Trafiła się okazja na allegro zakupić nówkę sztukę blendę od S4 do sedana za mega dobrą cenę- HELLA.
Bez chwili namysłu kupiłem. A jak kupiłem to i zamontowałem. Z tej okazji małe fotostory.
Zaczynamy od odkręcenia tablicy. Jak to zrobić każdy wie myślę. Następny etap to wykręcenie tapicerki w środku. Jest to kilka śrub po obwodzie tapicerki dobrze ukrytych w tapicerce plus 1 śruba w rączce od pociągnięcia gdy chce się klapę zamknąć. (śrubki zaznaczone czerwonymi kółeczkami)
Kolejny etap to wykręcenie 4 wkrętów na wysokości tablicy rejestracyjnej. Oczywiście od środka.
Teraz pora na wykręcenie śrubek na wysokości lamp w klapie. Po stronie gdzie jest wkładka jest ich 5. 3 na rogach i dwie przy wkładce. Wykręcamy.
Po drugiej stronie 4 śrubki wszystkie na rogach.
Gdy to wszystko jest już wykręcone chwytamy za blendę a tu niespodzianka. Ani drgnie.
Na wysokości obu lamp między klapa a lampami jest silikon. W ten sposób wlepiono lampy by nie stukały czy trzymały się lepiej.
Nie martwicie się. Jest i na to sposób. Za podpowiedzią robak26 i tomkom1 wsadziłem między lampy a klapę płaski śrubokręt owinięty szmatka i zacząłem powoli podważać. Systematycznie odkleiłem lampy i blendę. Jeśli się uda to dobrze by było pozostawić ten silikon na klapie. Mi się udało dzięki temu jest zawsze jakaś amortyzacja dla kolejnej blendy.
Blenda zdemontowana. Montaż ponowny następuje identycznie tyle że w odwrotnej kolejności.
Natomiast jak ktoś montuje blendę od S4 lub S6 trzeba wsadzić ją na miejsce przykręcić 4 śrubami z lewej 5 z prawej dwoma po środku przykręcając tablice i wszystko.
Ja zamontowałem:
Jednocześnie informuję, że jeśli jakiś właściciel 100 C4 zapragnie posiąść ową blendę a będzie w posiadaniu blendziochy od S6 zamienię się
