MMI 3GH MAPS 6.33.1 2021/2022
Nawigacja fabryczna
Post autor: »
Pojawiły się mapy 6.33.1 na rok 2021/2022 :). Oczywiście wszystko jest jak ostatnio, więc wklejam tylko linki do map, a resztę można pobrać ze starszego tematu z mapami. Jeśli ktoś ma wrzucone ostatnie mapy, to aktywacja nie jest potrzebna. W razie czego odpowiedni aktywator jest pod linkiem "RESZTA". Pobierać można przez JDownloader 2, MEGAsync, przeglądarkę (jeśli pozwoli) lub inny program wspomagający pobieranie.
MAPA: https://www.dropbox.com/s/95absz88nfd6u ... 6.33.1.txt
RESZTA: post932256.html#p932256
Do wypakowania należy użyć najnowszego WinRARa 6.02. W paczce jest soft K0257_6, ale jak ktoś ma spolszczony soft i/lub lektora, to niech czasami nie robi aktualizacji softu, bo straci język polski.
EDIT:
Cała instalacja trwała standardowo niecałe 3 godziny + usuwanie błędów :). Tak jak ostatnio, nie trzeba aktywować map, gdy robi się update z poprzedniej wersji.
Man0nek
Imię: Mariusz
Rocznik: 2008
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Re: MMI 3GH MAPS 6.33.1 2021/2022
Post autor: »
Dzięki za wrzute jak zawsze! <hura>
Dopiero co wróciłem z trasy ale myśle że w tygodniu wrzuce do auta <cwaniak>
Man0nek
Imię: Mariusz
Rocznik: 2008
Post autor: »
Mapy siedzą w aucie ;p wszystko bez żadnych błędów, niecałe 3 godziny
Mat, w paczce z mapami znajdują się też pliki z aktualizacją HNav_EU_K0257_6_D1, czy warto ją wrzucić do auta?
Post autor: »
Gdybyś miał polski soft albo lektora, to usuniesz polaka instalując nowszy soft. Nic się nie zmieni, więc nie ruszaj :).
kris-KS
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 TDI
Post autor: »
Właśnie zrobiłem runde na nowych mapach,dzięki pomocy mat1324 przy wgrywaniu😃Mapy chodza bezbłednie!😃
Post autor: »
<okok>
Po wrzuceniu map pojawia się tylko jeden błąd w sterowniku 5F, czyli 03276, który łatwo usuwa się za pomocą kalkulatora albo przy pomocy funkcji XOR.
mustafa160
Imię: Tomek
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: »
jest szansa aby wstawić torrenta z mapami?
Post autor: »
Na razie nie widać szansy, aby ktoś taki utworzył. Możesz wykupić konto na allegro za 4 zł i ściągać przez uploaded.
mustafa160
Imię: Tomek
Rocznik: 2009
Post autor: »
dzięki za info
Post autor: »
Wrzucasz konto premium do JDownloadera i leci pełną prędkością łącza.
lolo_123
Imię: Daniel
Rocznik: 2009
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: »
Witam wszystkich
Posiadam już też nowa mapę w wersji 6.33.1 do mmi 3G High oraz mm 3G+ (2021-2022).
Dla uproszczenia i chętnych wrzucam link do mojego chomika gdzie znajdziecie tez poprzednie wersje map oraz firmware i aktywatory a nawet trochę więcej ciekawych rzeczy do audi. Mapa wgrana i testowana co potwierdza zdjęcie zamieszczone
Link do mapy 6.33.1 mmi 3G High:
https://chomikuj.pl/lolo_1981/Audi/Wszy ... zia*c5*82a
Link do mapy 6.33.1 mmi 3G+:
(dorzucę w ciągu 24h)
Pozdrawiam i miłego wgrywania
lolo_123
Imię: Daniel
Rocznik: 2009
Post autor: »
A wiec wrzutka mapy 6.33.1 do mmi 3G Plus oraz zdjęcie potwierdzające wgrana i działającą mape 3G High
oto link:
https://chomikuj.pl/lolo_1981/Audi/Wszy ... +na+100*25
Zdjęcie potwierdzające wgraną mape.jpg (221.72 KiB) Przejrzano 486 razy
inhosik
Post autor: »
Mam problem w 3g high, soft 257, mapy wgrane, wcześniej zrobiony format partycji. Po wgraniu aktywatora mapy po kilku minutach się blokują, aktywator sprawdzony z w/w linku, w innej 3gh wgrywałem i działa. Następnie usuwałem aktywator kartą "Activator Uninstaller" wyskoczył komunikat że poprawnie odisntalowano, następnie ponowna instalacja aktywatora i komunikat ze poprawnie zainstalowano, po resecie za kilka minut mapy się blokują. Następnie znowu wykasowałem mapy wgrałem na nowo i aktywator - to samo. Jak to ogarnąć? aktywator gdzie zapisuje info o licencji, w eproom? Nie wiem czy podmienić wsad eprom z innej mmi i skopiować cp, albo może na nowo cały soft. Jak usunąć całkowicie wgraną licencję aktywatorem i ponownie wgrać?
Man0nek
Imię: Mariusz
Rocznik: 2008
Post autor: »
lolo_123 pisze:
24 paź 2021, 08:36
Witam wszystkich
Ty mi lepiej powiedz że te spolszczenie, które masz na chomiku nie wysypią mi systemu bo nie wiem czy pobierać czy to plik, który ma mi położyć jednostkę :D
inhosik
Post autor: »
To spolszczenie co on ma na chomiku jest od mmi 2g high, paczka z Pl softem 3g high inaczej wygląda ;)
