Cześć wszystkim,
Od jakiegoś czasu mam problem ze swoją a6 silnik 2,4 z nową instalacją gazowa otóż silnik nie pracuje tak jak powinien (drgania) nie ważne czy to na benzynie czy gazie, kończą mi się fundusze jak i pomysły poniewaz wymieniam po kolei części które wydają mi się za to odpowiedzialne czyli: swiece, przewody, cewka, wszystkie wężyki podciśnienia, odma, pompka paliwa, sprawdzany również przepływomierz (podmieniony z innego sprawnego auta) ciśnienie na cylindrach od 11,5 do 12 a na jednym 10,8 na przewodach jak ida do swiec nie widać żadnej wilgoci.
Jak będzie trzeba nagram filmik jak wyglądają drgania
Liczę na wasza pomóc.
Drgania silnika 2.4 z LPG
- Pieterb
- Administrator
- Imię: Piotr
- Moje auto: A4 B7
- Silnik: 1.8T 163KM
Re: Drgania silnika 2.4 z LPG
A nie lepiej było zacząć od porządnej diagnostyki?
Pamiętaj także że wymienianie części nowe nie zawsze muszą być też sprawne bo bardzo dużo bubli się trafia i to też trzeba wziąć pod uwagę.
Po filmiku to wesz co sobie można stwierdzić, hmm.
Zanim coś tu napiszesz!
vredota
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.4 136KM
Problemy były wcześniej na benzynie czy pojawiły się dopiero po montażu LPG? Gaz źle wyregulowany lub niemożliwy do dobrej regulacji (za słabe lub słabej jakości składniki inistalacji) wpływa także na zachowanie benzyny (zmienia korekty krótkie i długie, w dodatku dla V6 są one dla wolnych/niskich oraz średnich obciążeń osobne). Pamiętaj, że elektronicznie sterownik traktuje V6 jako dwa osobne silniki R3. Podepnij VCDS i odczytaj błędy, jeśli jakiekolwiek są. Wymiana części na pałę cieszyć będzie tylko sklepy, Ciebie już niekoniecznie.
Podstawy podstaw dla sprawnego LPG = sprawne działanie na benzynie, inaczej nie ma szans na 100% sprawności LPG (specyfika działania i strojenia sterowników LPG, dodatkowo gaz ma nieco większe wymagania dla cewki zapłonowej i układu zapłonowego -- musi być sprawne, bez żadnych odstępstw).
mackim123
- Imię: Marcin
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.3 133KM
Problemy były też wcześniej ale mniej odczuwalne, na vcds brak błędów jedynie co mi mechanik powiedzial to jak by nie dostawała wystarczającej ilości paliwa wiec ztad wymiana filtra paliwa i pompki
vredota
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 1997
- Silnik: 2.4 136KM
Przykro mi ale najpierw porządek na benzynie, dopiero potem LPG ma prawo zacząć poprawnie działać. Wynika to z zasady działania sekwencyjnej instalacji LPG: czasy wtrysków benzyny są pobierane, mnożone (mnożnik, mapa, tabela, itp.), korygowane (ciśnienie LPG, temperatura LPG, temperatura reduktora, obroty silnika) oraz korygowane przez wewnętrzne korekty sterownika LPG (rodzaj zamontowanych wtryskiwaczy LPG -- charakterystyka pracy). Jeśli benzyna szaleje, LPG także będzie szaleć, w dodatku LPG stawia większy opór iskrze na świecy, żeby zapaliła się mieszanka w cylindrze.
Tak to wygląda w skrócie. Bardzo dobrzy gaziarze przed montażem gazu robią diagnostykę silnika i w przypadku problemów z benzyną, odmawiają montażów lub proponują naprawy benzyny.
mackim123
- Imię: Marcin
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.3 133KM
Chce zrobić porządek z benzyna i potem pojechać do gazownika wyregulować gaz ale od czego mam teraz zaczac bo to co do tej pory pisaliście to doskonałe o tym wiedziałem od dawna ale żadnych konkretów nie dostalem
