[ a6 avant 2.6 v6 c4 ] silnik nieodpala
Kuba23
Post autor: Kuba23 » 03 kwie 2009, 20:00
witam kupiłem samochód wszystko pięknie ładnie postawiłem na noc rano odpalam i nic, rozrusznik kręci paliwo jest a silnik niezapala , co mogło tak nagle się stać pozdrawiam
Kuba23
Post autor: Kuba23 » 03 kwie 2009, 20:24
witam pompuje slysze że pod siedzeniem coś sie dzieje, ale pewnosći nie mam stukałem deliktanie w ak od spodu ale nic sie nie zmieniało
Kuba23
Post autor: Kuba23 » 03 kwie 2009, 20:38
postaram sie to zrobić a gdzie dokładnie znajduje sie wtyczka na vaga szczerze jestem laikiem, nigdy wczesniej nie miałem audi a najgorsze, że jestem teraz w szwecji i pole manewru mam ograniczone
Kuba23
Post autor: Kuba23 » 03 kwie 2009, 20:57
dzięki bardzo, narazie ucze sie poruszać po forum więc jak znajde bede próbował działac według wskazówek, może akurat jeszcze pójde spróbuje postukać w bak, aha czy mam komputer i gdzie sie znajduje dzięki
[ Dodano: 2009-04-03, 21:01 ]
dzięki slavi16 za wskazówki a teraz musze do wyrka bo na 4 rano trzeba wstać do pracy pozdrawiam
[ Dodano: 2009-04-03, 22:50 ]
udało sie ustalić przyczynę, więc tak jak podpowiedział kolega pompa paliwa, dostalem sie do niej od środka zdrowe pukanie pomogło na jakiś czas pewnie, więc coś poszukam nowego pozdrawiam i dzięks
morfeusz27
Post autor: morfeusz27 » 04 kwie 2009, 09:44
Witam kolego, pompa pada, wymień koniecznie filtr paliwa, bo ludziska o tym zapominają, w mojej nie był wymieniony od nowości - 10 lat, a w nim dosłownie smoła pozdro
Kuba23
Post autor: Kuba23 » 04 kwie 2009, 17:52
we wtorek jade do zaprzyjaznionego pana Andrzeja wymienie co trzeba, mam pytanko czy można coś przeczyścic w pompie lub w jakiś sposób ja reaktywować, żeby chociaż dojechać do mechanika, wczoraj udalo mi sie na chwile przywrócić do życia stukając w pompe rano niestety to samo nie chodzi pozdro
gregorklinski
Post autor: gregorklinski » 04 kwie 2009, 19:14
Witam , podepne się do tematu. Gdzie znajduje sięfiltr paliwa??
Kuba23
Post autor: Kuba23 » 04 kwie 2009, 21:57
witam ja nie mam pojęcia chyba gdzieś przy prawym tylnym kole ale ręki nie dam uciąć, ja mam wciąż problem z audi niby przy włączeniu zapłonu pompa sie włącza ale po dalszym przekręceniu kluczyka na start świeci mi się wciąż kontrolka paliwa gdzie paliwo jest co to może byc pozdrawiam
adsense1234
Imię: adsense
Silnik: 2.5TDI 163KM
Post autor: adsense1234 » 07 kwie 2009, 10:45
ja rownież mysle ze to pompa
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
