[RNS-E] problem z odbieraniem radia FM
Car Audio
heiland
Post autor: heiland » 28 gru 2017, 08:06
Od niedawna jestem posiadaczem A6. Wnioskuję że mam 2 anteny w bocznych szybach a na dachu płetwę.
Od początku miała problem z odbiorem stacji radiowych, w większych miastach odbiera je normalnie ale wystarczy wyjechać poza i radiostacje gubią się i prawie żadna nie odbiera a jak już odbiera to słabo i ciągle przerywa.
Wyciągnąłem radio a okazało się że mam dwie wtyczki do gniazda zaznaczonego na zdjęciu a tylko jedno gniazdo. Po przepięciu wtyczki na drugą która była wolna radio FM nadal tak samo odbiera czyli źle.
Czy jak kupię coś takiego: http://allegro.pl/separator-antenowy-na ... 67554.html# to to pomoże?
Proszę o jakieś rady.
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: repek92 » 28 gru 2017, 08:35
To co zaznaczyłeś jest od GPS od radia sa te podwójne białe. Przerabiałem temat. Rnse jest oryginalne? Spróbuj malutkim drucikiem dotknąć w tym białym podwójnym gnieździe środkowe , malutkie pręciki. Jeśli zagra czysto u mnie tak było to winy szukaj w antenie dachowej u mnie tam był problem
heiland
Post autor: heiland » 28 gru 2017, 08:39
repek92 pisze:To co zaznaczyłeś jest od GPS od radia sa te podwójne białe. Przerabiałem temat. Rnse jest oryginalne?
Wydaje mi się że oryginalnie nie było zamontowane w nim RNS-E tylko jakieś niższe radio może Concert.
W te dwa białe mam wsadzoną jedna wtyczkę.
Czyli co teraz mogę zrobić/sprawdzić/dokupić?
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 28 gru 2017, 08:41
Taka masz? Zrób mi zdjęcie twoich kostek. Od strony instalacji
heiland
Post autor: heiland » 28 gru 2017, 08:46
Mam podobną podwójną wtyczkę wpiętą jak ta na zdjęciu poniżej.
Trochę później będę mógł z pracy wyskoczyć aby zrobić zdjęcia.
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 28 gru 2017, 08:49
Antenę masz taką jak ci wysłałem?
heiland
Post autor: heiland » 28 gru 2017, 08:57
repek92 pisze:Antenę masz taką jak ci wysłałem?
Nie. Mam tzw. płetwę. Jest ona podobna do tej w załączniku poniżej.
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 28 gru 2017, 09:01
To dziwne trochę. Bo ja mam taką jak ci wysłałem i w niej był problem. Spróbuj dotykać tych środkowych pręcików i zobaczysz czy gra czysto
heiland
Post autor: heiland » 28 gru 2017, 09:04
repek92 pisze:Spróbuj dotykać tych środkowych pręcików i zobaczysz czy gra czysto
Tzn. których?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 28 gru 2017, 09:05
no to ktoś wymienił na płetwę , a z tego co pamiętam to one nie mają w sobie anteny FM ( przynajmniej te oryginalne Audi np. z C6 )
zobacz co masz za wtyczki przy tej płetwie
heiland
Post autor: heiland » 28 gru 2017, 09:09
bendzji pisze:no to ktoś wymienił na płetwę , a z tego co pamiętam to one nie mają w sobie anteny FM ( przynajmniej te oryginalne Audi np. z C6 )
Nie wiem jakie są wtyczki przy płetwie. Trzeba by było zdejmować podsufitkę?
Ogólnie za radiem znajduje się ta główna duża kostka, dwie wtyczki zielonkawe (te co kolega pisał że są od GPS) i jedna podwójna biała co wrzucałem na zdjęciu.
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 28 gru 2017, 09:15
Ja musiałem zdjąć tapicerkę bocznych słupków i tylna część podsufitki ten wąski pasek inaczej nie było opcji się dostać. W tym gnieździe podwójnym bialem na środku masz takie złote szpileczki ja po dotknięciu tego zaczęło mi grać bez problemu. Tylko jak już będziesz dotykał to każda z osobna i tylko je żebyś czegoś nie zwarł
heiland
Post autor: heiland » 28 gru 2017, 12:36
OK, zdjęcia porobiłem.
Dołączam zdjęcia z tego co mam na dachu i za radiem.
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 28 gru 2017, 12:42
Widać jakby RNSE było fabrycznie. Ja antenę mam taką jak ci wysłałem do niej idą 3 kable navi FM i chyba tel. W niej był problem ściągnij sobie lampkę w bagażniku i zobaczysz ile kabli idzie powinny być trzy i skręcają w lewą stronę. Lub też możesz ściągnąć ta podsufitke z tapicerka bocznych słupków i okolo 20 cm od lampki powinny być kostki. Ale sprawdź dotykając te szpileczki ja jak dotykałem to grało rewelacyjnie po podpięciu anteny zero, tylko szumy
heiland
Post autor: heiland » 28 gru 2017, 12:50
Któregoś dnia w wolnym czasie spruję tego.
