[A6 C5] 2.8 V6
bugiat
[A6 C5] 2.8 V6
Post autor: bugiat » 27 mar 2010, 14:33
Coś czasami mi ciężko pali na ciepłym silniku. Zauważyłem że najpierw lekko strzeli z kominów bardzo cicho a później nie chce zapalić? Pali po dłuższym kręceniu ja diesel.
Nie wiem od czego zacząć sprawdzanie w takim przypadku. :arrow:
A miałem Jeepa!!!!!
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: enduro7 » 27 mar 2010, 23:12
od podciśnieniowego regulatora ciśnienia paliwa -zamontowany jest na magistrali paliwowej do której podpięte są wtryskiwacze .
musisz ściągnąc węzyk podciśnienia i zobaczyc czy nie ma tam śladu paliwa .najlepiej to zrobić po zgaszeniu motoru i odczekaniu ok 5 min .
w przypadku gdy puszcza membrana zaworu paliwo przedostaje się bezpośrednio do kolektora ssącego (zalewając świece )gdyby się okazało żę nie to jest przyczyną to zostaje ci Vag
Żółty
Post autor: Żółty » 27 mar 2010, 23:14
bugiat, sprawdź stan świec, zużyta świeca też będzie powodować dłuższe kręcenie.
krisker
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: krisker » 28 mar 2010, 09:27
To może być czujnik temperatury.
Pozdrawiam,
Krisker
mariusz888
Imię: Jerzy
Silnik: 2.5TDI 140KM
Post autor: mariusz888 » 28 mar 2010, 20:04
krisker, a tak z innej beczki to czy zaworek filtra weglowego (przy filtrze) musi byc slyszalny :?: bo u mnie cisza i tez troche musze rano pokrecic rozrusznikiem :-/
silnik to ACK .oczywiscie bez lpg.
dzieki i pozdrawiam <ok>
krisker
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: krisker » 29 mar 2010, 07:40
Wygląda na to, że jak pracuje (bo nie zawsze komp go włącza), to tak - powinien cykać. Ja jeżdżę z odpiętym już dość długo i odpala normalnie. Mam też w ogóle odłączone i zaślepione przewody oparów wchodzące w zawór, bo mimo wszystko trochę przepuszczał (nawet po odłączeniu elektrycznym). No i waliło benzyną spod maski.
Pozdrawiam,
Krisker
mariusz888
Imię: Jerzy
Post autor: mariusz888 » 29 mar 2010, 08:37
dzieki <ok>
ja tam mam wszystko jak nowe a prawie zawsze kreci rano troche dluzej :-/
a jak zapali to od razu pieknie i cicho pracuje :lol: (na poczatku po odpaleniu troche czuc paliwo)
pozd <ok>
allroad 3.0 ASB
allroad 2.5tdi AKE
a6 2.8Q ACK sedan
a3 8L ALH
