Przerywa lekko przy dodawaniu gazu.
Timon1982
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 1999
- Silnik: 1.8T AWT 150KM
Witam mam problem podczas dodawania gazu zarówno na PB jak i na LPG auto lekko przerywa założone nowe cefki Beru i świece NGK i problem nadal występuje silnik APU 1.8 T 2000 rok.
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Re: Przerywa lekko przy dodawaniu gazu.
Timon1982, nie mam błędu VAG? Może katalizator, przepływomierzem? Wyczyszczona przepustnica?
Timon1982
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 1999
Na vagu nie sprawdzałem przepustnica czysta kat też dobry a przepływomierz gdzie się znajduję żeby go ewentualnie przeczyscic ? A może reset ECU mu zrobić na początek bo są nowe cefki i świece
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
Timon1982:
Po wyjęciu należy wykorzystać środek czyszczący i intensywnie spryskać nim elementy pomiarowe, a więc druciki, płytkę lub termistor. Kup Liqui Moly do czyszczenia przepływomierza.
Ps: Jeśli nie masz VCDS lub VAG-COM to możesz pobrać z chomikuj.pl za free. Dalej kabel diagnostyczny VAG USB KKL z małym kosztem.
Załącznik, zdjęcia:
Załącznik, zdjęcia:
- Załączniki
- vcds.jpg (104.55 KiB) Przejrzano 57 razy
- Liqui Moly Do czyszczenia przepływomierza.jpg (153.9 KiB) Przejrzano 62 razy
- vag.jpg (89.66 KiB) Przejrzano 72 razy
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2010
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Czy przed wymianą świec na NGK LASER PLATINUM PFR6Q 6458 sprawdziłeś ich przerwę ? Normalnie mają 0,8mm ale, że masz LPG to ustaw na 0,7 - 0,75mm.
Sprawdziłbym również szczelność całego układu ssącego (najlepiej kompresorem) bo dla silników turbo to jest najważniejsze.
Wyczyść przepływomierz (możesz na ten czas odłączyć akumulator) odpowiednim środkiem (NIE używaj pędzelka czy innych rzeczy) i sprawdź czy coś pomogło podczas jazdy.
Jeśli nadal szarpanie występuje, to trzeba zrobić logi dynamiczne bloków:
002+020+031
oraz
115+118
Po takich logach będzie widać czy przepływomierz (i inne części) są ok.
Jeśli będzie to przepływomierz (najczęściej za mało pokazuje) to wymienić tylko i wyłącznie na oryginalny (żadne zamienniki) dotyczy także zaworku N75 (oryginał)
Jeśli Twój silnik ma 150KM to przepływomierz powinien pokazać około 120g/s
Pozdrawiam.
002+020+031
oraz
115+118
Pozdrawiam.
