[ ABC 2.6 150 KM] Ciśnienia na cylindrach
TMEA
Post autor: TMEA » 16 sty 2014, 19:19
Dziś były pomiary ciśnienia na cylindrach i wygląda to tak:
1 - 10.5 bar p (strona p-pasażer)
2 - 13 k (strona k-kierowca)
3 - 11 p
4 - 9.5 k
5 - 11 p
6 - 12 k
czyli wychodzi:
głowica kierowcy: 13, 9.5, 12
głowica pasażera: 10.5, 11, 11
oleju nie bierze, majonezu nie robi pod korkiem, ani w odmach (no może teraz jest trochę jak jest zimno w odmach), nie ma przedmuchów do zbiorniczka płynu chłodzącego. Co o tym myślicie? jaka może być przyczyna takich różnic? dodam że na wolnych obrotach telepie silnikiem a przy obrotach około 1400 słychać jakby wypadanie 1 cylindra :)
Jaceny
Post autor: Jaceny » 16 sty 2014, 19:50
Wykonaj próbę olejową to więcej się dowiesz , możliwe wypalone zawory lub gniazda zaworowe (przez LPG) , pierścienie raczej ok - (zbyt mała różnica pomiędzy cylindrami).
AUDI - Przewaga dzięki technice
TMEA
Post autor: TMEA » 16 sty 2014, 20:01
Na 95% od LPG wypaliło się coś z głowicy. Prawie 100 000km na LPG w tym ja 20 000 :) jak myślicie ile remont może wynieść? I co trzeba by przy okazji zrobić? Na pewno zawory nowe i gniazda zaworowe :) co jeszcze?
TMEA
Post autor: TMEA » 18 sty 2014, 14:46
jeżdzę na lpg ale nie czuć w oleju nic poza olejem :) zastanawiam się czy to coś poważnego czy może szklanki wytarte i przez to jest problem. Silnik zapala na dotknięcie i jak jest zimny to nie telepie silnikiem a jak się rozgrzeje to tak jakby zapłony wypadały :)
TMEA
Post autor: TMEA » 19 sty 2014, 13:08
układ zapłonowy hmm świece dobre i ładne brązowe, przewody Beru niecałe 2 lata. Sam nie wiem czemu to drżenie silnika po nagrzaniu może być. A ciśnienie może być lepsze jak silnik jest zimny? bo tylko na ciepłym telepie :) może faktycznie to problem z ciśnieniami. A jak sprawdzić szklanki czy dobre? dużo roboty z tym? :)
TMEA
Post autor: TMEA » 19 sty 2014, 16:49
hmm to czemu tak telepie silnikiem tylko na ciepłym? :) mechanik mówi że to od tego ze na 1 cylindrze jest właśnie 9.5bar :/
[ Dodano: 2014-01-21, 16:30 ]
A jeszcze jedno: czy na gazie mogą przez to być róznice we wtryskach o 0.5ms? pomiędzy głowicami? kompensacja zrobione, listwy OMVL 20000km zrobione
maly81
Imię: Janek
Rocznik: 2002
Post autor: maly81 » 14 lut 2014, 19:10
TMEA pisze:listwy OMVL 20000km zrobione
trzeba wyczyścić listwy
przemoprzem
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 1.9TDI 110KM
Post autor: przemoprzem » 02 kwie 2014, 09:00
no i jak auto?
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
