[A6 C5 ALL] Wymiana Visko
Warsztat
Krix0
Imię: Artur
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: Krix0 » 29 wrz 2016, 22:00
Chciałbym przedstawić wam jak wymienić visko bez rozbierania przodu auta.
Zaczniemy od narzędzi które będą na potrzebne:
1. Klucz własnej roboty (nic strasznego)
2. Klucz widlasty 32 (im dłuższy tym lepiej)
3. Grzechotka
4. Imbus 5 wraz z nasadka na grzechotke
5. Szczotka druciana
Klucz własnej roboty to nic innego jak klucz do odkręcania tarcz z dużej szlifierki kontowej z dospawana przedłużka by mieć jak dobrze uchwycić go przy upartej visko (tak było w moim przypadku)
Oba klucze wkładamy od góry (32 oraz ten własnej roboty) przy czym klucz 32 wiadomo loduje na nakrętce visko a klucz własnej roboty wkładamy w otwory mocowania sprzęgła visko (fotka niżej).
Po obsadzeniu obu kluczy odkręcamy w moim przypadku
Silnik 2.7 ARE w allroud nakrętka odkręca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
W waszych możne być rożnie z tego wzgledu ze w sieci jest cała masa informacji ze jedne visko maja lewy a jedne prawy gwint.
Po odkręceniu visko wyjmujemy je wraz z wiatrakiem do góry.
Przystępujemy do oddzielenia visko od wiatraka, potrzebujemy grzechotkę i imbus 5, trzy śruby i gotowe.
I teraz żmudne czyszczenie wiatraka
Po wyczyszczeniu i już z nowa visko
Skręcamy i cieszymy sie nową viskozą bez rozbierania przodu samochodu.
Powodzenia. <okok>
ściema1980
Post autor: ściema1980 » 01 lis 2016, 22:46
dzięki kolego przyda się <okok>
Ti gregory
Post autor: Ti gregory » 16 lis 2016, 14:13
pół roku wcześniej odkręcałem visko. Bez klucza też można sobie poradzić z odkręceniem. Solidne uderzenie w klucz i się luzuje :) ale pomysł z domowym kluczem fajny <okok>
Zrobione samemu:
regeneracja mechanizmu tylnej wycieraczki; założenie xenonu HID i polerka lamp; ringi na zegary
rafio83
Imię: Szymon
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: rafio83 » 16 lis 2016, 17:51
A próbował ktoś regenerować visco? Na TVN turbo (101 napraw) pokazywali ze można je podobno napełnić specjalnym olejem i śmiga dalej <mysli>
maniocek
Post autor: maniocek » 16 lis 2016, 19:47
rafio83, ja próbowałem, nic mi to nie dało...
Pomogłem?
Kliknij POMÓGŁ, niby nic, a reputację buduje.
Krix0
Imię: Artur
Post autor: Krix0 » 20 lis 2016, 17:32
Ti gregory pisze:pół roku wcześniej odkręcałem visko. Bez klucza też można sobie poradzić z odkręceniem. Solidne uderzenie w klucz i się luzuje :) ale pomysł z domowym kluczem fajny <okok>
Wszystko fajnie gdy pości, ale gdy nie da rade to ten sposób jest 100% skuteczny,
u mnie poprzedni właściciel zakręcił visko na kleju do śrub i nie dało rady odkręcić uderzeniem
