naprawa Audi A6 » 14 lis 2010, 12:25
Witam ponownie.
Dopiero teraz mogłem pogrzebać, sprawdziłem przysłonę (jednak otwiera i zamyka się swobodnie - dla pewności zdemontowałem ją i osadziłem z powrotem uwzględniając jej rozśrodkowanie), zdjąłem osłonę mechanizmu i przeczyściłem tryby było troszkę brudu - ale żadnych oznak nadmiernego zużycia, wytarcia, nic nie blokuje. Odłączenie wtyczki też nic nie dało. Po tych wszystkich zabiegach jest delikatnie lepiej, nie podtrzymuje 1500 obrotów tylko po uruchomieniu silnika. Poza tym prawie bez zmian. No cóż - puki chodzi niech chodzi ja zacząłem polować na używkę na e-bay'u itp.
