Brak wstecznego i biegów parzystych
Borc1993
Imię: Dawid
Rocznik: 2012
Moje auto: A7 4K
Nadwozie: Hatchback
Silnik: Inny
Napęd: 4WD
Post autor: Borc1993 » 05 lut 2024, 00:08
Witam wszystkich,
Pojawił mi się błąd P187A00 [Nastawnik biegow 1]
Skrzynia próbuję wbić wsteczny po sekundzie wyskakuje błąd (Transmission malfunction)
Na D sa tylko biegi nieparzyste.
Szukam wszedzie cokolwiek co jest zwiazane z tym błędem P187A00 ale na nic konkretnego nie trafiłem.
Może ktoś się spotkał z takim problemem wcześniej.
Pomocy :(
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Re: Brak wstecznego i biegów parzystych
Post autor: _wladi_ » 05 lut 2024, 07:47
Przecież masz napisane co się uszkodziło…nastawnik do wymiany sam tego nie zrobisz.
Szajn
Imię: Szajn
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: Szajn » 05 lut 2024, 09:50
_wladi_ pisze:
05 lut 2024, 07:47
Niech od razu kupi nowe audi...
Co to ma być za porada.
Chłopie ogarnij się!!
Jestem tego zdania, że jak się nie wie co powiedzieć, to lepiej nic nie mówić, niż wprowadzać zamęt.
Należy zdemontować mechatronikę i zobaczyć co jest powodem, a to może zrobić sam.
Miałem analogiczny błąd, ale nastawnika biegów 2.
Powodem usterki nastawnika był spadek ciśnienia oleju na jednym z elektrozaworów, na skutek uszkodzenia filtra siatkowego/uszczelnienia u podstawy tego elektrozaworu (k1 lub K2).
Wcześniej wymieniłem te elektrozawory, duży zestaw naprawczy mechatroniki. Musiał się jeden z tych zaworów zaciąć i ciśnienie rozsadziło filtr siatkowy i wypchało smoka z gniazda olejowego.
Wyskoczył wówczas błąd nastawnika.
Powodem takiego stanu rzeczy może być również uszkodzenie lub wypracowanie uszczelnienia tłoczyska u podstawy kosza sprzęgłowego od strony pompy oleju.
Jak widać powodów może być co najmniej kilka i wcale nie musi być to bezpośredni związane z nastawnikiem.
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Post autor: _wladi_ » 05 lut 2024, 11:29
Masz rację ale Ty miałeś taką przyczynę a ktoś może mieć inną z powodu tego samego błędu więc nawet jeżeli to jest to co mówisz. Może nie każdy jest takim specem jak Ty i nie rozłoży sam auta na części 😁 nawet jeżeli to nie nastawnik tyko sitko to i tak trzeba po rozbierać. Ale dzięki za Twoją czujność zawsze to jakiś trop 😉
Szajn
Imię: Szajn
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Post autor: Szajn » 05 lut 2024, 11:47
<okok>
_wladi_ pisze:
05 lut 2024, 11:29
Wróć do „A7 4G (2010-2018)”
