Czujnik temperatury powietrza dolotowego.
Dj Staff
Imię: Slawomir
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Dj Staff » 20 lis 2020, 17:15
Czesc wszystkim.
Borykam sie z takim malym problemem. Na kompie wywala mi blad 16496 czujnik temp. powietrza dolotowego. Wymienilem juz dwa razy i ciagle to samo!!! Ten drugi juz wsadzilem orginalny Boscha z takim samym numerem jak ten co byl. Na kompie caly czas wywala mi ten blad, auto sie krztusi ale tylko na lekkim gazie przy duzym obciazeniu tzn. 4 bieg 40-50km/h. Rece opadaja. Co to moze byc??? Jak by byl kabel walniety to i na samym zaplonie tez by wywalal blad a tego nie robi, dopiero jak wlacze silnik. Za kazda podpowiedz bardzo dziekuje....
 ! Wiadomość z: Pieterb
Zwracaj uwagę na odpowiednie działy! I napisz w temacie o jaki silnik chodzi bo ja przeniosłem na chybił trafił patrząc na Twój profil.
k4mi1
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 TFSI 190KM
Re: Czujnik temperatury powietrza dolotowego.
Post autor: k4mi1 » 21 lis 2020, 22:18
Sprawdź w blokach pomiarowych jakie wartości temperatury Ci pokazuje przed odpaleniem auta (powinna być ja otoczenia) - może masz zwarcie na wiązce tego czujnika...
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: Nikostratus » 21 lis 2020, 23:01
Błąd by wskazywał na problem z instalacji ale to chyba już wiesz po wymianie 2 czujników. Zacznij od sprawdzenia pinów może kabelek się urwał.
Dj Staff
Imię: Slawomir
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Dj Staff » 23 lis 2020, 19:40
Problem w tym ze odczytuje blad jakims chinolem do VAG, moj VCDS nie chce sie polaczyc ze sterownikami silnika. Wszedzie wejde tylko nie w silnik, tak ze temperatury nie zobacze, jutro sprawdze wszystkie kabelki na pinach, moze tam cos znajde. Dzieki za podpowiedz....
Dj Staff
Imię: Slawomir
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Dj Staff » 24 lis 2020, 13:53
A wiec tak. Na pinach jest prad 7,3-7,6V. Kabelki sa cale, podczas pracy silnika jak zdejme wtyczke z czujnika to nie ma zadnej roznicy pracy. Czy to normalne?
Dj Staff
Imię: Slawomir
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Dj Staff » 28 sty 2021, 19:19
A wiec tak .
Powodem calego zamieszania byla przeplywka. Tam tez jest czujnik temperatury. Spodziewalem sie czegos lepszego od tego Forum. Slabi jestescie Panowie.
Post autor: mat1324 » 28 sty 2021, 20:22
Dobrze, że jesteś lepszy i poradziłeś sobie. Doceniam szczerość oraz fakt, że chociaż napisałeś co było. Po drugie następnym razem trochę kulturalnie mógłbyś oznajmić taką wieść. Piszesz na forum z problemem, a potem w taki sposób się wypowiadasz, po części obrażając innych użytkowników.
