Co jest potrzebne zeby zacząc składac wszystko:
- Przekażnik 373
- Pompka 3B7 955 681
- Uszczelka 431 955 465 A
- Kostka pompki 1J0 973 722 A
Na początek ściagamy lewe przednie kolo i nadkole, wtedy mamy bardzo dobry dostep do zbiorniczka spryskiwaczy. Zbiorniczek zostaje ten sam, nie trzeba wymieniac bo ma juz gotowe miejsce na pompke.
Spuszczamy płyn do zera i wycinamy czyms dziure na pompke
Jak juz wytniemy dziure to zakładamy uszczelke na pompke i wsciskamy pompke w ta dziure.
Jeśli mamy juz zamontowaną pomke to bierzemy się za instalacje.
Plus bierzemy z uchwytu bezpieczników SB 36 który ma byc zabezpieczony bezpiecznikiem 30A.
Plus dajemy na przekaźnik 373 na złącze "30" i "86"
Złącze "85" przekaźnika idzie na pin 12 kostki 32 pinowej borda.
Teraz podłączamy pompke.
Pin 1 pompki do masy gdziekolwiek do karoseri.
Pin 2 pompki do złącza "87" przekaźnika
Jesli to wszystko zrobimy to mamy wszystko podpiete poprawnie.
Przekaźnik dalem pod kierownica do uchwytu przekaźników
Teraz trzeba zabrac laptopa i VCDS. Musimy zmienic kodowanie w bordzie 09 np. tak jak bylo u mnie z "0" na "1" i wszystko dziala.
0 = Halogen Headlights w/o Headlight Washer System
1 = Halogen Headlights with Headlight Washer System
2 = Bi-Xenon Headlights
3 = Bi-Xenon Headlights with AFS
4 = Bi-Xenon Headlights w/o Headlight Washer System
5 = LED Daytime Running Lights with Headlight Washer System
6 = LED Daytime Running Lights w/o Headlight Washer System
Mam nadzieje że komuś pomoże ten opis w przyszłości. Pozdrawiam
