Demontaż osłon słupka A w aucie z kurtynami Airbag
Warsztat
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 25 maja 2015, 09:25
W związku że był kiedyś ten temat poruszany , jedyny opis jaki znalazłem był na forum amerykańskim ale fotki już wygasły. Montowałem lusterko fotochromatyczne to zrobiłem parę fotek.
Zaczynamy od demontażu daszka przeciwsłonecznego , pd zaślepką jest wkręt na śrubokręt krzyżakowy , po wyciągnięci odpinamy wtyczkę od daszka , uwaga bo kabelki cienkie
[center]Obrazek
[/center]
Odkręcamy rączkę nad głową , pod zaślepkami są dwie śruby Torx 25
[center]Obrazek
[/center]
Pod zaślepką z napisem AIRBAG jest jedna śruba Torx 25 , odkręcamy i zdejmujemy osłonę
[center]Obrazek
Obrazek[/center]
Jak widać przednia części słupka jest pod mocowaniem osłony słupka tylnego , żeby uzyskać więcej luzu i nic nie połamać , poluzowujemy śrubę pod haczykiem na rzeczy ( Torx 15 chyba nie pamiętam już )
[center]Obrazek
Teraz możemy się zabrać w końcu [/center]za ściąganie osłony słupka. W przednim mocowaniu od rączki lokalizujemy blaszkę
[center]Obrazek
[/center]
Musimy ją wyciągnąć płaskim śrubokrętem , jest ona przymocowana do metalowej żyłki - trzeba ją energicznie pociągnąć w stronę tyłu samochodu aż poczujemy że coś puściło. Ta żyłka powoduje odczepienie się mocowania od plastikowej części słupka.
[center]Obrazek
[/center]
Metalowy klips zostaje w karoserii - zaznaczony czerwoną ramką. Dodatkowo są jeszcze dwie wsuwki w niższej części słupka - również zaznaczone za zdjęciu. Można teraz śmiało poprowadzić wiązkę nad fabryczną , tam gdzie zaznaczyłem strzałkami jest dużo miejsca.
[center]Obrazek
[/center]
Żeby to wszystko zmontować musimy ten klips wyciągnąć z karoserii i zamontować go tą wsuwką cofając żyłkę i blaszkę w pierwotne położenie. Słupek wraca na swoje miejsce bez problemu ( jeśli ktoś rozbierał tylną klapę w Avancie to uwierzcie tu jest łatwo :) )
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2020, 23:57 przez bendzji, łącznie zmieniany 1 raz.
rek1n82
Post autor: rek1n82 » 10 lut 2016, 20:59
Juz nie raz uratowales mi 4litery. Moze i tym razem tak bedzie. Masz jakies info jak rozebrac pozostale slupki. Cos mi halasuje (czyt. lata) na wybojach i szukam wszedzie.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 10 lut 2016, 21:40
jeszcze nie demontowałem u siebie więc nie wiem ale może to pomoże: http://www.audiworld.com/forums/a6-s6-c ... g-1723569/
