[A6 C6] [FOTOSTORY] Montaż spryskiwaczy mgiełkowych
Warsztat
mane86
Imię: Piotr
Post autor: »
zmęczony cotygodniowym przetykaniem moich spryskiwaczy 2-strumieniowych postanowiłem coś zmienić w mojej perełce.
Na początek przyszły mi do głowy spryskiwacze 3-strumieniowe ale po głębszej analizie doszedłem do wniosku że jak mam znowu przetykać je co tydzień i to na dodatek 6 dysz to spasowałem.
Dla zinteresowanych spryskiwaczami 3-strumieniowymi odsyłam do tematu: http://a6retrofit.com/audi-a6-4f-heated-washer-jets-with-3-beams-retrofit/
Ale do rzeczy, zacząłem przeglądać fora w poszukiwaniu spryskiwaczy mgiełkowych takich jak np. w Passacie B7 i znalazłem na forum A4 jak ktoś zakładał do B6 więc postanowiłem spróbować zamontować to do swojej C6.
Po pierwsze potrzebujemy spryskiwacze o numerze:
- 5M0 955 986 (podgrzewany)
- 5M0 955 985 (bez podgrzewania)
oraz oryginalny adapter o numerze: 8E0 955 431
Adapter jest wymagany ponieważ dziura na spryskiwacz jest za szeroka i zatrzaski nie mają za co złapać.
Ja w oczekiwaniu na adapter użyłem zwykłych wygiętych blaszek o wymiarach jak na zdjęciu:
ObrazekObrazekObrazek
Wyjmujemy z obudowy dyszę spryskiwacza, wystarczy delikatnie odgiąć zawias po drugiej stronie od regulacji i pociągnąć w górę.
Spiłowujemy pilniczkiem dziurę od płaskiej strony o około 1mm, musimy to zrobić gdyż orginalnie będzie za nisko nam pryskać na szybę.
Montujemy dyszę spowrotem na miejsce i mamy gotowy jeden spryskiwacz :-D
Obrazek Obrazek
Powtarzamy wszystkie kroki z drugim spryskiwaczem i idziemy do auta montować.
Wyjmujemy stary spryskiwacz, wystarczy pociagnąć trochę mocniej od strony dyszy i wyjdzie bez problemu.
Odłączamy rurkę od dyszy i kabelek od podgrzewania.
Montujemy adapterki na miejsce, ja zamontowałem z tej strony ponieważ od drugiej nie chciało mi się zatrzasnąć, jak przyjdzie oryginalny adapter to spróbuję z drugiej i zobacze czy robi to jakąś różnicę.
A tak wyglądają spryskiwacze w akcji:
http://youtu.be/Lf-A8zpIEls
Dodam tylko że przy prędkości ok.100km/h spryskiwacze działają bez problemu i pryskają pięknie na całą szybę.
Powodzenia!!!
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2016, 15:01 przez mane86, łącznie zmieniany 1 raz.
Diesel musi dymić :-D
Sambi
spryskiwacze
Post autor: »
Dobra robota:)
sampek
Post autor: »
rafalpe pisze:jestem właśnie w trakcie robienia u siebie takich spryskiwaczy.
właśnie odebrałem z aso adapterki i teraz mam pytanie, jak należy je zamontować?
logo audi ma być widoczne czy nie? w załączeniu zdjęcia z założonymi adapterami, każdy inaczej. Który jest założony prawidłowo?
pod czepiam się pod pytanie.
I przy okazji pytam jak ustawić wstepnie na regulacji? "bliżej silnika" czy "bliżej maski" czy po środku?
pozdrawiam
Michał
A6 4F5 3.0TDI @ 285,5KM/569,3Nm
mane86
Imię: Piotr
Post autor: »
Ja mam zamontowane jak na pierwszym obrazku, bez widocznego loga, tylko że po przeciwnej stronie.
Ja zamontowałem od strony szyby, tzn. od strony końca maski bo z drugiej strony nie dało rady zatrzasnąć.
Adapter jest tylko i wyłącznie po to, żeby wypełnić troszkę tą dziurę, ponieważ nowe spryskiwacze są na mniejszą dziurę niż jest w naszych autach.
Ustawienie tak jak na zdjęciu czyli na maksa tam gdzie piłowałem, generalnie po to się piłuje ponieważ inaczej za nisko pryskają i nie dochodzi do końca szyby.
bont
Post autor: »
Super sprawa. Od dawna myslalem o takiej zamianie. Powiedzcie mi jeszcze tylko gdzie mam o to pytać? W aso wv czy audi czy obojetnie? Mam pytac o sprysk od passata b7?
I ile dudkow przygotować do tej zabawy?
mane86
Imię: Piotr
Post autor: »
bont pisze:Super sprawa. Od dawna myslalem o takiej zamianie. Powiedzcie mi jeszcze tylko gdzie mam o to pytać? W aso wv czy audi czy obojetnie? Mam pytac o sprysk od passata b7?
Spryskiwacze kup sobie uzywane na znanym portalu aukcyjnym, numery VW masz podane w pierwszym poscie natomiast te adaptery musisz pytac w ASO bo raczej niedostepne sa z drugiej reki.
Koszt niewielki, ja dostalem 2 spryskiwacze za 50zl a adaptery kosztowaly cos kolo 10zl z tego co pamietam.
bont
Post autor: »
koledzy mam nadzieje ze temat nie umarl i osoby ktore to juz zrobily tu zagladaja.
Zakupielm spryski i adapterw w aso. jednak problem mam tego typu ze podnoszac dysze by pryskala wyzej strumien zawadza o krawedz maski i robi sie lipa. Strumien siega ledwo do 1/3 wysokosci szyby. Ma ktos pomysl czemu tak sie dzeiej i co z tym fantem zrobic?
mane86
Imię: Piotr
Post autor: »
bont pisze:koledzy mam nadzieje ze temat nie umarl i osoby ktore to juz zrobily tu zagladaja.
A spiłowałeś plastik tak jak na rysunkach?
Bo dalej to tylko kwestia regulacji tą imbusową śrubką.
Próbowałeś dać adapterki z drugiej strony?
predki
Imię: predki
Post autor: »
tak jak kolega napisał adaptery daj z tyłu
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
bont
Post autor: »
adaptery mam z tyłu ale nie piłowałem niczego. wydawało mi sie, że regolacji jest dośc a nawet za dużo ale mimo wszystko spróbuje z piłować. Dam znać jaki rezultaty
mane86
Imię: Piotr
Post autor: »
bont pisze:adaptery mam z tyłu ale nie piłowałem niczego. wydawało mi sie, że regolacji jest dośc a nawet za dużo ale mimo wszystko spróbuje z piłować. Dam znać jaki rezultaty
A co tu jest napisane?
marcinacm
Post autor: »
Sorry za link, Pany a czy te dysze będą pasować bez przeróbki ?
http://allegro.pl/trzon-dysza-spryskiwa ... 96047.html
Jak kierowca dba o samochód , tak samochód dba o kierowcę
ollyon86
Imię: olyon86
Rocznik: 2016
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: »
powinny pasować, tylko potrzebujesz adaptery i oczywiście podciąć spryskiwacz , ponieważ będą Ci za nisko podawały płyn na szybę.
marcinacm
Post autor: »
Okej a na allegro gdzieś te adaptery można dostać ? :)
mane86
Imię: Piotr
Post autor: »
Na alledrogo raczej nie dostaniesz.
Podjedź sobie do najbliższego ASO, kosztują grosze. A jeżeli masz za daleko do ASO to weź sobie zrób z blaszek tak jak napisałem w pierwszym poście, wymiary masz podane.
I tak tego nie widać bo siedzą pod maską.
