Odnośnik do oryginalnego artykułu (w razie gdyby pojawiły się jakieś zmiany).
Dzięki tej zmianie, będziemy mogli szybciej i wygodniej przełączać się miedzy źródłami A/V oraz trybami radia. Zamiast wchodzić do podmenu „Source” wystarczy nacisnąć przycisk [RADIO] lub [MEDIA] / [CD/TV] kilka razy, aby przechodzić między kolejnymi trybami pracy i źródłami A/V.
1. Potrzebne narzędzia
* Brak
2. Ostrzeżenie!
Wykonujesz tą modyfikacje na własne ryzyko!
mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i jego elementów.
3. Czy aktualizacja jest możliwa?
Ta modyfikacja jest możliwa jedynie z samochodach z systemem MMI 2G z odblokowanym menu serwisowym.
4. Przygotowanie
W Twoim samochodzie musi być odblokowane menu serwisowe (Audi A8 D3: Odblokowanie ukrytego serwisowego menu MMI 2G).
5. Procedura
1. Wkładamy kluczyk do stacyjki i uruchamiamy system MMI. Wchodzimy do menu [RADIO].
2. Naciskamy i przytrzymujemy klawisze [SETUP] oraz [CAR] przez 5 sekund.
3. Po przejściu do menu serwisowego wybieramy [DIAG SETTING]
4. Następnie wybieramy [APK 0x01, 0x0B, 0x0C].
5. Odszukujemy pozycję [FM/AM Schalter] i zaznaczamy ją.
6. Zjeżdżamy na koniec listy, gdzie naciskamy na [Accept Changes].
7. Wychodzimy z menu serwisowego przez kilkukrotne naciśnięcie przycisku [RETURN].
Od tego momentu możemy się w wygodny sposób przełączać między źródłami A/V oraz trybami pracy radia.
[A6 C6 MMI 2G] Aktywacja wygodnego przełączania źródła A/V
Witam. Dla chętnych, którzy nie lubią bawić się w wybieranie źródeł pokrętłem przedstawiam prostą modyfikację, polegającą na aktywacji jednej funkcji. Ułatwia życie. Zapraszam do wideoprzewodnika po tej modyfikacji i demonstracja działania.
