EPC błąd
jacob85
Imię: Jakub
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: 1.8 TFSI 190KM
EPC błąd
Post autor: jacob85 » 27 sty 2021, 19:26
Dzień dobry . Dziś podczas jazdy pojawił się błąd EPC , i samochód wszedł w tryb awaryjny . Po powrocie do domu sprawdziłem błędy w aucie i dało mi dwa błedy .Czy jest coś poważnego czy jednorazowe ? Po skasowaniu i wyruszeniu by sprawdzić czy błędy powrócą nic nie powróciło .Dzięki za podpowiedzi
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 4G5 907 115 HW: 8T2 907 115
Component and/or Version: 2.0l R4 TFSI H13 0003
Software Coding: 1A2500322424010B2002
Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0204G5907115 001004 (AU57)
ROD: EV_ECM20TFS0204G5907115.rod
VCID: 67DD0E9B9E6DDD7738-8032
2 Faults Found:
17789 - Insufficient Engine Cooling / Coolant Flow
P00B7 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 112616 km
Date: 2021.01.27
Time: 13:41:35
Engine speed: 832.25 /min
Normed load value: 23.9 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 77 °C
Intake air temperature: 60 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 13.066 V
Unlearning counter according OBD: 39
Engine: operating status: IS
Engine temp. management actuator: raw value: 2119
Engine temperature management actuator: stop open: 138
Engine temperature management actuator: after-run stop: 3956
RVC_SP: 69.25 °
RVC_AV: 132.31 °
RVCPWM: 0.000 %
16986 - Insufficient Engine Cooling / Coolant Flow
P00B7 00 [096] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 112616 km
Date: 2021.01.27
Time: 13:41:33
Engine speed: 845.00 /min
Intake air temperature: 61 °C
Voltage terminal 30: 13.007 V
Unlearning counter according OBD: 40
RVC_SP: 129.25 °
RVC_AV: 132.31 °
RVCPWM: 24.323 %
Re: EPC błąd
Post autor: mat1324 » 27 sty 2021, 19:48
Wygląda na padającą pompę wody albo jakiś zawór się przycina. Na razie skasuj i obserwuj temperaturę na desce.
jacob85
Imię: Jakub
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Re: EPC błąd
Post autor: jacob85 » 27 sty 2021, 19:50
Skasowałem Zrobiłem około 40 km i temperatura normalna 90 stopni . Jutro będę jechał gdzieś koło 200 km więc też sprawdzę .
Wróć do „A7 4G (2010-2018)”
