dziwne trzaski w cb
Wszystko związane z montażem, nowym sprzętem, nadawaniem itp.
BLV
dziwne trzaski w cb
Post autor: BLV » 06 cze 2008, 14:25
Witam posiadam PRESIDENT HARRY II classic + Dakota i ostatnio pojawili mi się problem przekroczę tylko prędkość 70km pojawi się szum (skrzeczący), co chwilkę tak na sekundę na dwie ... zmieniłem antenę i znów to samo. Nawet jak skręcę SQUELCH o 1\2 to tez to się pojawia się, ale gdy już jest skręcony o2/3 to ten problem nie występuje ale mam mały zasięg :(. to jest winna samochodu bo już zmieniałem radyjka i na każdym prezydencie jest to samo :( co może powodować takie zakłócenia w samochodzie ?
BLV
Post autor: BLV » 06 cze 2008, 17:10
nie to raczej nie to bo wcześniej takich problemów nie miałem.... jak bede mial czas to bezpieczniki będę wyciągał i patrzył może tak znajdę...
Dominio2.8
Post autor: Dominio2.8 » 07 cze 2008, 02:33
dziwna sprawa a z czego masz wziete zasilanie ??? najlepiej poprowadź z akumu. prosto i zobacz czy zadziała. Ja miałem coś podobnego ale to kabel był trzaśnięty i dobrze że w radyjko ma zabezpieczenie końcówki bo już bym ją spalił dawno. Pozdro
AUDI A6 Z KIERA Z PRAWEJ STRONY www. a6 uk.pl
BLV
Post autor: BLV » 08 cze 2008, 09:57
już próbowałem z akumulatora. nic z tego nadal to się pojawia. w którym miejscu miałeś kabel uszkodzony ? przed bezpiecznikiem czy po ?
Dominio2.8
Post autor: Dominio2.8 » 08 cze 2008, 11:44
ja mam ML-145 na magnesie i właśnie przy samej antenie się uszkodził a w dodatku musiałem ją rozebrać bo w środku poskręcały się kable ;-) jeśli mówisz że wymieniałeś radyjka i anteny i nic nie dało to już sam nie wiem napewno wina leży po stronie samochodu może jakiś dodatkowy filtr załóż na zasilanie :idea:
a nie masz czasem łączonego kabla no wiesz przedłużka ja musiałem zrobić bo orginal kabel był za krótki :evil: pozdr.
BLV
Post autor: BLV » 08 cze 2008, 14:20
dałeś mi trochę do myślenia... bo jak założyłem unidena to nie było takich problemów ale dziwnie krotki zasięg miał .... podłącze cb do osobnego akumulator i wtedy będę wiedział gdzie tego szukać.
Dominio2.8
Post autor: Dominio2.8 » 08 cze 2008, 15:04
jeśli mówisz że na unidenie nie ma trzasków to na bank jest coś z kablem :!: :!: :!: ja też mam unidena i jak masz gdzieś zwarcie to właśnie będziesz miał strasznie krótki zasięg ja miałem jak wcześniej skręcone kabelki w antenie i nawet miałem ciężko się z mobilkiem który mnie omijał porozmawiać , ale co nieco było słychać dobrze że mają zabezpieczenie ;-) ja stawiam na kabelek, ale też możesz próbować na innym zasilaniu.
napisz jak tam poszło ;-) pozdr.
BLV
Post autor: BLV » 05 gru 2008, 15:58
troszkę to długo trwało znalezieni usterki ale udało mi się znaleźć przyczynę a było to spowodowanie czujnikiem klocków hamulcowych kiedyś oderwał mi się kable do czujnika to go zamostkowym i zaizolowałem, okazało się ze po wymianie klocków trzaski się skończyły. pozdrawia m:D przepraszam ze tak długo nie odp:P
Wróć do „CB Radio”
opony samochodowe Hurtownia opon i felg Handlopex Opony całoroczne Continental AllSeasonContact 2 w serwisie BestDrive
części samochodowe motosta
