Wymiana tapicerki foteli przednich
Warsztat
Spark
Post autor: Spark » 31 sty 2016, 00:11
Witajcie. Opisze Wam na swoim przykładzie wymianę tapicerki foteli przednich.
Pytanie po co to robić? Ja zrobiłem to dlatego gdyż posiadam fotele w skórze bananowej w bardzo dobrym stanie ale stelaż fotela posiada tylko elektryczną regulację góra dół. W związku z tym kupiłem za pół darmo fotele z pełną regulacją elektryczną ale materiałowe.
Nadmieniam, że fotele wymieniłem razem z gąbkami, gdyż jest to dużo szybsze (tapicerka jest spięta z gąbką) Co do instalacji elektrycznej - "plug&play"
[center]W moim przypadku zamiana polegała na założeniu skóry na stelaż fotela z tapicerką materiałową.
ObrazekObrazek
Zaczynamy od wyciągnięcia fotela z samochodu. Nie zrobiłem zdjęć gdyż uważam że to zbędne gdyż jest to bardzo proste.
-Wyciągamy plastiki które są na końcach szyn fotela
-Odsuwamy fotel na maxa do tyłu, odkręcamy dwie nakrętki 13 i wypychamy jeszcze bardziej do tyłu aż "wyjedzie"
-odłączamy kostki elektryczne
Ściągamy plastikową obudowę wokół fotela (jest on przykręcona na kilka wkrętów i jedna spinkę)
Gdy już mamy wyciągnięty fotel i ściągnięte plastiki bierzemy się do pracy (dobrze to robić na czystej powierzchni, ja robiłem to na folii malarskiej)
Dodam że większość czynności wykonywałem palcami lub płaskim śrubokrętem owiniętym materiałem.
Wyciągamy na wierzch zieloną kość, jest to kość grzanych siedzeń oraz odłączamy tą mniejszą czarną, jest to kość grzania oparcia
Ściągamy siedzisko zaczynając od tyłu
Wyciągamy spod tapicerki filc (jest on jedynie wciśnięty pod spód)
ObrazekObrazek
Następnie wyciągamy naciąg tapicerki z tyłu (naciągamy tapicerkę do siebie i ze skrajnego punktu wyciągamy)
Ściągamy naciąg który biegnie od prawej do lewej strony również zaczynając ze skrajnego punktu:
ObrazekObrazek
Po ściągnięciu naciągów bez gwałtownego szarpania spokojnie wyciągamy tapicerkę razem z gąbką oraz przewodem grzania siedziska.
Wyciąganie oparcia zaczynamy od wypięcia twardej powierzchni z siatką która trzyma się na dwóch spinkach u dołu fotela (uwaga nie łapiemy za siatkę ani za mocowanie siatki!) Aby wypiąć te spinki należy podciągnąć lekko ręką i płaskim szerokim śrubokrętem odpinami spinki. Nie radzę ciągnąć na siłę, bo mocowanie oderwie się.
Wyciągamy światełko
Odciągamy delikatnie tapicerkę
Tutaj dosyć trudny moment aby nie uszkodzić tapicerki
Małym śrubokrętem wydłubujemy czarny naciąg tapicerki, który jest włożony środka
Dalej już rękoma wyciągamy tapicerkę ciągnąć za czarny naciąg
Gdy wyciągniemy całość, wysuwamy tylną twardą część.
Zdejmujemy wewnętrzny naciąg znajdujący się u dołu (naciągamy tapicerkę i ściągamy rękoma)
Następnie zdejmujemy mocowania wewnątrz (dwa plastikowe naciągi na podłużnych pręcikach)
W tym momencie powinniśmy mieć taką sytuację:
Ściągamy plastiki wokół mocowań zagłowka ( w jednym są dwie sprężynki) Oba plastiki zdejmujemy palcami podważając
Teraz narzędziem nie kaleczącym tapicerki, wyciągamy ją spod mocowań zagłówka (Zrobiłem to śrubokrętem)
Zanim jednak ściągniemy tapicerkę oparcia należy wysunąć wiązkę grzania oparcia (czarna wtyczka którą wcześniej wypinaliśmy)
Gdy wiązka jest luźno, wyciągamy tapicerkę do góry pod kątem.
Po ściągnięciu mamy stelaż
Pozostaje tylko przełożyć plastiki wokół fotela. W moim przypadku przełożyłem jeszcze panel sterowania elektrycznego.
I tu zakończę gdyż zakładanie tapicerki przebiega dokładnie tak samo tyle że w odwrotnej kolejności.
Co do naciągów tylnych oparcia to wystarczy je wcisnąć, naciągi siedziska same wskakują po naciągnięciu tapicerki i zagięciu.
Przypominam, że zrobiłem to na swoim przykładzie. Nie mam pewności że w każdej sytuacji wygląda to tak samo.
Mam nadzieję że przyda się komuś :)[/center]
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 31 sty 2016, 00:31
Wyszło elegancko <okok>
mateuszz.86
Post autor: mateuszz.86 » 07 lut 2016, 20:38
a ja mam pytanie czy fotele z sedana podejda do combi ?? pytam bo posiadam skore i chcialbym zamienic na materialowe fotele i drugie pytanie czy materialowe fotele posiadaja grzanie foteli ??? :)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 07 lut 2016, 21:13
były materiały podgrzewane , sam miałem takie - jeśli pod fotelem jest zielona wtyczka to są maty
K@MiL
Imię: Kamil
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: K@MiL » 08 lut 2016, 16:11
mateuszz.86, z tego co wiem przód pasuje bezproblemowo. Jedynie z tyłem jest problem.
chris1987
Imię: Krzychu
Post autor: chris1987 » 08 lut 2016, 18:03
+/- ile czasu na 1 fotel?
AWX 175KM/380NM
Spark
Post autor: Spark » 08 lut 2016, 19:23
To zależy. Bo ściąganie tapicerki materiałowej jest szybsze niż skórzanej. Ale ok 30 min.
Grzesiek09
Post autor: Grzesiek09 » 09 lut 2016, 17:23
Super opis, przydało się dzisiaj bo przekładałem tapicerkę z siedzenia pasażera na siedzenie kierowcy. Taką przekładkę też da się zrobić tylko w gąbce trzeba wyciąć dziurę na poduszkę a ten wycięty kawałek włożyć z drugiej strony. Przy okazji przełożyłem sobie regulację lędżwi bo moim była połamana.
Spark
Post autor: Spark » 09 lut 2016, 18:20
Grzesiek09 pisze:Przy okazji przełożyłem sobie regulację lędżwi bo moim była połamana.
Co się polamalo? Dolny pręt mocujący?
Grzesiek09
Post autor: Grzesiek09 » 09 lut 2016, 20:05
Tak, dolny pręt i ten biały plastyczek do którego jest zamocowana jedna z linek.
Spark
Post autor: Spark » 09 lut 2016, 20:17
U mnie to samo w jednym z foteli. Widocznie tutaj audi się nie postaralo.
chris1987
Imię: Krzychu
Post autor: chris1987 » 09 lut 2016, 21:33
Macie może Panowie fotkę tego pękniętego pręta?
AWX 175KM/380NM
Spark
Post autor: Spark » 09 lut 2016, 21:53
Zaraz zrobię zdjęcie to wrzucę
[ Dodano: 2016-02-09, 21:53 ]
Grzesiek09
Post autor: Grzesiek09 » 10 lut 2016, 10:21
Może ktoś podpowie czy da się coś zrobić żeby fotel niżej się opuszczał? We wcześniejszej audi niżej się opuszczały a w tej mi to przeszkadza.
Kosmy
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: Kosmy » 30 kwie 2016, 14:20
Witam pytanie dla zorientowanych chcę odłączyć wtyk grzania oparcia czy to będzie przeszkadzać dla grzania siedziska??
[ Dodano: 2016-04-30, 14:20 ]
K@MiL pisze:mateuszz.86, z tego co wiem przód pasuje bezproblemowo. Jedynie z tyłem jest problem.
Tył też pasuje z wyjątkiem boczków oparcia bo są inne
