[ALT 2.0 131KM] Lewe powietrze (?) VAG 17544
Maku
Imię: Maciej
Rocznik: 2003
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: Maku » 19 paź 2022, 19:38
Siemano Koledzy,
Temat ze znakiem zapytania, bo nie jestem ekspertem i bazuję na tym co przeczytam w necie/tu na forum, ale do brzegu...
Któregoś razu podczas jazdy przy hamowaniu pod światła gaśnie mi silnik. Dzieje się tak ze 2-3 razy.
Od tego momentu zauważam również przy rozruchu że chwilkę silnik ma "telepawy" i małego skakania obrotów, który po chwili się normuje.
Biorę diagnostykę VAG i mam 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean, P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded. (czyli uboga mieszanka na jałowym)
Kasuję błędy i sprawdzam bloki jak w zaleceniach tematu podstawowej diagnostyki
Przy skasowaniu błędu znów telepie chwilkę zanim nie pójdzie adaptacja. Napięcie lambdy ok - w granicach 1,54V , zaraz po kasacji błędów dostaje w pierwszym oknie 10-15-pod 20 nawet na plus %.
W grupie 032 widzę jak idzie uczenie, które ostatecznie zatrzymuje się na circa +5-6% (normuje się praca silnika, lambda skacze od -1,5 do +1,5 zgodnie z opisem).
Szczerze powiem, że czułem, iż jak zdejmę osłonę silnika to znajdę winowajcę i chyba się nie pomyliłem (patrz załącznik). Uwalił mnie się króciec od ruły przy zaworze odpowietrzenia.
Pytanie moje brzmi - czy to w ogóle jest miejsce w którym może brać lewe powietrze? Czy może za wcześnie się ucieszyłem, że znalazłem winowajcę i mam szukać dalej?
Pieterb
Administrator
Administrator
Imię: Piotr
Moje auto: A4 B7
Silnik: 1.8T 163KM
Re: [ALT 2.0 131KM] Lewe powietrze (?) VAG 17544
Post autor: Pieterb » 19 paź 2022, 20:32
Nie znam za dobrze tego silnika się tak nieszczelność musi mieć swoje konsekwencje, więc moim zdaniem tak.
Zanim coś tu napiszesz!
Maku
Imię: Maciej
Rocznik: 2003
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: Maku » 22 paź 2022, 17:45
Nowa ruła cała to circa 400zł, to mnie się nie uśmiecha raczej... Kupiłem za to ten nowszy typ zaworu odpowietrzenia i kombinuję zrobić "most" z kawałka węża jakiegoś gumowego, albo skleić te kawałki króćca taśmą jakąś coby dość nim do wylotu zaworu. Co do samego zaworu - on niby jest od odpowietrzenia, ale widzę że trochę olejem narzucane tam jest. Pytanie czego mogę się spodziewać jak go odepne? Chluśnie, czy to raczej przez wyrobioną membrane tak nabrudzone? Co do taśmy-węża : miejsce niby przy samym bloku, ale czy koniecznie musi być to coś fest termo-odpornego? Ruła od powietrza to niby tylko plastik...
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 22 paź 2022, 18:47
Opary oleju mogą sięgnąć nawet 90° C. Ten plastyk napewno jest z domieszka, żeby był oleju-odporny również. Znajdż jakąś odmę całą do 2.4 V6, one nowe są po 80zl, także używana nie powinna kosztować dużo. W tej odmy masz dość dużo przewodów z których można zrobić mostek.
Też borykam się z tego samego problemu, za ubogo na 1 banku...
Ostatnio zmieniony 24 paź 2022, 10:26 przez bgroni, łącznie zmieniany 1 raz.
Maku
Imię: Maciej
Rocznik: 2003
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: Maku » 24 paź 2022, 09:47
Udało mi się dorwać orurowanie. Faktycznie do 2,4 v6 jest tych kabli... Jutro powinno dojść to dam znać co mi z tej rzeźby wyszło ;)
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 24 paź 2022, 10:24
Maku pisze:
24 paź 2022, 09:47
Najpierw upewnij się, że po załataniu twojego przewodu nastąpiła poprawa, jeśli tak jest, to szukaj taka część używana do twojego auta i zrób to jak fabryka zaprojektowała.
Jeżeli mieszanka nie poprawy się, dalej na ubogo to daj znać.
Maku
Imię: Maciej
Rocznik: 2003
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: Maku » 26 paź 2022, 13:10
No powiem szczerze cienko to widzę... Te rurki od 2.4 są cieniutkie, więc na pewno nie obejmą króćców zewnetrznie... A tak na szybko pomiar sugeruje że raczej mogą nie wejść wewnętrznie... No zobaczę po robocie ale raczej czarno to widzę:/
EDIT: Nic z tym orurowaniem nie zrobię. Średnice są mniejsze niż króćce od zaworu i od rury powietrza. Nie tnę nawet tego, bo nie ma sensu. Na zdjęciu zaznaczyłem jedyny szerszy króciec z tej odmy od 2.4 v6, ale on ma średnicę taką jak wylot z zaworu (króciec od powietrza jest szerszy, bo go okala normalnie). Ponadto to orurowanie jest różnych przekrojów i pozałamywane w wielu miejsach - mnie potrzeba dosłownie kawałeczka prostego i większej średnicy. Fajne ma te złączki - to byłbym w stanie zapiąć np. na wylot odpowietrznika i by fajnie trzymało - tylko że te wszystkie są kolankowane/pozałamywane, więc lipa :/ (załączam zdjęcia)
Wymieniłem sam zawór odpowietrzający - ten co miałem chyba od nowości nie ruszany, bo zmaltretowany straszecznie - nic dziwnego, że brudził olejem, membrana popodwijana była fest. Test "taśmowy" (sklejenie tej przerwy w króccu od rury powietrza) zdaje się potwierdzać - sprawdzone na bloku pomiarowym - otwarte +12-16% , zaklejone +3-7% czyli musi że to tutaj lewizna idzie... Przejechałem się kawałek, ale niestety pomiaru po jeździe już nie zrobiłem bo mi lapek padł xd
Ostatnio zmieniony 26 paź 2022, 19:03 przez Maku, łącznie zmieniany 1 raz.
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 26 paź 2022, 18:43
Maku pisze:
26 paź 2022, 13:10
Szkoda, że tego nie zmierzyłem najpierw i napisać Ci średnica. Ze zdjęciu wyglądało na dobrą średnice.
Edit: tutaj masz wszysykie informacje dla twojego silnika, bardzo dobra lektura.
a6-c5/podstawowa-diagnostyka-i-informacje-t79020.html
Maku
Imię: Maciej
Rocznik: 2003
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: Maku » 27 paź 2022, 11:34
Dzięki, wspominałem już w pierwszym poście, że zrobiłem diagnostykę zgodnie z tym tematem ;) Teraz kwestia jest przerwanie ciągłości tego króćca cholernego i pytanie jak substytuować... Choć kurna obawiam się, że skończy się na nowej rurze od powietrza :(
Maku
Imię: Maciej
Rocznik: 2003
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: Maku » 24 gru 2022, 09:14
To ja tylko tak informacyjnie jeszcze - raczej przyjdzie mi kupić rurę od powietrza całą nową, bo to dziadostwo lane jest z jednego kawałka... Póki co po wymianie zaworu odpowietrzenia ten króciec jest w lepszej pozycji i zostało dosłownie 1cm przerwy, więc chwyciłem to taśmą aluminiową tesy odporną na temperatury (tą co nawet rynny można łatać) i póki co śmiga...
