[A6 C5] ÂŚwist turbinki - mała przeróbka czy to możiwe?
AudiPatryk888
Witam wczoraj zaglądałem pod maskę z małymi oględzinami zastanowił mnie stan turbinki tak tez się dostałem pogrzebałem... Później zastanowiło mnie jak pracuje turbinka bez filtra powietrza okazało się ze to bardzo apetyczna praca, i powstało zapytanie czy można to jakoś opatentować aby ta turbinka sobie tak syczała jak bez podłączenia z filtrem aczkolwiek żeby miała jakieś zabezpieczenie przed wszelakim syfie ? Co Panowie na to?
Z poważaniem Patryk
Nazywaj poprawnie tematy zgodnie z Regulaminem nazywania tematów!
Z poważaniem Patryk
Ostatnio zmieniony 20 lip 2010, 14:04 przez AudiPatryk888, łącznie zmieniany 2 razy.
AudiPatryk888
Do aut z turbinką nie polecam stożka. Z autopsji wiem, że stożek przepuszcza drobinki syfu do turbinki co w połączeniu z jej smarowaniem robi wręcz rewelacyjną pastę ścierną poza tym cały ten syf wpada prosto do kolektora ssącego. PS temat stożka w silniku turbo był już gdzieś na forum więc polecam się zapoznać.
AudiPatryk888
Hmm znam temat z nieco innej bardziej praktycznej strony gdyż wyjmowałem już prawie na padnięciu turbawkę a A3 która właśnie na stożku była (dodam że KN'a - więc firmówka). W czasie oględzin wyszło na jaw że wirnik miał straszne luzy wręcz "latał". Natomiast po jego wyjęciu ukazała się pięknie wypolerowana powierzchnia "łożysk". Więc czy zakładać może i owszem ale raczej do wolnossaków.
- eneron
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
ja mam wycięty kat - od 2 tys rpm t jest dopiero gwizd
jakby pod maską było ze 300KM :D Fajnie jak sie jedzie np w tunelu i trzyma obroty powyżej tych 2 tys rpm i stopniowo dodaje sie gazu - dla mnie to poezja dla ucha :D
Chociaż nie ukrywam, że czasami wolałbym aby tak nie gwizdało w wydech
zakladaj stozek i sie nie przejmuj jakimis drobinkami. po pieciu latach nie mam zadnych problemow z turbo. nie licze kilku lat podczas ktorych poprzedni wlasciciel rowniez go uzywal. firma JR. do tego dorzuc bov albo bv i bedzie lux. takiego dzwieku jaki jest w linku ktory dodales nigdy nie osiagniesz przy malej turbince jakie sa w normalnych autach. dzwiek bedzie troche slyszalny a po za tym bv jest pozyteczny.
AudiPatryk888
w To nie wątpię że nie uzyskam takiego odgłosu jak na filmiku (aż takim nowicjuszem nie jestem) Z tym Dump Valve pomyślę a ze stożkiem no cóż w poniedziałek pojadę i kupię. Napiszę jakie rezultaty i jak się sprawuje.jarod pisze:zakladaj stozek i sie nie przejmuj jakimis drobinkami. po pieciu latach nie mam zadnych problemow z turbo. nie licze kilku lat podczas ktorych poprzedni wlasciciel rowniez go uzywal. firma JR. do tego dorzuc bov albo bv i bedzie lux. takiego dzwieku jaki jest w linku ktory dodales nigdy nie osiagniesz przy malej turbince jakie sa w normalnych autach. dzwiek bedzie troche slyszalny a po za tym bv jest pozyteczny.
ps. co sądzisz żeby przeprogramować troszkę turbinkę? Lekko zwiększyć moc?
AudiPatryk888
Ale Filtr silnika bedzie miał standardowy filtr, do do turbinki dam jakiś renomowany filtr stożkowymatrixs pisze:Na twoim miejscu w życiu nie zamontował bym stożka do auta z turbiną i z przepływką. Taki filtr przepuszcza dużo syfu a to szkodzi przepływce turbinie i ogólnie silnikowi. Twój samochód ale ja dobrze radzę. Pozdrawiam.
- eneron
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2010
Ale teraz to chyba bez sensu napisałeś to... ?AudiPatryk888 pisze: Ale Filtr silnika bedzie miał standardowy filtr, do do turbinki dam jakiś renomowany filtr stożkowy
Filtr silnika - chodzi Ci o filtr oleju?????
Jeśli nie rozchodzi się tu o filtr oleju (?) to po co montować drugi filtr POWIETRZA, już za "seryjnym" filtrem? W jakim celu
To, że jednej osobie udało się na stożkowym filtrze, silnikiem doładowanym [przejechać kilkanaście tys km (bez urazy) nie oznacza to, że akurat u Ciebie taki filtr nie rozpieprzy sprężarki....
Dużo można znaleźć info w necie na temat uszkodzenia sprężarki po założeniu stożka....
Ja bym nie ryzykował, bo ryzyko jest ogromne a i koszt naprawy/wymiany jeszcze większy :roll:
Ryzykować uszkodzenie turbosprężarki TYLKO dla tego, żeby był osłychać jak sprężarka gwiżdże
Zastanów się czy skórka warta jest wyprawki
AudiPatryk888
Kolego - Silnik będzie ssał powietrze z tradycyjnego filtra, Turbina z osobnego doprowadzę ją do lepszego dostępu do powietrza. Trudne? i wcale nie ma więcej opinii jak to stożek zdemolował turbinę od tych które twierdzą iż stożek ich nie uszkadzaeneron pisze:Ale teraz to chyba bez sensu napisałeś to... ?AudiPatryk888 pisze: Ale Filtr silnika bedzie miał standardowy filtr, do do turbinki dam jakiś renomowany filtr stożkowy
Ryzykować uszkodzenie turbosprężarki TYLKO dla tego, żeby był osłychać jak sprężarka gwiżdże?
Poza tym to jest forum, jasno napisałem w temacie czego oczekuję i czekam na wszelakie propozycje które mi to umożliwią
AudiPatryk888
Oczywiście, ale mimo wszystko chce zostawić tradycyjny filtr dla silnika. A z katalizatorem to na pewno daje taki efekt?;>oli80 pisze:A niby w jaki sposób,skoro silnik zasysa powietrze za pośrednictwem turbiny :-PAudiPatryk888 pisze:Kolego - Silnik będzie ssał powietrze z tradycyjnego filtra, Turbina z osobnego doprowadzę ją do lepszego dostępu do powietrza.
Chcesz usłyszeć bardziej turbinkę to wytłucz katalizator,efekt murowany.
