Wszystko dla Audi A6 w czesciauto24.pl
Sklep Motostacja
ORI przełącznik LPG na bazie panelu regulacji zawieszenia z Allroad’a
Warsztat
pawblysk
Imię: Paweł Błyskal
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: pawblysk » 03 maja 2023, 21:39
Cześć.
Chciałbym przedstawić moją alternatywę przełącznika LPG do Audi A6 C5. Ponieważ prace na instalacją w komorze silnika dobiegają końca, jako wisienka na torcie zostało pozbycie się mało estetycznego przełącznika LPG. Przełącznik oczywiście można schować tak żeby nie był widoczny, ja jednak wolę mieć taki panel w zasięgu wzroku. W moim aucie zamontowana jest instalacja KME NEVO, panel tej instalacji wygląda tak:
Przeglądając forum trafiłem na temat: https://a6klub.pl/warsztat-c5/przycisk ... 63266.html, gdzie przerobiony został przycisk ASR, jednak to nie było to czego oczekiwałem. Brak wskazania poziomu gazu oraz informacji czy instalacja LPG jest aktywna, temat został porzucony. Przy okazji kolejnego projektu (jeśli uda mi się go w końcu dokończyć opiszę, jak zamontować taki element grzewczy w aucie na PB), montażu elektrycznej grzałki Z-35 występującej w wersjach z silnikami Diesla, zaistniała potrzeba dołożenia kolejnego przełącznika na deskę. Szukałem więc czegoś co będzie pasowało stylistycznie do auta. Przeglądając internety trafiłem na zdjęcie panelu regulacji zawieszenia z Allroad’a C5 o numerze 4Z7927139A.
I ty było właśnie to czego szukałem, trzy przyciski plus wskaźnik z czterem ledami, lepszego panelu do moich projektów nie mogłem sobie wymarzyć. Kupiłem więc panel 4Z7927139A oraz drugi przełącznik LPG aby w razie czego można było wrócić do oryginału.
Przełącznik LPG został rozebrany i na podstawie płytki PCB odtworzyłem jego schemat, następnie schemat zmodyfikowałem na potrzeby projektu. Do tego trzeba było dodać schemat przełącznika ESP oraz schemat przełącznika do wyżej wspomnianej grzałki Z-35, ale to już było banalne.
Następnie przyszedł czas na płytkę PCB, która została tak zaprojektowana aby pasowała panelu 4Z7927139A.
Na znanym portalu aukcyjnym zamówiłem szablony, aby zmienić grafiki na przyciskach panelu z Allroad’a. Przy użyciu szablonów i farby w sprayu zrobiłem nowe grafiki na przyciskach. Czcionka napisów jest inna niż w oryginale, ale jest jednakowa na wszystkich klawiszach i według mnie nie rzuca się to w oczy. Drugi od prawej strony klawisz na razie nie jest wykorzystywany, w przyszłości posłuży do sterowania elektryczną grzałką nagrzewnicy (element grzewczy Z-35.)
Poniżej efekty mojej pracy.
Panel posiada wszystkie funkcje (po za jedną, ale o tym dalej) oryginalnej centralki KME, łącznie z sygnalizacją dźwiękową. Niestety ma pewną wadę, z którą jednak da się żyć. Podczas tworzenia schematu świadomie pozbyłem się czujnika światła odpowiadającego za ściemnianie diod LED od poziomu gazu oraz diody statusowej instalacji, ponieważ regulacja odbywała się tylko w dwóch stanach, „jasno” albo „ciemno”. Obwód ten został tak przerobiony, że zamiast sygnału z fotorezystora podawany jest skondycjonowany sygnał z klemy 58 auta. Funkcja przyciemniania działa ale nie można regulować jasności tych diod z potencjometru obok przełącznika świateł. Regulacja podświetlania napisów działa poprawnie.
Schematic panelu.pdf
Schemat Panelu
(74.94 KiB) Pobrany 159 razy
PawlusK
Imię: Pawel
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Re: ORI przełącznik LPG na bazie panelu regulacji zawieszenia z Allroad’a
Post autor: PawlusK » 10 lis 2023, 16:56
Zajefajna sprawa ;) ... ten przycisk z grzałki tez działa na zasadzie impulsu czy podaje cały czas napiecie ?? (Potrzebuje na zasadzie ....przyciśniecie i podaje cały czas napięcie przyciśnięcie -wyłącz )
ps..
Poszło pw;)
pawblysk
Imię: Paweł Błyskal
Rocznik: 2004
Post autor: pawblysk » 04 lut 2024, 15:00
Przełącznik od grzałki jest monostabilny, działa na zasadzie kliknięcia.
P.s. nie mogę odpowiedzieć na Twoje PW.
Steciu
Imię: Dominik
Rocznik: 2008
Silnik: 4.0 TFSI 420KM
Post autor: Steciu » 14 mar 2025, 20:52
Genialny projekt, gratuluję wykonania! Jestem wielkim fanem przeróbek, które wyglądają na Ori. Mam kilka pytań:
1. Pasowałby ten panel do A3 8P przed liftem?
2. Płytkę PCB rozumiem, że zaprojektowałeś i wykonaleś sam w domu?
3. Czy gdyby pasował by ten panel do A3 8P to byłaby szansa jakoś pozyskać od Ciebie tą drukowaną płytkę PCB?
pawblysk
Imię: Paweł Błyskal
Rocznik: 2004
Post autor: pawblysk » 07 kwie 2025, 13:46
Cześć.
Dziękuję. Również lubię jeśli coś jest zrobione tak, żeby w miarę komponowało się z resztą wnętrza.
Ad1. Nie mam pojęcia, musiałbyś sprawdzić osobiście, obstawiam, że nawet jeśli przełącznik siadłby w miejsce cup holdera, który jest podobny do tego z A6, to kształt przycisków jest już inny.
Ad2. Tak, projekt powstawał jakiś czas, robiłem go w wolnych chwilach, miał być częścią innego projektu który jest powoli realizowany. Jedynie Płyta PCB była zlecona do wykonania "na zewnątrz" gdyż w domu nie mam możliwości wykonania metalizacji i soldermaski.
Ad3. Chyba mam jeszcze jedną sztukę w domu, myślę że dalibyśmy radę się dogadać.
Steciu
Imię: Dominik
Rocznik: 2008
Post autor: Steciu » 20 cze 2025, 12:38
Genialnie! W takim razie mam prośbę, czy mógłbyś zmierzyć jak długi i szeroki jest ten panel u Ciebie? No i druga sprawa, żeby sobie ułatwić komunikację. Czy mógłbyś mi jakoś podać swój numer telefonu?
opony samochodowe
opony samochodowe
opony samochodowe
części samochodowe iparts.pl
