[2,8 v6 +LPG] Przy dodawaniu gazu dławi się
LuQas
Imię: Janek ASO Audi
Moje auto: RS6 C5
Silnik: 4.2 BRV 480KM
Post autor: LuQas » 16 gru 2009, 19:27
Witam mam Szostke 2,8 V6 Q z LPG nie wiem na czym polega problem ale na biegu jałowym przymula przy dodawaniu gazu badz nawet strzela w silniku i to wszystko na cieplym silniku, dodam ze na gazie jest lepiej ale tez czasem go przymuli ale nie tj na benzynie nie wiem moze pompa paliwa mi padla bo kiedys mi przez 250 km czasem wyła przy podjazdach i zjazdach ;/
horacjuszz
Post autor: horacjuszz » 18 gru 2009, 18:01
Witaj jak dobrze zrozumiałem wrzucasz jedynke dajesz gazu i ci go przymula tak? czy zdarza się mu zgasnąć? jeżeli na gazie jest lepiej ale mimo wszystko zdarza się to samo to pompa paliwa nie ma na to wpływu. Mam ten sam motor i wiem z doświadczenia że czesto gęsto lubi uciekac zapłon na jednym cylindrze co powoduje lekkie falowania nawet na benzynie widoczne. Podłącz sie pod vaga i sprawdź sondy, mozliwe że adaptacja przepustnicy pomoże choc nie powiedziane. Ja bym zaczął od vaga
LuQas
Moje auto: RS6 C5
Post autor: LuQas » 18 gru 2009, 18:32
Nie nie juz nie mowie na 1 biegu zdarza sie tylko na samym luzie jak stane gdzies i nim gazuje mysle ze na lpg to zalezy od jakosci bo tankowalem na bp i jest oki a wczesniej tania stacja, zatankowalem mu tez 98 z bp i jest lepiej z odpalaniem ale i tak dalej zamula przy gazowaniu go sprawdze cisnienie na pompie paliwa
