[All] Niezbędnik posiadacza A6
Tutaj chwalimy dobre serwisy, mechaników, lakierników i polecamy godne uwagi zakłady motoryzacyjne.
Funosek
Imię: A6 Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: Funosek » 30 mar 2009, 17:46
Jak sam tytuł wskazuje - tutaj wpisujemy przedmioty uznane przez nas jako bardzo pomocne, ułatwiające życie kierowców, lub wręcz niezbędne. A także polecamy produkty i części zamienne, które okazały się niezawodne <okok>
[All] Pasta polerska Autosol Metal Polish. Od kiedy wypolerowałem wydech (normalnie szmatką) wystarczy go opłukać, wytrzeć i lśni - mimo, że to diesel <ok>
O jeszcze warto wozić albo chociaż mieć w domu WD40. U mnie nie domykała się klapa - podobno bardzo częsta przypadłość C6. Dokładne spryskanie WD40 usunęło problem :-D
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez Funosek, łącznie zmieniany 5 razy.
Z1 TOMEK
Post autor: Z1 TOMEK » 30 mar 2009, 22:25
Zawsze wożę w bagażniku osłonę termiczną na szybę
Zimą przydaję się przy gołoledzi, przymrozkach
Latem chroni skórzaną tapicerkę przed nagrzaniem
ŻYJ DLA LUDZI NIE DLA RZECZY...
vipsan
Post autor: vipsan » 30 mar 2009, 23:14
A ja mam zawsze ze soba w bagazniku plyte z oryginalnym oprogramowaniem AUDI NAVIGATION z 2006 na wypadek jak by koledzy niebiescy zechcieli abym okazal nosnik do navi czy posiadam oryginal! <urodziny>
Oczywiscie w czytniku navi siedzi nowszy sofcik nie koniecznie oryginalny <piwo>
AUDI A6 C6 2006
3.0 TDI QUATTRO
MELONIK
Post autor: MELONIK » 30 mar 2009, 23:22
Polecam oleje silnikowe Liqui Moly 10W40 MoS2. ÂŁagodniejsza praca silnika zaobserwowałem że szybciej się nagrzewa do 90C, mam kiepski akum i po zmianie z Lotosa na Liqui rano lepiej odpala więc przy zbliżających się cieplejszych dniach zmianę akuma odkładam do zimy <ok>
AUDI C4 A6
2.5TDI AAT
1995 rok
krzycho0110
Post autor: krzycho0110 » 01 kwie 2009, 10:17
Olej silnikowy shell helix 5w-40
olej do wspomagania Febi 6162
świece żarowe Beru
olej Mixol
wałki od świątka
żarówki Philips D2S
Bolszakoof
Post autor: Bolszakoof » 04 kwie 2009, 17:19
Amortyzatory ;
Niezaleznie od rodzaju nadowzia, lub motoru ( z wyłaczeniem QUATTRO )
Sachs superTouring przod i tyl, lub BILSTEIN przod i tyl, KAYABA - cena adekwatna do jakosci, mowa tu o amortyzatorach gazowych, osobiscie polecam olejowe. Komfort wcale nie jest mniejszy ale za to zywotnosc tak.
Wahacze ;
Tylko i wyłacznie Lemforder, Febi ( Komplet w warsztacie okolo 1400zł- wiadomo czasem sa promocje ;-) )
ÂŁączniki stabilizatora ;
Lemforder ;-)
Koncówki drążków ;
Lemforder, Febi
ÂŚwiece ;
Febi, Beru, NGK
Akumulator ;
Centra, Varta, Bosch
Lapmy przednie;
w razie dzowna lub zmiany designu ;-) http://www.allegro.pl/item582062474_ref ... c_wwa.html
Lapmy tylne ;
IN.PRO ;-)
Felgi;
wiadomo, komu sie co podoba to kupi własnie to , jednak tzreba pamiętać aby odsadzenie (ET) Zawierało sie miedzy ET;35-43, oczywiscie felga o ET wiekszym niz 43 tez wejdzie ale mozeliwe bedzie obcieranie, zalezy jeszcze jaki rozmiar felgi.
Sprzęgła;
Sachs
Wycieraczki szyb ;
Valeo XTRM, Bosch
Klocki hamulcowe; TRW, ATE, FERODO
Tarcze hamulcowe;
podobnie do klocków
Podniesienie mocy ;
Zadne filrty stozkowe :-D i Boxy z allegro mające dac miliard koni wiecej, Najpeirw Lekturka
co-to-w-ogole-jest-chiptuning-vt7673.htm
A poźniej zabieg u renomowanego tunera. Na terenie całej Polski jest wielu dobrych tunerów takze z tym nie bedzie problemów
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez Bolszakoof, łącznie zmieniany 2 razy.
posti
Moje auto: A4 B7
Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Post autor: posti » 05 kwie 2009, 15:07
olej silnikowy MOTUL 300V POWER 5w40
płyn hamulcowy MOTUL RBF 660 lub RBF 600
dla tych szybciej jeżdzących CB UNIDEN 520XL+antena PILOT :]
klocki hamulcowe PADIG lub TEXTAR
Tarcze hamulcowe ZIMMERMANN SPORT
wszelkiego rodzaju plaki, a najlepiej zestaw do czyszczenia plastików wewnątrz, zewnątrz+ obowiazkowo czernidlo do opon :D+ masa szmatek :D:D:D
liberro
Post autor: liberro » 06 kwie 2009, 15:39
Olej do turbinek najlepszy i najdroższy :) Motul 300V a jak ktoś jest troszkę bardziej oszczędny Mobil syntetyk 5w50 naprawde super olej .
Wycieraczki oczywiście VALEO jako jedyne które do tej pory miałem zbieraja całą szybe bez smug i nie piszczą na suchej .
Qris
Post autor: Qris » 07 kwie 2009, 12:19
Olej:
-Mobil Super S - wszystko oki a dzięki niskiej cenie zmiana co 5k km
Opony
-GoodYear F1 225/40/18 - rozpędzamy się ile się da wbijamy pedał w podłogę auto staje, co więcej? Uczucie bólu głowy podczas hamowania - wow, zero piszczenia czy zrywania przyczepności.
ÂŚwieczki:
-NGK Platynka
Płyn spryskiwacze:
-TESCO -lejemy na maxa i jest oki
-Na BP jest fajny "prestiż" jak to tam mówią
Wycieraczki:
-Ori Bosh Aero czy jakoś tak.
Felgi:
-mam ori od A8 polecać polecam bo ładne ale czasem mam ochote założyć 16nastki bo drogi mnie...
szachu a6
Post autor: szachu a6 » 07 kwie 2009, 14:04
- wycieraczki Valeo silencio x-trim
- swiece żarowe - Bosch
-opony Goodyear
- olej Mobil 1 super td
- plyn chlodnicy Febi g12
- filtry Mann
[ Dodano: 2009-04-07, 14:05 ]
- sprzęgło Valeo
- łączniki stabilizatorów Delphi
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez szachu a6, łącznie zmieniany 1 raz.
wariat_nj
Post autor: wariat_nj » 08 kwie 2009, 05:32
-oponki Michelin Pilot HX MXM4 17/245/45 <-polecam rewelacja!!!
-antyradar Passport 8500 X50 Red <-polecam rewelacja!!!
-olej CASTROL 5W30 pelny syntetyk
-filtr powietrza K&N
a reszta to wszystko ORI
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
OOOO<=wladca pierscieni!!!
posti
Moje auto: A4 B7
Post autor: posti » 17 kwie 2009, 20:37
ETKA panowie ETKA :D:D:D
MOC JEST NAŁOGIEM, TURBO PODSTAWA, NITRO ZABAWĄ...
Qris
Post autor: Qris » 17 kwie 2009, 21:51
Tylko taka z aktualizacjami!!!
piter
Post autor: piter » 19 kwie 2009, 16:40
Polecam oryginalny olej przekładniowy grupy vw/audi ATF G052162A2.Jest on koloru miodowego.Mechanik mi go polecił. Po wymiance oleju i filtra w skrzyni autko wyraznie sie wyciszylo i skrzynia pracuje zauważalnie lepiej. W/w olej dostałem tylko w serwisie. cena to 64zl za litr. Do wymiany potrzeba 4 litrów. Mam zwykły czterostopniowy automat. Czy jest to także właściwy olej do tip czy multitroniców nie wiem. Pozdrawiam.
ATF g052162a2
ATF g052162a2
yar00
Post autor: yar00 » 20 kwie 2009, 15:14
To ja coś z chemii ;-)
Do chromów - pasta Sonax do czyszczenia i polerowania chromów
Do karoserii - wosk w płynie Turtle Wax Ice: łatwość nakładania (bo w płynie, więc się nie maże, tylko lekko dołączoną gąbeczką) i polerowania (też dołączoną ściereczką z mikrofibry), całe autko w 15 minut :)
Ya
A6 C5 Avant
2.5 TDI 163 KM
Wróć do „👍Sprawdzone Warsztaty”
