Robiłem dzisiaj przymiarki i okazało się że atrapa z RS ma przesunięty otwór na "język" zamka o kilka cm względem ori gryla S6.
Niby da się założyć tak jak jest, ale wówczas język wychodzi trochę pod kątem i przy pełnym wysunięciu haczy o krawędzie otworu.
Pytanie jest takie: czy da się jakoś wyregulować/przestawić coś w zamku albo języku? A może trzeba zmienić jakiś element żeby wszystko było jak trzeba?
[S6 C5] Grill od RS6 do S6
- Adriano007
- Imię: Adrian
- Rocznik: 1998
- Silnik: 2.4 165KM
user
TadzioNorek
Immo, jedyną opcją jest przestawienie lizaka
nie wiem czy on jest znitowany na stałe,czy ma mozliwośc przesunięcia na boki bo nie chce mi się teraz biegac do samochodu
w sumie widzę 2 opcje:roznitowac i skręcic na srubki w miejscach małych otworów wczęsniej rozwiercając prawidłowy na większy bądz druga metoda bardziej drastyczna
wyciagasz cały mechanizm,nacinasz szlifierką lizak w zgieciu do połowy po przeciwnej do kierunku korekcjii,po skorygowaniu,sprawdzeniu kładziesz ładny spaw,możesz przeszlifowac i podkład
w przypadku nacinania z tej samej strony w którą masz zamiar korygowac musisz sie liczyc z dwu lub trzykrotnym nacięciem bo materiał sie zamknie,plusem jest mała szczelina na spaw
user
TadzioNorek
Immo, wszystko zalezy od tego czy chcesz zostawic swój ori zamek czy trochę porezac
jeśli zostawic to mozesz spytac sprzedającego z tej aukcji o sam zamek,normalnie używki chodzą po ok.50 zeta :
http://allegro.pl/grill-gril-atrapa-aud ... 35413.html
jesli chodzi o twój zamek to po przewertowaniu internetu jak dla mnie sprawa jest bardzo prosta
chodzi jedynie o zmianę konta na lizaku,bo róznica miedzy otworami to ok 3 cm(około)
gdybym był na twoim miescu naciałbym lizak pod plastykiem tam gdzie kończy sie wytłocznia po prawej stronie twojej fotki do połowy materiału i dogiął zamykając materiał
w moimmniemaniu nawet nie trzeba spawac,poniewaz nie zachodzą tam zadne siły i wystarczy konserwacja
zmieni się kąt lizaka,oraz kąt kąt miedzy lizakiem a tym ramieniem z otworami,co za tym idzie lizak schowa sie głębiej w atrape
poza tym nie wiem czy ktoś to przerabia <mysli>nawet na alledrogo masz maski razem z atrapą bez przzeróbki zamka,ewidentnie lizak idzie po skosie np:
![Obrazek]()
- Michałł
- Imię: Michał
- Rocznik: 2013
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: Van
- Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
groupcp.php?g=40708
pisz do Pisiego z forum on ogarnia te tematy (Pisi) wejdz w grupe vip szybciej go znajdziesz
Forum Audi A6
Klub A6
A6 Forum
Klub A6
A6 Forum
user
TadzioNorek, właśnie nie chcę rezać, bo po pierwsze metaloplasta ze mnie żaden, a po drugie gdybym chciał kiedyś wrócić do serii to musiałbym szukać nowego zamka
Niemniej Twój patent wydaje się całkiem w porządku i pewnie komuś się przyda
Michałł, Pisi pierwszy się odezwał z propozycją nie do odrzucenia
więc po prostu wymienię zamek
Dzięki Panowie
Dzięki Panowie
