Po kolei
Najpierw odkręcamy siedzisko tylnej kanapy. Jak to zrobić każdy pewnie wie.
Dwie śruby w nogach pasażerów odkręcić i pociągnąć. Siedzisko zdemontowane.
Po wyjęciu siedziska pora na odkręcenie dwóch śrub które trzymają oparcie. Są dwie. Jedna i druga zlokalizowana mniej więcej po środku każdego siedziska oczywiście od dołu. Odkręcamy!!
Potem zdejmujemy oba zagłówki. Najpierw czarne plastiki. Pod nimi ukażą się białe. Prawdopodobnie pod każdym białym plastikiem będzie drucik, który tez trzeba wyjąc. Po ich wyjęciu zdejmujemy zagłówek i czarne plastiki.
Teraz nasze działania przenoszą się bagażnika. Na zdjęciu są zaznaczone 4 białe plastiki. Są to te same, które było widać po wyjęciu zagłówków. Należy je wcisnąć w zaznaczonych miejscach i wyciągnąć je od środka. Kiedy je wyjmiemy. Oparcie pociągnąć do góry i jest już tez zdemontowane.
By wykręcić półkę. Trzeba jeszcze w bagażniku odkręcić 3 śrubki. Klucz 10. Zaznaczone na rysunku.
Półkę damy rade wyjąc w dwie osoby, samemu może być problem. Trzeba wsadzić rękę aż pod szybę pociągnąć ją do góry i ciągnąc do siebie. Jeśli są głośniki w półce to najpierw odlutować lub przeciąć kable. Jest też kabel od rolety. Po podniesieniu półki będzie go widać gdzie jest łączenie. Przed wyjęciem półki też trzeba go rozpiąć żeby nie wyrwać kabla.
Roleta jest przykręcona ośmioma śrubami do półki. Też klucz 10 po odkręceniu sróbek mamy już samą roletę. Mechanizm działania jest prosty.
W kablu są 3 żyłki kabla. Na zewnątrz to plus i minus, który to który rozpozna się po kolorze. Podłączamy pod akumulator. Zetkniecie środkowego pinu z plusem uruchamia mechanizm rolety.
U mnie popsuliśmy ją sami ciągnąc ręcznie :D. Silniczek terkotał. Jeśli ktoś ma podobny problem należy rozkręcić metalową puszkę. Będzie tam ślimaczek, który trzeba odłączyć i uruchomić na sucho żeby się skręcił w jedną w drugą stronę. Potem z powrotem montaż do puszki i roleta musi śmigać.
Mam nadzieję, że opis jest klarowny i jasny.
Po zmontowaniu wszystkiego z powrotem. Roleta u mnie lata pięknie i ładnie. Proszę bardzo:
Jeśli są jeszcze jakieś pytania. To proszę
PS. myślę, że można dodać do ogólnego zestawienia HOW TO ten temat
 u Ciebie sie ramiona nie chowały tak? u mnie mechanizm składanie działa normalnie ramiona i gorna belka chowa się normalnie tylko roleta ta czarna szmata zostaje na półce. Powinna być zwijana przez wałek do którego jest przyczepiona tylko padł w nim zwijacz pewnie tylko jak sie do niego dostać? jest on w środku w tym walku na ktory skręca sie roleta coś jakw pasach ciągniemy rozwija sie puszczamy odrazu zwija tylko ze u mnie zwija do pewnego momentu. wiesz o co mi chodzi?
  u Ciebie sie ramiona nie chowały tak? u mnie mechanizm składanie działa normalnie ramiona i gorna belka chowa się normalnie tylko roleta ta czarna szmata zostaje na półce. Powinna być zwijana przez wałek do którego jest przyczepiona tylko padł w nim zwijacz pewnie tylko jak sie do niego dostać? jest on w środku w tym walku na ktory skręca sie roleta coś jakw pasach ciągniemy rozwija sie puszczamy odrazu zwija tylko ze u mnie zwija do pewnego momentu. wiesz o co mi chodzi?  tylko czy da sie wogóle to rozebrać i zrobić;/
 trzeba bedzie to rozebrać tylko własnie z tego co pamiętam chyba sie nie da.. wałek jest na stałe raczej zanitowany z tego co pamietam.. i tak właśnie myślę ze pewnie na sprężynie jest która go zwija i albo sie rozciągnęła albo przeskoczyła. No nic trzeba będzie rozebrać to i pomyśleć. Aktualnie sie sama schowała na dolach wpadła pod półkę
 dostałem jakaś wtyczkę z trzema kablami tylko gdzie ta wtyczkę wpiąć? muszę ściągać polkę?
