[ A6 C6] demontaż obudowy lusterka
Warsztat
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 21 mar 2011, 19:56
Nie znalazłem nic na forum konkretnego więc robię małe foto-story gdyż zahaczyłem lusterkiem i czas je wygładzić i pomalować :)
zaczynamy:
pkt.1
najpierw odkręcamy dwie śrubki (krzyż) mieszczące się pod lusterkiem, na zdjęciu dobrze nie widać ale uwierzcie, że tam są :)
pkt.2
Następnie bierzemy jakieś płaskie, w miarę szerokie narzędzie i podważamy delikatnie lusterko, zaczynamy od środka nie wkładając narzędzia głęboko (coś około 1,5cm), następnie przesuwamy się na boki wkładając głębiej, jak już dół odskoczy kończymy paluszkami :)
pkt.3
W rezultacie mamy :
pkt.4
Po zdjęciu wkładu lusterka ukaże nam się taki zatrzask (na zdjęciu lewa strona lusterka kierowcy):
odhaczamy go po czym tak jak jest to zaznaczone na zdjęciu z pkt.3 ściągamy dolny element delikatnie podważając go, najlepiej płaskim śrubokrętem. Robimy to od dołu na całej długości ( są tam zatrzaski można je wyłamać - coś o tym wiem :P )
następnie zdejmujemy górną część, delikatnie ciągnąc do siebie (od samochodu) a następnie do góry i gotowe! :)
Chyba wszyscy mamy elektryczne, fotochromowe etc lusterka wiec pamiętajmy gdzie był który kabelek przytwierdzony, jeśli lusterko jest całe będzie potrzeba jeszcze zdemontować silniczek sterujący lusterkiem 3 torxy wszystko widoczne po zdjęciu wkładu inaczej obudowa lusterka nie przejdzie :P
Ostatnio zmieniony 20 gru 2014, 13:46 przez 3.0 BMK 224KM, łącznie zmieniany 2 razy.
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: rafal100 » 21 mar 2011, 20:08
-a6-c6-demontarz-lusterek-bocznych-vt32967.htm
wczesniej szukałes :) i o to własnie mi chodziło opisując to . Jednak radził bym wyjmowac szkło palcami . Nie spowoduje to ewentualnego uszczerbienia , lub pęknięcia .
A w tytule powinno byc demontaż obudowy lusterka
Ostatnio zmieniony 22 mar 2011, 20:27 przez rafal100, łącznie zmieniany 1 raz.
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 22 mar 2011, 00:27
poprawione, co do
rafal100 pisze: Jednak radził bym wyjmować szkło palcami
w C6 przynajmniej mojej niema miejsca aby włożyć palec :P
KucaQ - usunięty
Post autor: KucaQ - usunięty » 22 mar 2011, 18:10
neimaD pisze:w C6 przynajmniej mojej niema miejsca aby włożyć palec
w C5 też nie ma, tylko dolny plastik odchodzi po odkręceniu śrubek i wtedy możesz szkło wyciągnąć z zatrzasków ;)
sir KENnY XVIII
Imię: Szymon
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: sir KENnY XVIII » 22 mar 2011, 18:47
neimaD, dzięki bo będę niedługo wymieniać obudowy wiec napewno twój turtorial się przyda i mam nadzieje ze nic nie polamie
