C5 2.4 bdv kręci nie odpala
Damian121592
Imię: Damian
Rocznik: 2002
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: Damian121592 » 18 sty 2026, 21:27
Mam problem z moim Audi A6 C5 2.4 BDV, auto działało bezproblemowo aż do wczoraj, mianowicie odpaliłem auto pochodziło chwilę samo zgasło i już nie mogłem jej odpalić, kręci a nie pali, podczas różnych prób raz udało mi się ją odpalić ale chodziła kulawo i zaraz zgasła, do tej pory udało się ustalić że paliwo jest do listwy dochodzi, iskra jest, immobiliser gaśnie na liczniku, VCDS nie pokazuje błędów, czujnik położenia wału podczas kręcenia widzi obroty, i tutaj kończą się moje pomysły, co dalej sprawdzić?
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Re: C5 2.4 bdv kręci nie odpala
Post autor: bgroni » 19 sty 2026, 08:20
Jakie korekty paliwowe w blok032?
Jak wygląda ustawienie rozrządu?
Spróbuj mu autostartem podać poprzez otworu od czujnika temp. powietrza, sam czujnik nie odłączaj, tylko wyciągnij.
Sprawdż bez odpalanie wskazanie czujników temp cieczy i powietrza.
Masz auto w garażu? Jeśli tak spróbuj odpalić na gazie, większość sterowników gazu mają awaryjne odpalanie na LPG. Ale jak stoisz na polu nie ma co próbować, jest za zimno...
Damian121592
Imię: Damian
Rocznik: 2002
Post autor: Damian121592 » 19 sty 2026, 14:26
Korekty niestety wykasowałem zaraz po pierwszym podłączeniu vaga, miałem błąd sondy obwód grzejny i go skasowałem to korekty też poleciały, ale ten błąd to miałem od dłuższego czasu już wcześniej.
Ustawienie rozrządu vcdsem raczej nie sprawdzę? Trzeba by się dobrać fizycznie do niego, pasek napewno nie strzelił napięty jest.
Próbowałem plaka w dolot nie załapała bo ogólnie świece są mokre więc paliwo ma.
Temperaturę płynu widzi prawidłowo, temperaturę powietrza również, obroty też widzi bo przy kręceniu rosną do 160/min.
Stoi na zewnątrz ale z gazem awaryjne też próbowałem, nawet parownik polewałem gorąca woda i też nic.
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 19 sty 2026, 15:54
Damian121592 pisze:
19 sty 2026, 14:26
Nieszczelność w dolocie? Odma?
Cewka zespolona? Czy pojedyncze?
Rozrząd może tylko przeskoczyć o ząbka i wystarczy..ale miałbyś błąd czujników wałka rozrządu.
Damian121592
Imię: Damian
Rocznik: 2002
Post autor: Damian121592 » 19 sty 2026, 16:09
Nieszczelności w dolocie czy odmie nie widzę, cewka zespolona była już podmieniana, teraz sytuacja wygląda tak że po powrocie z pracy poszedłem spróbować zakręcić i odpaliła ale chodziła kulawo i po kilku sekundach zgasła i znów to samo, ale teraz jak kręcę to jakby chciała łapać ale nie pali, zamówiłem nowe świece bo te obecne widać że już trochę zmęczone ale wątpię żeby wymiana świec pomogła.
Póki co staram się pokombinować we własnym zakresie ale jak się nie uda to auto do mechanika i pewnie rozrząd sprawdzi.
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 19 sty 2026, 16:52
Rozrząd u mnie w ARJ jest blok093 sprawdzając vdcs-em. Nie wiem jak u Ciebie w BDV... Też może być, że skasowało obliczenia rozrządu przy skasowania korekt/błędów. Sprawdż dla pewności czy tam są jakieś wartości...
Spróbuj jeszcze odciąć gaz całkowicie, dasz rady odłączyć podciśnienia które wchodzi w parownika i zaślepić przewód?
Również zaślep przewód który doprowadza gaz do filtra fazy lotniej, aby się upewnić że gaz nie puszcza do kolektora...
Damian121592
Imię: Damian
Rocznik: 2002
Post autor: Damian121592 » 19 sty 2026, 18:18
W grupie 93 jeżeli chodzi o rozrząd mam w obu okienkach 0 stopni ale niewiem czy nie jest tak że to przy uruchomionym silniku trzeba sprawdzać? Z tym gazem mogę jutro spróbować ale jeżeli auto próbuje odpalać na benzynie to też by puszczało gaz? Bo z tym to byłby raczej problem po jeździe na gazie miałem tak kiedyś w 1.8t że ciężko paliła bo parownik puszczał, ale paliła po dłuższym kręceniu.
pitstop77
Imię: Pieter
Rocznik: 2002
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: pitstop77 » 19 sty 2026, 20:46
a te świece jak wyglądają? Pisałeś że zmęczone
ile mają nalatane?
Damian121592
Imię: Damian
Rocznik: 2002
Post autor: Damian121592 » 20 sty 2026, 15:22
Świece jednoelektrodowe są lekko czarne i wydają się trochę wypalone, ale auto jeździło dobrze, nie szarpało czy coś, auto mam kilka miesięcy i jeszcze ich nie wymieniałem więc profilaktyczne wymienię na dwuelektrodowe, wyczytałem że takie powinny być w tym silniku.
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 20 sty 2026, 16:59
Damian121592 pisze:
19 sty 2026, 18:18
Masz rację, też miałem problem z gazem, ale zawsze odpalał za 2 razem.
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 21 sty 2026, 13:51
Posprawdzałeś też wszystkie przewody podciśnienia?
Damian121592
Imię: Damian
Rocznik: 2002
Post autor: Damian121592 » 21 sty 2026, 18:47
bgroni pisze:
21 sty 2026, 13:51
Tak jeden był lekko pęknięty od regulatora ciśnienia paliwa skróciłem go i jest okej, przyszły mi świece ale czekam jeszcze na manometr żeby przy okazji zmierzyć kompresję
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 21 sty 2026, 18:55
Damian121592 pisze:
21 sty 2026, 18:47
bgroni pisze:
21 sty 2026, 13:51
Do sprawdzenia sprężania doładuj akumulator, i dobrze by było odłączyć bezpiecznik od pompy paliwa.
Damian121592
Imię: Damian
Rocznik: 2002
Post autor: Damian121592 » 24 sty 2026, 10:41
Jestem po pomiarach i uruchomieniu auta, ogólnie robiłem tak że wykręcałem świece mierzyłem sprężanie i od razu nowa świeca, na 4 cylindrze niecałe 5 bar, na 5 cylindrze 9 bar reszta po 10-10,5, zatrzymałem się przy tym 4 cylindrze nie próbowałem nawet odpalać po wymianie świec, podlałem 4 cylinder olejem około 10ml 15w40 bo akurat taki miałem pod ręką gęsty jak nie wiem, zmierzyłem jeszcze raz sprężanie 12 bar, wkręciłem świece auto odpaliło od strzała, z początku trochę dymiło wiadomo przez ten olej, zagrzałem ją do 90 stopni i auto chodzi i pali idealnie, myślę jeszcze jak ostygnie zmierzyć ponownie sprężanie na tym 4 cylindrze. Póki co nie mam pojęcia co dalej z tym fantem zrobić, szykować się na remont czy po prostu nagar przyblokował pierścienie teraz się ruszyły i będzie już git. Wymieniałem jakieś 2 tygodnie wcześniej olej silnikowy ale niewiem czy to ma jakiś związek.
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 24 sty 2026, 13:31
Damian121592 pisze:
24 sty 2026, 10:41
Cieszę się, że odpaliło.
Sprawdziłbym ciśnienie oleju, możesz sprawdzić w vcds, INSTRUMENTS i tam sprawdzasz bloki pomiarowe, będzie opisane. Rozgrzej olej do temp. roboczej 80st. W bloku pomiarowym będzie OK albo <MIN. Sprawdż na postoju na jałowych i również przy 2000rpm.
Bardzo dziwne, że przyblokowało pierścienie, ale możliwe jeśli tam nie dostaje oleju, albo jeśli tam dostaje dużo powietrze i temp spalania jest bardzo wysoka.
Możesz mieć zły wtryskiwacz gazu, zaklejony, podaje mniej paliwa niż powietrza i temp. spalania rośnie.
Również przy wymiany oleju możesz zrobić płukanke, ja zawsze robię...
Jaki olej masz zalany? Powinny być 5w30 bez znaczenie przebiegu auta.
