Zmiana radia, a sygnał +12 po stacyjce - CAN
Car Audio
Berez1991
Imię: Damian
Moje auto: A4 B5
Silnik: 1.8T ANB 150KM
Post autor: Berez1991 » 30 kwie 2015, 06:39
Potrzebuje pomocy, co muszę dokupić aby otrzymać sygnał +12 po przekręceniu kluczyk jak w oryginalnym radiu, nie gasnący po wyłączeniu kluczyka w pozycje off i gasnący dopiero w chwili wyjęcia kluczyka. Mam CAN u siebie i jest problem.
Najlepiej to zobrazuje ten filmik.
Chce aby to działało jak na filmiku na końcu.
Było: A6 C5 1.8T 308/441
A6 C5 2.7 BiT 285/419
BMW E90 335i 385/601 😎
Jest: A6 C7 3.0T 448/530
A4 B5 1.6 LPG😍
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 30 kwie 2015, 08:23
musiałbyś pociągnąć kabel wprost ze stacyjki , poszukaj miernikiem odpowiedniego napięcia
Wieczorem postaram się popatrzeć w schematy jak to jest ori w przedlifcie bo tam w instalacji jest ten przewó przy radiu.
emtezet
Post autor: emtezet » 30 kwie 2015, 09:09
Nie koniecznie ze stacyjki, podjerzewam że w skrzynce bezpieczników też jest. A na pewno nie masz go w kostce? Ja też mam Can, auto z 2002 r a mimo tego + po stacyjce w iso normalnie siedzi...
Berez1991
Imię: Damian
Moje auto: A4 B5
Post autor: Berez1991 » 30 kwie 2015, 09:17
emtezet pisze:Nie koniecznie ze stacyjki, podjerzewam że w skrzynce bezpieczników też jest. A na pewno nie masz go w kostce? Ja też mam Can, auto z 2002 r a mimo tego + po stacyjce w iso normalnie siedzi...
Niestety nie ma +12 po stacyjce. Sa tam tylko 4 przewody. Stałe 12 V Masa oraz jakieś tam dwa przewody K- Bus i dwa-gnd
Chyba ze mówisz o innej kostce. Zmieniarka tez jest sterowana +12 V po stacyjce, prawda?
Jeśli tak to może srobic to na przekazniku. Na zasilanie cewki dać to wlasnie zasilanie ze zmieniarki i będzie dobrze? Co myślicie?
A4 B5 1.6 LPG😍
emtezet
Post autor: emtezet » 30 kwie 2015, 09:21
Zmieniarka jest zdaje się sterowana plusem z radia...
Berez1991
Imię: Damian
Moje auto: A4 B5
Post autor: Berez1991 » 30 kwie 2015, 09:30
Kurde faktycznie. Nie pomyślałem. Sygnał idzie od radia. Ale lipa :/ to co tu zrobić. Jak ten gościu to wykombinował ze jemu gra normalnie jak fabryczne ( chodzi mi o filmik)
emtezet a u Ciebie gdzie jest ten +12V po stacyjce?
A4 B5 1.6 LPG😍
emtezet
Post autor: emtezet » 30 kwie 2015, 09:44
U mnie jest tam gdzie powinien być czyli na 5 pinie kostki iso. U ciebie jest standardowe iso czy quadlock? Najprościej będzie wziąć miernik w rękę i przelecieć skrzynkę bezpieczników, tam powinno się coś znaleść, jeżeli nie to albo stacyjka albo emulator can, ale ze stacyjką będzie taniej na pewno...
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 30 kwie 2015, 23:24
przy liczniku jeszcze będzie - poszukaj w rozpiskach terminal 15 , lub S-konakt ( to jest chyba ten co znika po wyciągnięciu licznika )
[ Dodano: 2015-04-30, 23:24 ]
Posprawdzałem i w oryginale sygnał po zapłonie idzie ze stacyjki ( oznaczenie kontaktu 86S ) , przez bezpiecznik S243 ( 5A ) do licznika ( niebieska wtyczka pin 30 - S-Contact ) , radia i sterownika central zamka.
Berez1991
Imię: Damian
Moje auto: A4 B5
Rozwiazanie
Post autor: Berez1991 » 01 maja 2015, 10:52
Dziękuje wszystkim za pomoc!
Radio podłączone. Juz zakończyłem prace z przejściem na 2din tylko dekor od awaryjnych potrzebny i osłonka lewarka po lifcie. Jednostka Pioneer Avh-x8500 sygnał +12v poszedł od licznika pin 30 tak jak koledzy pisali, ale troche to poprawiłem tj, nie wiem jak duży prąd idzie przez ten przewód wiec zrobiłem to na przekazniku.
Wyjąc licznik odpiąć wtyczki rozebrać niebieska wtyczkę. Znaleść czerwony kabelek w pinie nr 30 (u mnie przy tym pinie była czerwona kropka) do niego jakoś tam dolutowac drugi kabelek mniej więcej o takiej samej średnicy. Pościć go do przekaźników w aucie i tam dać dodatkowy przekaźnik. Przekaźnik podłączyłem do listwy zasilającej nr30. Nie bede pisał jak podłączać przekaźnik bo to każdy chyba wie. Z przekaźnika puścić kabel do kostki ISO można dolutowac kabelek z konektorem i włożyć go elegancko w kostkę ISO. (U mnie ten konektor z kawałkiem kabelka kosztuje 60 groszy)
I to wszystko. Oczywiście wszystkie kabel izolować. Najlepiej izolacja materiałową jak fabrycznie.
Efekt:
Przekręcimy kluczyk radio sie automatycznie włącza. Cofamy kluczyk ale nie wyjmujemy, radio nadal gra. Jak w fabrycznym radiu ;)
A4 B5 1.6 LPG😍
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 01 maja 2015, 13:07
tam prąd jest bardzo mały bo favrycznie cienki kabel i bezpiecznik 5A , dobrze że ogarnąłeś
