A6C8 45 tfsi Pomocy
Jacekkk90
Imię: Jacek
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.0 TFSI 170KM
A6C8 45 tfsi Pomocy
Post autor: Jacekkk90 » 18 maja 2024, 11:13
Witam słuchajcie od jakiegoś czasu borykam się z problemem w moim Audi a mianowicie podczas odpalania na zimnym silniku z pozycji kierowcy są odczuwalne lekkie drgania z komory silnika utrzymuje się to do momentu gdy auto nie zejdzie z obrotów. Byłem na diagnostyce po podpięciu komputera wywaliło błąd związany z niskim doładowaniem turbiny mechanik zaproponował że ptzeprowadzi regulacje turbiny ale problem nadal występuje. Jego zdaniem turbiną jeszcze jest ok ale straszą mnie wymiana lub regeneracja a to już są dość wysokie koszty. Zapewniają mnie ze problem drgań jest związany z problemem od turbo. Pytanie moje brzmi czy faktycznie te drgania mają prawo mieć związek z turbo czy przypadkiem nie chcą mnie tu na kasę skroić. Podczas jazdy nic niepokojacego się nie dzieje autko zbiera się bez zrzutów nie odczuwam żadnych spadków mocy podczas jazdy jedyne co ma miejsce to sopradycznie po ruszeniu wywala mi komunikat usterka napędu udaj się do serwisu ale po zgaszeni u ponownym odpaleniu komunikat znika i nie wskakuje ponownie. Pacient to A6C8 45 tfsi quattro z 2019r przebieg na chwilę obecną 110tyś.
patryk957
Imię: Patryk
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.0 TFSI 180KM
Re: A6C8 45 tfsi Pomocy
Post autor: patryk957 » 05 cze 2024, 16:13
I jak kolego masz jakąś diagnozę ? Bo stoję przed zakupem i jest ten sam problem w serwisie powiedzieli że to katalizatory się podgrzewają i ten model tak ma
Jacekkk90
Imię: Jacek
Moje auto: A6 C8
Post autor: Jacekkk90 » 02 paź 2024, 09:45
Na tą chwilę brak rozwiązania jak to mówią jeździć obserwować jedyne co się zmieniło to od czasu regulacji turbiny z początku błędu odnośnie usterki napędu nie wywalało ale na tą chwilę wywala praktycznie co dziennie z rana jak odpalam na zimnym.
Drgania bez zmian nie nasilają się.
Jedyne co mi jeden z mechaników podpowiedział że te drgania mogą być spowodowane luzem na rolce od alternatora i w niedługim czasie mam zamiar ja wymienić jest to nie wielki koszt więc można spróbować.
OxID
Imię: Patryk
Moje auto: A6 C8
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: OxID » 24 kwie 2025, 10:15
Hej,
Ja posiadam 55 tfsi i zauważyłem ze jak go przez 2 tygodnie dobrze nie rozgrzeje to też taki objaw sie pojawia to i wtedy wyskakuje na autostrade i go do 120 stopni rozgrzewam i przechodzi. Raz czytałem ze jak auto nie jest dobrze rozgrzanie przez dłuższy czas to woda moze sie osądzać w silniku i moze tak telepać. A co gorsza robi sie majonez w silniku. Mam nadzieję że ze pomogłem <rotfl>
Wróć do „A6 C8 (2018- )”
