[A6 C6] Oklejenie tunelu środkowego folią 3M (poradnik)
Warsztat
quickL
Post autor: quickL » 25 lip 2016, 16:35
to mój pierwszy temat z grupy pt. "how to make", więc jest on jeszcze ubogi w zdjęcia. Niemniej, postaram się w sposób jasny przekazać wiedzę zdobytą z przeprowadzonego zabiegu.
Jak zauważyłem, większość z nas boryka się z problemem nieestetycznego tunelu środkowego oraz panelu MMI.
Przechodząc do meritum - bo na pewno każdy rozważał różne warianty - zdecydowałem się na zastosowanie folii carbonowej firmy 3M (arkusz: 122x50 cm.) oraz kupno nowego (tj. używanego) panelu MMI, ponieważ mój posiadał powycierane guziki.
Zaczynamy od stanowiska pracy i bezalkoholowych zasad BHP:
[center]
Obrazek[/center]
Następnie, co będzie nam potrzebne:
[center]
oraz
[/center]
Sposób demontażu tunelu został pokazany bardzo dobrze w filmie ->
Pomimo tego, że na nagraniu mamy do czynienia z autem w wersji angielskiej to proces demontażu tunelu odbywa się analogicznie.
Mając już za sobą ww. demontaż oraz umycie przedmiotów, należy sprawdzić ile materiału folii będzie nam potrzebne do oklejenia.
[center]
Obrazek[/center]
Jeżeli chodzi o mnie to cięcia materiału dokonałem z zapasem "bo a może coś..". Jest to ważne, ponieważ tunel ma nieregularny kształt przez co miejscami potrzebujemy mniej/więcej folii. Ponadto, należy pamiętać, że zbyt duża ilość folii (jak u mnie) utrudnia pracę, ponieważ przykleja się pod podłoża na którym się pracuje.
Na co zwrócić uwagę na tym etapie? Zarezerwujcie sobie 2/3 godziny. Czas ten wynik z tego, że pewnie będziecie to robić pierwszy raz oraz zależy wam na jakości efektu swojej pracy aby nie wyszedł agrotuning :) Bąble powietrza usuwać na bieżąco a jeżeli coś zostanie to bez strachu skorzystać z najmniejszej igły do przebicia pęcherzyka powietrza i dobrze podgrzać to miejsce suszarką.
Od siebie dodam, że błędnie myślałem, że oklejanie "popielniczek" to pikuś. Mając już za sobą oklejony tunel zabrałem się za te skrytki. Trzeba pamiętać aby folia była mocno rozgrzana tak aby dobrze przylegała do każdej krawędzi podłoża wokół uchwytu popielniczki (chyba, że chcecie go zakryć carbonem). Wynika to z tego, że jak będziecie wycinać folię (KONIECZNIE OSTRYM NOŻEM) trzeba iść ostrzem po żłobieniach - najtrudniej na zaokrąglonych końcach uchwytów.
A jeżeli chodzi o panel MMI:
[center]
Obrazek[/center]
To w moim przypadku, należało rozkręcić oba panele i przełożyć płytkę znajdującą się w środku.
Efekt pracy? Super.
[center]Obrazek
Obrazek[/center]
Koszt hydrografiki w Warszawie, w przypadku pomalowania tunelu oraz 5 dekorów (drzwi oraz deska rozdzielcza od strony pasażera) to ~750 zł. Za folię zapłaciłem 100 zł + 15 zł koszta przesyłki. Może gdybym miał niepotrzebne ~750 zł to zdecydowałbym się na taki zabieg ale jestem zadowolony z efektu swojej pracy. Ponadto, czy nie fajnie jest zrobić coś samemu?
W razie pytań, piszcie :)
Ostatnio zmieniony 25 lip 2016, 21:43 przez quickL, łącznie zmieniany 1 raz.
luk330
Imię: ŁUKASZ
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: luk330 » 25 lip 2016, 19:06
quickL, a mozesz pokazac fotkę krawędzi schoweczka i popielniczki? Jak tam zakończyłeś folię? Obcięta jest równo z krawędzią?
Kierunek wzoru celowo zmieniony? ;)
A6 C6 3.0TDI quattro z wydechem by Street Lane Garage :)
quickL
Post autor: quickL » 25 lip 2016, 21:20
luk330, o którym miejscu krawędzi mówisz? Z tego co pamiętam to folię zawijałem ścisło do środka i wówczas ciąłem.
Tak, kierunek specjalnie taki. Chciałem odróżnić te dwa elementy. Na żywo prezentuje się lepiej niż na zdjęciu bo zdjęcie jest obrazem kontekstu.
mariomat007
Post autor: mariomat007 » 26 lip 2016, 14:19
super efekt <okok>
Screw
Imię: Dawid
Silnik: 2.8 193KM
Post autor: Screw » 17 paź 2016, 21:16
Super robota. Co masz za fotele? To zwykly fotel S-Line? Jak tak to u mnie nie ma tak zajebiscie puszczonych nitek albo nie dopatrzylem:)
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
I cos bym pewnie jeszcze znalazl:)
mariuszkunc
Post autor: mariuszkunc » 10 sty 2017, 10:51
Super. Gratulacje. Efekt bardzo fajny.
E6Wr
Post autor: E6Wr » 15 sie 2017, 19:36
Super efekt w porównaniu z tym co było wcześniej.
Sam przymierzam się do tego, tylko inny wzór wybiorę.
Wrzucę fotkę jak zrobię ;p
Cele:
-PDC Plus
-Dekordy efekt szczotkowanego aluminium
-Czarna podsufitka
-Lampy LED tył
-Kolorowy licznik
Zrobione:
przyciemnienie szyb, nagłośnienie Bose, włącznik świateł chrom, AMI,
DaEmon
Post autor: DaEmon » 17 sie 2017, 13:46
Szacun świetna robota. Efekt super!
niemy88
Post autor: niemy88 » 23 sie 2017, 21:22
Efekt jest MEGA :> gratulacje !
Jedi17
Post autor: Jedi17 » 25 sie 2017, 14:38
Sam pomysł oklejenia spoko, ale doczepiłbym się do braku zachowania wzoru :) Na popielniczce i schowku linie układają się w przeciwną stronę, ale to taki szczegół :)
Post autor: mat1324 » 25 sie 2017, 15:51
O to właśnie chodziło :).
mane86
Imię: Piotr
Post autor: mane86 » 09 sty 2018, 09:22
Proszę o przeniesienie postu do działu Warsztat - czyli zrób to sam.
[ Komentarz dodany przez: mat1324: 2018-01-09, 09:36 ]
Zrobione :).
Diesel musi dymić :-D
mxzibi
Post autor: mxzibi » 18 sty 2018, 21:44
A ja mam tak
https://tufotki.pl/KwsGD
- i paski się schodzą
miała palic 10l w miescie !!!!!!!
