[ A6 C5] dolozenie fabrycznego subwoofera do systemu nieakty
Car Audio
danolek
Post autor: danolek » 06 wrz 2011, 19:29
czy podlaczenie fabrycznego subwoofera do systemu nieaktywnego bez subwoofera w nadkolu (glosniki tylko w drzwiach) jest plug and play czy tez moze wiaze sie to z wiekszymi kombinacjami?
marunio
Post autor: marunio » 07 paź 2011, 09:27
Witam wszystkich
nie chcę zakładać nowego tematu więc dołączę się do tematu. Zostałem posiadaczem subwoofera orginalnego do kombi, i mam pytanie czy w każdym aucie powinna być instalacja do niego? Rozebrałem cały boczek w bagażniku po prawej stronie i niestety nie ma tam kostki. Dodam że w radio(z tyłu) są 2 kostki iso i 2 inne. Dodam jeszcze, że nie działają mi tylnie głośniki a radio mam vw.
pozdrawiam
Maver
Post autor: Maver » 07 paź 2011, 09:38
Ktoś tam kiedyś pisał że nie każde audi miało instalację w bagażniku.....
marunio
Post autor: marunio » 07 paź 2011, 09:56
Dzięki za odpowiedź ciekawe tylko czy napewno tak jest
Maver
Post autor: Maver » 07 paź 2011, 15:09
-a6-c5-tyl-cisza-w-glosnikach-vt38688.h ... ht=#429704
O ten temat chodzi, ale też mi nikt nie odpisał ani tego nie potwierdził...
marunio
Post autor: marunio » 07 paź 2011, 17:02
Maver pisze:-a6-c5-tyl-cisza-w-glosnikach-vt38688.h ... ht=#429704
dzięki a odnalezienie tematu i za zainteresowanie. Fajny post ale nie za dużo wnosi, nadal nie wiem czy mam instalację czy nie
pozdrawiam
Max1985
Post autor: Max1985 » 15 paź 2011, 11:23
Jest to bardzo proste do sprawdzenia. Otwierasz bagażnik, ściągasz klapkę schowka z prawej strony i szukasz przewodów zakończonych kostką. Jeżeli znajdziesz kostkę to instalacja jest, jeżeli nie znajdziesz to niestety instalacji nie ma i trzeba przewody dociągnąć z radia.
marunio
Post autor: marunio » 17 paź 2011, 07:37
censored pisze:Jeżeli do radia jest wpięta kostka LINE-OUT , to na pewno masz lub miałeś instalację pod subwoofer
no to chyba miałem, rozebrałem cały bagażnik,wyjąłem kanapę i te lastiki od słupka i niestety nic nie ma, nawet samych przewodów.
[ Dodano: 2011-10-17, 07:38 ]
Max1985 pisze:Jeżeli znajdziesz kostkę to instalacja jest, jeżeli nie znajdziesz to niestety instalacji nie ma i trzeba przewody dociągnąć z radia.
a czy posiadasz jakiś schemat tych przewodów? Chciałbym go zamontować
pozdrawiam
