[a6 c5 2.4] czy to mozliwe zeby palil gaz i paliwo razem??
dobi1988
Post autor: dobi1988 » 27 wrz 2009, 19:31
witam czy moze auto palic paliwo razem z gazem... zatankowalem 22 litry i wydaje mi sie ze spalil mi duzo paliwa jezdzac caly czas na gazie... wskazowka spadla z połowy baku na 1/3. zdaje sobie sprawe ze odpalam go na paliwie ale duzo tych odpalen nie bylo po zatankowaniu... prosze o rady
pozdro
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 27 wrz 2009, 19:46
A jaka instalka?
dobi1988
Post autor: dobi1988 » 27 wrz 2009, 20:07
fassi1 pisze:A jaka instalka?
instalka to stag 300
Misiek_84
Post autor: Misiek_84 » 27 wrz 2009, 21:11
A jak jezdziles na benzynie tez ci tak szybko wskazowka opadala. Ja mialem ten sam problem i okazalo sie ze to chyba problem z plywakiem. Stan pokazywal mi 1/3 a jak tankowalem to wchodzilo tylko pol zbiornika. To samo sie dzialo kiedy pojezdzilem po nierownym terenie,wskazowka bardzo szybko opadala a po dluzszym postoju lub tankowaniu wracalo wszystko do normy
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 28 wrz 2009, 16:21
dobi1988 pisze:witam czy moze auto palic paliwo razem z gazem
może, podobno BRC ma taki myk
latem paliwa idzie co kot napłacze, bo się szybko auta przełączają, skoro na dzień dobry ma ok 20st C, zimą trochę tego paliwa idzie więcej
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 28 wrz 2009, 23:42
ÂŻeby oba palił na raz to raczej nie możliwe, zaraz check by się zapalił że jest za bogato i raczej szarpało by autem. Może po prostu ciśnienie spada na reduktorze poniżej progu ustawionego w komputerze LPG i dlatego przełącza się na benzynę w czasie jazdy a Ty nawet tego nie odczuwasz.
Masełko
Post autor: Masełko » 29 wrz 2009, 08:05
U mnie też stag 300 i co jakieś 600 km muszę z 15ltr dolać ale codziennie auto robi krótkie trasy ok 10km
WaceX
Post autor: WaceX » 29 wrz 2009, 12:45
U mnie to samo, ale to tylko wina wskaźnika. W rzeczywistości benzyny nie ubywa. U mnie jak złapie rezerwę, to potem już leci w dół tak jakby wyłącznie na benzynie jechał i spada do 0. To samo się dzieje z zasięgiem. Przy tankowaniu zawsze mniej wchodzi.
mr.Pit
Imię: Marcel
Moje auto: S6 C5
Silnik: 2.8 AQD 193KM
Post autor: mr.Pit » 29 wrz 2009, 18:29
WaceX ja mam to samo jak się żyd zaświeci to zostaje mi tylko chwila do staji
Fiat 126 BIS, Fiat 125, Opel Omega 2.0
Opel Calibra 2.0
Audi C4 93r 2.6 ABC, Audi A6 99r 2.4 ARJ
Audi A6 Avant 03r 3.0 ASN
stasiuszef
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: stasiuszef » 02 paź 2009, 18:28
Wracałem niedawno z Chorwacji i również się zastanawiałem nad tym czy pali gaz i Pb razem.Wskazówka tańcowała, raz miałem więcej raz bardzo mało.Prawda jest taka, że pływak w naszych A6 jest bardzo czuły i podatny na przechyły samochodu.Wiadomo że benzyna w baku nie jest non stop w pozycji poziomej tylko tak się układa jak samochód.Okazało się że nie spala tak na prawdę nic jak jest przełączony na gaz.Więc Panowie spokojnie wszystko jest ok.Tak jak fassi1 napisał jakby palił wszystko na raz to by silnik wyskoczył spod maski i zaświecił by się "check".Pozdro
usunieto !!
dobi1988
Post autor: dobi1988 » 02 paź 2009, 20:11
stasiuszef pisze:Wracałem niedawno z Chorwacji i również się zastanawiałem nad tym czy pali gaz i Pb razem.Wskazówka tańcowała, raz miałem więcej raz bardzo mało.Prawda jest taka, że pływak w naszych A6 jest bardzo czuły i podatny na przechyły samochodu.Wiadomo że benzyna w baku nie jest non stop w pozycji poziomej tylko tak się układa jak samochód.Okazało się że nie spala tak na prawdę nic jak jest przełączony na gaz.Więc Panowie spokojnie wszystko jest ok.Tak jak fassi1 napisał jakby palił wszystko na raz to by silnik wyskoczył spod maski i zaświecił by się "check".Pozdro
OK czyli nie ma sie co stresowac;d pali nam tylko gaz na gazie :)
stasiuszef
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: stasiuszef » 03 paź 2009, 19:46
Uważam że nie ma się co stresować, wszystko jest ok.Pozdro
usunieto !!
filcuch
Post autor: filcuch » 03 paź 2009, 23:00
W programie ac gas synchro jest opcja ,,Wyłącz przy pierwszym" Jak masz możliwość sprawdź czy jest odznaczona .sprawdz tez spadki ciśnienia - żeby czasem nie okazało się że jeździsz na ubogiej mieszance...
