Wszystko dla Audi A6 w czesciauto24.pl
Sklep Motostacja
S-Tronic Dl501 Szarpie przy zmianie 2/1
bartusx
Imię: Bartek
Rocznik: 2012
Moje auto: S7 4G
Silnik: 3.0TDi CLAA 204KM
Napęd: 4WD
Post autor: bartusx » 15 lip 2021, 02:13
Audi S7 4.0 420 s-tronic 7biegowy (dl501)
Mam następujące problemy.
Przy dojeżdżanie do świateł nie za każdym razem i redukcji łopatka auto szarpie na tyle mocno ze aż głowa do przodu leci.
Drugi problem to po dojeździe do świateł i zatrzymaniu do 0kmh po około 1s również auto szarpnie tak jakby wyrzucał na luz albo coś ale na tyle mocno ze zatrzęsie cała buda.
Trzeci i największy problem to przy dojeździe do świateł i w momencie gdy auto się jesscze toczy i nie zatrzyma do końca (max 3kmh) nacisnę gaz gwałtownie to potrafi się zatrzymać do zera szarpnąć dość mocno i dopiero ruszy.
Co to może być ?
Błędów żadnych niema.
Olej w skrzyni wymieniany 1miesiac temu
Mechatronik do wymiany?
Czy jakaś grubsza sprawa?
Dzięki za pomoc!
mczelej
Imię: Maciek
Silnik: 4.0 TFSI 420KM
Re: S-Tronic Dl501 Szarpie przy zmianie 2/1
Post autor: mczelej » 15 lip 2021, 07:54
Czesc,
od 2 dni mam dokladnie problem opisany w punkcie 2) - bez zadnych innych objawow. Raz szarpniecie jest mocniejsze, raz wogole go nie ma (wydaje mi sie, ze na zimnym tego nie ma, zaczyna sie jak skrzynia sie rozgrzeje).
Poszukalem na internecie i znalazlem takie tematy:
a6-c7-uklad-napedowy-skrzynia/problem-p ... 93007.html
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic ... 7&t=139881
Chciałem przeskanować skrzynie VCDS'em, kabel gdzieś mi się zapodział tak więc zamówiłem nowy, dzisiaj będę go mieć to zrobię skan i spróbuję wykonać adaptacje skrzyni. Jak to nic nie zmieni to umówię się na aktualizacje oprogramowania skrzyni w ASO, wyczytałem że taka operacja kosztuje ok. 500-1000 PLN, tak więc wydaje mi się, że warto od tego zacząć.
bartusx
Imię: Bartek
Rocznik: 2012
Moje auto: S7 4G
Napęd: 4WD
Post autor: bartusx » 15 lip 2021, 18:42
U mnie już po adaptacji i nic to nie dało niestety.
Wydaje mi się ze mechatronik już daje o sobie znać. Jakiś jeden elektrozawór szwankuje w wysokich temperaturach
Ale to tylko podejrzenia.
Fleshintogear
Imię: Dave
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post autor: Fleshintogear » 21 gru 2022, 22:33
bartusx pisze:
15 lip 2021, 18:42
Koledzy, mam te same objawy i założyłem osobny temat (dopiero teraz znalazłem Wasz):
post980336.html#p980336
Rozwiązaliście swoje problemy?
Było A4 B8 2.0 TDI CR 177 KM, 2014
Jest A6C7 3.0 TDI CR, 204 KM, 2014
Wróć do „A7 4G (2010-2018)”
opony samochodowe
opony samochodowe
opony samochodowe
części samochodowe iparts.pl
