[A6 C5 2.4] wymiana wężyków recyrkulacji spalin
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 21 wrz 2009, 23:47
Czy wymieniał ktoś ten wężyk (33), który wchodzi do zespołu napędu regulacji (1).
Oglądałem to pobieżnie i ten wężyk wchodzi do tej części i wygląda jakby był fabrycznie do niej zamontowany. Mam go popękanego i chcę wymienić a nie chcę niczego zepsuć.
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2009, 09:51 przez A6 Forum - fassi1, łącznie zmieniany 2 razy.
krisker
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: krisker » 23 wrz 2009, 08:17
Nie rozbierałem tego, ale z ETKI wynika, że jest jednak wymienny ("Wąż w zwoju o dl.5 m" + "skrócić do 60mm"). IMO trzeba wyciągnąć "mieszek".
Pozdrawiam,
Krisker
Bart
Post autor: Bart » 24 wrz 2009, 18:22
Wymieniałem . Pozdrawiam
Legio patra nostra
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 24 wrz 2009, 21:17
Bart pisze:Wymieniałem . Pozdrawiam
jak?
mario79
Imię: Mariusz
Rocznik: 2003
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Skrzynia: Automat
Post autor: mario79 » 30 wrz 2009, 21:01
Siema Wymiana jest prosta należy odkręcić cewkę zapłonową ( cztery śruby kluczyk 10 ) odłożyć wszystko ( cewka i kable ) i połozyć na kolektor nastepnie odkręcić mieszek ( dwie sróbki chyba torksy) trzymając go bo pod nim jest małą sprężynka ( jak od dlugopisu :lol: ) aby nie wpadła pod kolektor bo będzie lipa :-( i wtedy najlepiej przeciąc weżyk przy mieszku delikatnie go ściągnąc Uwaga lubi być zapieczony i mocno trzyma . Odmierzasz nowy takiej samej długości i zakłądasz w miejsce stargo . Skręcasz w odwrotnej kolejnosci i gotowe <ok> :mrgreen: . Sam wymieniałem go ok tydzień temu.
Mario
Kaszeszczuk
Imię: Mi hał
Rocznik: 2015
Skrzynia: Automat
Post autor: Kaszeszczuk » 11 lis 2010, 19:31
Dokładnie, również wymieniałem ten wężyk.
A6 C5 2,4 v6, Peugeot 508 i powrót do Audi a6 c7:)
matelek
Imię: Henryk
Rocznik: 1996
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: matelek » 12 lis 2010, 23:24
a wymienialiscie bo byl jakis objaw czy profilaktycznie?
Kaszeszczuk
Imię: Mi hał
Rocznik: 2015
Skrzynia: Automat
Post autor: Kaszeszczuk » 13 lis 2010, 00:49
Ja tylko profilaktycznie wymieniłem wszystkie, do których mogłem dojść. Były już w kiepskim stanie.
djmatys
Post autor: djmatys » 14 lis 2010, 21:55
a do czego służy ta "gruszka".. ? to jest klapa gasząca czy skracanie dolotu??
A6 Forum - fassi1
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: A6 Forum - fassi1 » 14 lis 2010, 22:52
Ogólnie jeśli są w kiepskim stanie to najlepiej wymienić bo koszt banalny. W jakiegokolwiek gazownika można dostać wężyk silikonowy do podciśnienia lub w jakimkolwiek sklepie z częściami go instalacji gazowych. Ta gruszka to zmienne fazy dolotu.
djmatys
Post autor: djmatys » 15 lis 2010, 19:42
a ma ktoś informacje w jakim zakresie obciązenia czy obrotów ma ona się "włączać" ??
Bo ja mam efekt jakby "turbodziury"... idzie do 2200obr normalnie, po czym dopiero przy 2400 dostaje buta.. jakby była zwłoka przy włączaniu się tego czegoś :)
