[A6 C4] Wymiana górnych mocowań przednich amortyzatorów.
Warsztat
kazrafal
Post autor: kazrafal » 06 kwie 2011, 17:38
Pukało i pukało, gdzieś z przodu i okazało się, że to górne mocowania przednich amortyzatorów są do wymiany. Więc do sklepu i do roboty ;)
Będziemy potrzebowac :
- klucz nasadowy lub oczkowy nr. 17,
- klucz oczkowy nr. 22,
- oraz imbus (nie pamiętam nr-u).
Na początek wyciągamy plastykowy kapturek, osłonę. Tą co na zdjęciu;
Widzimy pod nią 3 nakrętki nr 17 i jedną nr 22 kontrowaną w tym przypadku imbusem.
Zaznaczamy sobie położenie śrub względem mocowania, jakimś korektorem, czy mazakiem, ponieważ jest ono z możliwością regulacji. Ja tego nie robiłem bo i tak na geometrie jechałem po złożeniu wszystkiego. Po zaznaczeniu odkręcamy sobie najpierw nakrętkę nr22, odkładamy ją na bok i wyciągamy dużą podkładkę. Następnie odkręcamy 3x nakrętka nr17 i całość nam ładnie wyjeżdża do góry wypychane siłą amortyzatora. Bez obaw, nie wystrzeli ;)
Zdejmujemy stare mocowanie i możemy teraz ocenic stan odbojów i osłon gumowych amortyzatora. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i dla 100% pewności pędzimy na geometrię, co by nam opon nie żarło ;)
Od cała robota <luzik> .
Czas ok. 5-10min. na stonę. Koszt 30zł/szt., producent Febi.
Najlepsze na koniec!! To co zastałem po wyjęciu starego mocowania <szok> Zobaczcie Sami
Ukłon w stronę mechanika, który to stworzył <brawo>
Pozdrawiam.
Hincó
Imię: Kamil
Rocznik: 2009
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: Hincó » 06 kwie 2011, 18:28
ÂŁadnie!
Kolego a czy od góry po zdjęciu nakrętki i podkłądki zobaczymy ewentualne uszkodzenie mocowania? Bo u mnie nic nie widać a coś słychać <uoee>
Obrazek TDI +
kazrafal
Post autor: kazrafal » 06 kwie 2011, 18:32
Tak powinno byc widac, u mnie wyglądało to tak :
Może odboje masz rozwalone, sprawdz sobie przecież to tylko 4 śruby
Hincó
Imię: Kamil
Rocznik: 2009
Post autor: Hincó » 07 kwie 2011, 22:19
U mnie też są trochę popękane wokół tego metalu( w sumie ok 270 stopni wokół tej tulejki), może to to czasami słychać, tylko skąd kolego wziąłeś poduchy febi po 30zl? <mysli> Do wymiany łożyska kolumny trzeba wyciagać kolumne? Bo mi się wydaje że tak bo tak robiłem w innym, a może da się tylko jestem nieświadomy? <glupek> A moze zrobiłbym to za jednym zamachem i zbieżnością...
Obrazek TDI +
kazrafal
Post autor: kazrafal » 08 kwie 2011, 13:18
Z tym łożyskiem to nie mam pojęcia, nigdy go nie wymieniałem, a gdy miałem wyjęte mocowanie, czy osłonę amora to też go nie widziałem. Prawdę mówiąc nie mam pojęcia gdzie ono się znajduje. Co do ceny mocowań to kupowałem je w przeciętnym sklepie z częściami motoryzacyjnymi. Była na nich cena 33zł. za sztukę, a sprzedawca policzył mi 30zł.
kazrafal
Post autor: kazrafal » 10 kwie 2011, 20:36
Z tego rysunku wynika, że to częśc nr 36, ale inaczej się tu nazywa <mysli> , a w tej części co wymieniłem łożyska nie było. A nazwę z mojego tytułu potwierdza http://alejka.pl/gorne-mocowanie-amorty ... car-2.html
Hincó
Imię: Kamil
Rocznik: 2009
Post autor: Hincó » 11 kwie 2011, 11:54
Częśc którą wymienił kazrafal, nie ma żadnych łozysk czy czegoś podobnego. Zwykła poduszka vel. element metalowo-gumowy. ÂŻeby dostać się do łożyska oporowego (plastikowy pierścień z kulkami czy czymś podobym w środku) trzeba wyciagnac całą zwrotnice odkręcając pozostałe trzy śruby z fotek powyżej i po ściśnięciu sprężyny dostaniemy siędo łożyska. Myślałem że można to inaczej zrobić bez wyjmowania zwrotnicy, nie próbowałem tak nigdy, dlatego pytam ;)
Obrazek TDI +
kazrafal
Post autor: kazrafal » 11 kwie 2011, 21:42
Jest tak jak pisze Hincó ,a idzie to chyba tak :
jesli się mylę prostować! <okok>
Hincó
Imię: Kamil
Rocznik: 2009
Post autor: Hincó » 12 kwie 2011, 06:37
'ÂŁożyska' są dwa, jedno od amora drugie od kolumny, a ich nazwy... są jakie są <luzik> Ale na zdrowy rozsądek to z tego tematu łożyskiem za bardzo być nie musi, porpsotu mocowanie/poduszka
Obrazek TDI +
kazrafal
Post autor: kazrafal » 12 kwie 2011, 09:21
Hincó pisze:'ÂŁożyska' są dwa, jedno od amora drugie od kolumny...
To te białe, które zapodałem wyżej na zdjęciu jest od ...?
Lechu pisze:tylko, że Etka twierdzi inaczej . <mysli>
Kolego rozkręć i sam sprawdź jak nam nie wierzysz ;)
Hincó
Imię: Kamil
Rocznik: 2009
Post autor: Hincó » 12 kwie 2011, 12:48
kazrafal, białe to to kulkowe z etki, od kolumny <okok>
Obrazek TDI +
pablo90
Post autor: pablo90 » 08 lip 2011, 11:12
panowie musze odkopac temat,
zabieram sie do wymiany mojego prawego mocowanie bo skrzypi i puka..
musze wymienic tylko ta czesc w srodku tego metalowego "trójkąta" (poduszke) czy to jest jednosc ?
jak odkrece to wszystko, pobiegne do sklepu z czesciami to dokupic to nie rozpadnie mi sie zawieszenie jak zostanie w takiej pozycji ? :D
jesli macie pomysl co jeszcze oprocz tej czesci moze wydawac takie dzwieki to dajcie znac bo wszystko wymienione oprocz tego i sprezyny i nadal to slychac..
w IC za talerz CORTECO+ lozysko mam zaplacic 130 zl
dzwonilem do innego sklepu i facet powiedzial mi za calosc FEBI 38 - przeciez to niemozliwe chyba ?
Casian
Post autor: Casian » 17 sie 2011, 21:05
I Ja odgrzebie temat. Zakupiłem górne mocowania amortyzatorów do siebie tzw. poduszki firmy LEMO (mocowania w kształcie trójkąta) :) Teraz aby dostać się do łożysk, bo domniemam z ETKI że są tam łożyska trzeba rozebrać całe amory? Czy odkręcając wszystko od góry krok za krokiem spokojnie dostane się do nich?
Casian
Post autor: Casian » 18 sie 2011, 11:06
Andi 2.5 tdi pisze:
Casian pisze:Teraz aby dostać się do łożysk, bo domniemam z ETKI że są tam łożyska trzeba rozebrać całe amory? Czy odkręcając wszystko od góry krok za krokiem spokojnie dostane się do nich?
jak widac na pierwszej stronie w fotostory nie widac tam zadnych lozysk, sam przy wymienianiu tez ich nie widzialem.
A to nie jest przypadkiem takie cos?
Uploaded with ImageShack.us
Hincó
Imię: Kamil
Rocznik: 2009
Post autor: Hincó » 18 sie 2011, 12:40
ÂŁożyska to mniej więcej tak jak na fotce ;)
ÂŻeby dostać się do łożysk trzeba opuścić całą kolumne w dół. Przy wymianie mocowań odkręcamy 3 śruby od góry, żeby wymienić łożyska trzeba wykręcić drugi komplet 3 śrub przy mocowaniu...
Obrazek TDI +
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
