[A6 C6] montaż tuner tv
Car Audio
Kevin_007
Post autor: Kevin_007 » 22 sty 2011, 22:47
Witam chce sobie zamontować tv tuner. Proszę o pomoc co muszę kupić żeby to działało słyszałem że muszę mieć FBAS. Jak sprawdzić czy mam te 4 anteny w avancie. Najlepiej jak byście mi podesłali linki na allegro czy gdzieś indziej w końcu może się doczekam tego oglądania tv.
Tomas
Post autor: Tomas » 22 sty 2011, 23:04
slaby
Post autor: slaby » 23 sty 2011, 00:24
Kabel lepiej kupic ten http://www.naviservice.com.pl/?item=84&t=1288994044
taniej wyjdzie chyba :-/
Tuner 4E0 919 146 analog bo cyfrowy u nas nie działa i nie bedzie działac [mpeg4 :mrgreen: ]
Wzmacniacze do avanta
- 4F9 035 225B
-4F9 035 225F
-4F9 035 225J
- 4F9 035 225K
No i ster tak jak piszesz MMI z FBAS
Zobacz też a6-c6-montaz-ori-kamery-cofania-vt29794.htm
pozdro :mrgreen:
Jest RS7 Plus PERFOR 4.0 V8 TFSI
krzycho2626
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: krzycho2626 » 23 sty 2011, 08:23
Witam!!! Też interesuje mnie tuner tv do mojej asi. Pytanie jest jak sprawdzić czy jest wyjście ze sterownika mmi FBAS???(gdzie on się w ogóle znajduje)
Jeżeli brak to jakie nr stera mają wyjście FBAS???
Gdzie powinny być w aucie zainstalowane te anteny oraz wzmacniacz???
Jak wygląda podłączenie tunera tv(najlepiej zdjęcie bo schematy to dla elektryka)
Czy trzeba coś vagiem ustawiać(jeżeli tak to jakie kodowanie)
Sorki za banalne pytania ale sądzę ,że takich jak ja to jest dużo więcej na tym forum i też by chcieli po rezać samemu bo nic nie cieszy jak własnoręczna robota a nie każdy rodzi się specem od elektryki czy elektroniki.
Z góry dzięki za odpowiedz <ok>
Pierwszy, najlepszy forum Audi A6 w Polsce - A6Klub.PL ! :)
Kevin_007
Post autor: Kevin_007 » 23 sty 2011, 14:25
Rozumiem że mam kupić Kabel ten http://www.naviservice.co...84&t=1288994044
- 4F9 035 225B
-4F9 035 225F
-4F9 035 225J
- 4F9 035 225K
A gdzie mogę kupić ten ster MMI z FBAS
jeszcze jedno pytanie to tych wzmaczniaczy są jeszcze jakieś antenty.
Powiedzcie mi co jeszcze musze kupić do tego co już mam.
Pozdro
Tomas
Post autor: Tomas » 23 sty 2011, 14:44
Kevin_007 pisze:A gdzie mogę kupić ten ster MMI z FBAS
tak wygląda sterownik z FBAS to jest ta zielona wtyka taka sama jest w tunerze tv,nie musisz kupowac 2 sterownika mozna przerobic stary ten ktory masz w autku robi to klubowicz KOBRA7 lub NAVISERVICE(koszt przerobki tanszy od nowego ster.)
http://allegro.pl/audi-mmi-2g-2004-08-s ... ml#gallery
do tego co masz jeszcze brakuje Ci kabelkow lączączych wzmacniacze antenowe z tunerem(nie potrzebujesz juz do tego anten,tylko wzm.antenowe i kabelki)
http://naviservice.com.pl/?item=96&t=1295733576
i jeszcze montaz wzmakow audi-a6-c6-montaz-orginalnych-wzmacniac ... t29383.htm
Ostatnio zmieniony 23 sty 2011, 15:11 przez Tomas, łącznie zmieniany 2 razy.
slaby
Post autor: slaby » 23 sty 2011, 14:53
Anteny juz masz w szybach z tyłu, prawa i lewa
W naviservisie dokładają wejście FBAS do stera MMI ,trza by zadzwonic i zapytac.
Taniej wyjdzie niż wymiana :mrgreen:
Ster na alledrogo 500-800zł i dodatkowo zdjecie ochrony podzespołu od 150-450 w serwisie.nie opłaca się ;-)
Na ostatnie pytanie nie odpowiem bo nie wiem co juz masz kupione :roll:
Kevin_007
Post autor: Kevin_007 » 23 sty 2011, 16:05
Już prawie wszystko wiem jest tylko jedna moja wątpliwość. Bo mówicie że nie muszę kupować żadnego sterownika tylko kobra7 mi go przeprogramuje. ale przeprogramowanie wiąże się z dodaniem tej wtyczki?? i o co chodzi że nie muszę kupować dwóch sterowników jak mówisz że mogę mój stary przeprogramować. to znaczy że jeden stary mam przeprogramować a drogi kupić bo powiedziałeś ze nie muszę dwóch kupować.
Pozdro
Tomas
Post autor: Tomas » 23 sty 2011, 16:45
Kevin_007 pisze:Już prawie wszystko wiem jest tylko jedna moja wątpliwość. Bo mówicie że nie muszę kupować żadnego sterownika tylko kobra7 mi go przeprogramuje. ale przeprogramowanie wiąże się z dodaniem tej wtyczki?? i o co chodzi że nie muszę kupować dwóch sterowników jak mówisz że mogę mój stary przeprogramować. to znaczy że jeden stary mam przeprogramować a drogi kupić bo powiedziałeś ze nie muszę dwóch kupować.
Pozdro
wytlumacze najprosciej jak umię :-)
wyciągasz swoj sterownik z autka wysylasz do kobry7 ,on Ci zaklada tą zieloną wtyke i przerabia sterownik zeby hulał, wraca sterownik od Kobry wsadzasz do autka ,nic nie kupujesz to wsio <ok>
stronka kobry7 http://www.hobotserwis.pl/?kontakt,2
slaby
Post autor: slaby » 23 sty 2011, 17:22
Kevin_007 pisze:Już prawie wszystko wiem jest tylko jedna moja wątpliwość. Bo mówicie że nie muszę kupować żadnego sterownika tylko kobra7 mi go przeprogramuje. ale przeprogramowanie wiąże się z dodaniem tej wtyczki?? i o co chodzi że nie muszę kupowac
Pozdro
:!: tylko trzeba przerobic obecny w aucie ,zainstalowany za schowkiem :lol: Obrazek
Zagadaj do kobry7 zeby odblokował Ci oglądanie TV podczas jazdy <ok>
A jak nie odblokuje Ci TV to poczytaj to a6-c6-odblokowanie-wizji-tv-dvd-w-trakc ... t15259.htm
pozdro
Kevin_007
Post autor: Kevin_007 » 23 sty 2011, 22:46
bardzo dzięki teraz to dobrze kapuje. mam jeszcze jedno pytanko czy ten tuner musi być 4E0 919 146 ponieważ dużo tunerów widziałem analogowych i trochę tańszych tylko inny kod oraz też mi chodzi o te numery wzmacniaczy. chodzi mi o to czy te numery podaliście to są obowiązkowe czy mogę inne zakupić jeśli tak to jakie chodzi o tuner i wzmacniacze.
Tomas
Post autor: Tomas » 24 sty 2011, 00:32
Kevin_007 pisze:bardzo dzięki teraz to dobrze kapuje. mam jeszcze jedno pytanko czy ten tuner musi być 4E0 919 146 ponieważ dużo tunerów widziałem analogowych i trochę tańszych tylko inny kod oraz też mi chodzi o te numery wzmacniaczy. chodzi mi o to czy te numery podaliście to są obowiązkowe czy mogę inne zakupić jeśli tak to jakie chodzi o tuner i wzmacniacze.
tak ma byc konkretnie taki numer 146 na koncu jest to tunerek analogowy moze miec rozne literki na koncu a dedykowany do a6 jest z literka E na koncu ale moze byc bez (tez pasuje najwazniejsze zeby bylo 146) ;-) http://allegro.pl/tuner-tv-analogowy-an ... 32088.html wzmaki antenowe tez musza byc dokladnie o takich nr jak podane :->
Kevin_007
Post autor: Kevin_007 » 24 sty 2011, 09:40
Dzięki za wszystko teraz będę kompletować sprzęt. Odezwę się jak skompletuje i wtedy mi pomożecie z tym montażem. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Slaby i Tomasa
Pozdro
[ Dodano: 2011-01-24, 16:05 ]
Nie mogę nigdzie w necie kupić tych wzmacniaczy
- 4F9 035 225B
-4F9 035 225F
-4F9 035 225J
- 4F9 035 225K
może pomożecie mi je znaleźć
ceemack
Post autor: ceemack » 24 sty 2011, 21:51
koledzy a ja sie podepne pod temat bo potzrebuje tylko zakupic tuner( nie chce na nim ogladac tv) by miec wyjscie wejscie av i podłaczyc zewnetrzne dvd jakich komponentów potzrebuje do tego?
AUDI RULES
slaby
Post autor: slaby » 24 sty 2011, 23:16
ceemack pisze:koledzy a ja sie podepne pod temat bo potzrebuje tylko zakupic tuner( nie chce na nim ogladac tv) by miec wyjscie wejscie av i podłaczyc zewnetrzne dvd jakich komponentów potzrebuje do tego?
No to prosze bardzo :-D
Ster MMI z FBAS
Kabel z czerwoną kostką http://www.naviservice.com.pl/?item=84&t=1288994044
I taki oto schemacik do czerwonej kostki TV tunera
1 plus 30
2 Masa 31
3 diag
8 masa ekranu 1
9 masa ekranu 1
10 Wejście audio z lewej strony 1
11 - Wejście audio z prawej strony 1
12 - Wejście wideo 1
13 - Masa ekranu 1
14 - Masa ekranu 2
15 - Masa ekranu 2
16 - Wejście audio z lewej strony 2
17 - Wejście audio z prawej strony 2
18 - Wejście wideo 2
19 - Masa ekranu 2
no i can gateway uruchamiamy tv tuner
pozdro
