Wszystko dla Audi A6 w czesciauto24.pl
Sklep Motostacja
[BDV 2.4 170 KM] Zapowietrzony układ chłodzenia
AudiLukasz
Imię: Jerzy
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: AudiLukasz » 02 cze 2020, 21:55
Mam problem z ciągle zapowietrzającym się układem chłodzenia.
Odpowietrzałem go zdejmując wąż z rurki powrotnej od nagrzewnicy w podszybiu. Po odpowietrzeniu w ten sposób, za chwile znowu ten wąż jest mięki i jest w nim powietrze. Dzieje się tak od kiedy miałem wymieniany rozrząd i termostat i podejrzewam że mechanik mógł termostat włożyć byle jak nie zważając na odpowietrznik w nim. Czy w przypadku złego montażu termostatu były by takie objawy? Czy można jakoś łatwo i szybko psrawdzić czy termostat jest dobrze zamontowany i ewentualnie poprawić jego montaż? wiem że jest od frontu pod rozrząd gdzie dostęp jest słaby. A może inna jest przyczyna ciągłego zapowietrzania się układu?
Ostatnio zmieniony 02 cze 2020, 23:48 przez AudiLukasz, łącznie zmieniany 1 raz.
AudiLukasz
Imię: Jerzy
Silnik: 2.2 230KM
Re: [BDV 2.4 170 KM] Zapowietrzony układ chłodzenia
Post autor: AudiLukasz » 29 lis 2020, 17:16
Czy może być to przepalona uszczelka? można to jakoś sprawdzić?
marbaj
Imię: Marek
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: marbaj » 01 gru 2020, 13:45
AudiLukasz pisze:
29 lis 2020, 17:16
Tester do sprawdzania zawartości spalin w płynie układu chłodzenia.
Przy walniętej uszczelce robi się wysokie ciśnienie w układzie (twarde węże gumowe).
AudiLukasz
Imię: Jerzy
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: AudiLukasz » 04 gru 2020, 20:25
Węże po 50km trasie owszem są twarde (twardziejsze niż po postoju), ale nie na tyle twarde żeby nie można było ich zcisnąć ręką.
Jak odpowietrze układ to jest jakiś czas ok, ale za chwile znowu się zapowietrza na nagrzwnicu i na wolnych obrotach przestaje lecieć ciepłe powietrze, po przygazówce słychać jak woda się przeleje i zaczyna lecieć ciepłe powietrze.
k4mi1
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 TFSI 190KM
Post autor: k4mi1 » 10 gru 2020, 16:46
Pytanie czy ucieka gdzieś płyn chłodzenia... U mnie w 2.4 było tak że układ sam się odpowietrzał po woli trzeba było przejechać ok. 200km i układ był odpowietrzony... Bo jak się zapowietrza to sugeruje że łapie gdzieś powietrze...
AudiLukasz
Imię: Jerzy
Silnik: 2.2 230KM
Post autor: AudiLukasz » 20 gru 2020, 21:08
Zrobiłęm test z CO2. i Płyn nie zmienił koloru, później wyciągnąłem i dmuchnąłem w test i się kolor zmienił więc tester działał.
Płyn mi raczej nie ucieka, a napewno nie w takich ilościach żebym musiał dolewać. Nie wiem, może łzawi na parowniku i tam zaciąga, a mógłby być to już wyeksploatowany parownik? zrobiłem na nim 60tys km.
Jak robiłem test i za mocno przegazowałem to zaczynał się poziom płynu podnosić przez próbnik, a poźniej zasysalo plyn reakcyjny do srodka, ale to chyba normalne przy obratach 3k+
k4mi1
Imię: Kamil
Post autor: k4mi1 » 21 gru 2020, 13:51
Pytanie jakie mi się nasuwa to czy czasem problem nie jest spowodowany przez niewłaściwie wpięty gaz w układ chłodzenia i ten nie może się odpowietrzyć... Kiedy zaczęły się te problemy...?
krzychu973
Imię: Wielebyt ustaw auto
Rocznik: 2021
Moje auto: Nie mam
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.6 326KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: krzychu973 » 21 gru 2020, 18:41
Odpowietrzałeś z poluzowanym korkiem?Może zaworek w korku uszkodzony?
Pleban213
Post autor: Pleban213 » 05 lut 2021, 11:57
Też miałem problem z zapowietrzonym silnikiem jak wraz z zestawem rozrządu GATES założyłem termostat który mi dali w komplecie. Wyszło że otwiera się później i mniej niż wahler. Temperatura silnika była podwyższona, w okolicach 98*C momentami do ponad 100. I widocznie gdzieś w układzie miejscowo tworzyły się pęcherze powietrza, które skutecznie uniemożliwiały odpowietrzenie. Kilka dni po wymianie rozrządu musiałem znowu go ściągać i zakładać, także rewelacja. Po wymianie na Wahlera którego pracę porównałem ze zdemontowanym oryginalnym termostatem, okazało się że z temperaturami wszystko ok i udało się bezproblemowo odpowietrzyć silnik.
opony samochodowe
opony samochodowe
opony samochodowe
części samochodowe iparts.pl
