[ ACK 2.8 193 KM] Czujnik kontrolki oleju, niebieski zamiast
Mad Bekon
Post autor: Mad Bekon » 20 mar 2013, 20:09
Witam kolegów.
Zdarzyło się tak oto, że cieknie mi czujnik kontrolki oleju.
Wcześniej zainstalowany był czarny. Tu gdzie mieszkam udało mi się dostać tylko niebieski.
Czy mogę je podmienić? Przynajmniej tymczasowo na 2-3 miesiące?
Firmowany jest jako FAE. Nie słyszałem wcześniej, warto wkładać?
Lee76
Post autor: Lee76 » 21 mar 2013, 12:24
Jeżeli o tym samym mówimy czujniku ( ciśnienia - nie temperatury ) to różnica jest taka że niebieski miałeś na ciśnienie początkowe w granicach 0.15-0.35 bar a ten czarny jest na ok.1.2-1.5 bar
Odpowiedni czarny producenta KW/EPS/FACET - 16zł, SWAG - 13zł , Vernet 13.5zł
Mad Bekon
Post autor: Mad Bekon » 21 mar 2013, 16:13
Dzięki za potwierdzenie.
Wiem, że różnią się ciśnieniem załączania.
Chodzi tylko o to, że w najbliższym czasie nie mogę zakupić tego czarnego, w związku z czym, zastanawiam się, czy mogę przejezdzić 2-3 miesiące na tym niebieskim. Czy przypadkiem, ten na niższe ciśnienie, nie zacznie przeciekać zaraz po włożeniu.
Lee76
Post autor: Lee76 » 21 mar 2013, 21:23
Nic się nie stanie, spokojnie montuj.
Nie zmieniasz ciśnienia w układzie, to jest tylko czujnik bocznikowy do "odczytu"
Mad Bekon
Post autor: Mad Bekon » 22 mar 2013, 16:37
Miałem tylko obawy, że wersja na niższe ciśnienie może być mniej wytrzymalsza.
Jutro biorę się za wymianę, na dokończenie tematu dam znać co i jak.
Lee76
Post autor: Lee76 » 23 mar 2013, 00:32
Wewnątrz czujnika czarnego czy też niebieskiego ( wsio rybka ) jest sprężynka o odpowiedniej twardości/ucisku ( ciśnienie odczytu ) i następnie "kulka" którą spowoduje zwarcie 2 styków ( pinu czujnika do jego obudowy ) i przekazania tego w postaci elektrycznej poprzez zaświecenie "lampki" czy też "piszczenie" w zegarach ...i cała filozofia, generalnie obudowy/struktury się nie różnią, poza tym czy masz taki czy inny czujnik to i tak w obwodzie zasilania olejowego masz ciśnienie przekraczające 3bary przy sprawnej pompie/silniku
Więc bez obaw - wkręcaj - oczywiście nie zapomnij o wymianie na prawidłowy dla sprawnie działającego systemu.
Pozdrawiam,
Waldemar
brzozek91
Post autor: brzozek91 » 05 lut 2014, 22:57
zeby nie zakladac nowego tematu napisze tutaj, mianowicie gdzie znajduja sie te czujniki?? bo nie mam zadnego w misce. dodam ze nie pokazuje mi temperatury oleju ani nie pokazuje mi jak jest za malo oleju, wiec pora to zrobic. jak szukalem tego czujnika to znalazlem u gory za miska czujnik jedno pinowy z taka gumawa oslonka pinu lecz obok tego przewodu wisi drugi tez z jednym pinem ktory nie jest nigdzie podlaczony macie moze jakis schemat czy cos? nie lubie jak cos nie dziala
bylo Opel Omega 1996. 2.0 16v 136km
bylo Audi a6 c5 1998 2.8 193km
bylo Skoda Superb 2002 1.8t 150km
Bylo Audi a6 c6 2004 3.0tdi Q 225km
Bylo Audi a6 c6 2004 3.0tdi Q 300km
Jest Audi a6 c7 2011 3.0tdi 214km
Jest Audi a8 d4 2010 4.2tdi 350km
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
