A6 [C5] Navigation plus DX, problem z radiem, TV, zmieniarką
Car Audio
Markus-47
Post autor: Markus-47 » 25 gru 2009, 13:03
Witam wszystkich.
Mam następujące problemy z Navigation Plus DX.
Po zakupieniu autka wszystko działało bez problemów.
Po kilku miesiącach przy słuchaniu radia zaczęły dobiegać z głośników dziwne piski i popiskiwania, dodam że tylko podczas słuchania radia, przy odtwarzaniu cd nie.
Później radio zaczęło jakby tracić fale, tzn. po włączeniu radia gra dobrze przez kilka sekund, później albo sygnał zanika całkowicie , albo jest ledwo słyszalny i z szumami. Po wyłączeniu i włączeniu radia wszystko się powtarza. Zresetowanie radia i wymiana anteny nie pomogła.
Czasem jednak przy dłuższej jeździe radio złapie fale i gra bez problemów raz dłużej raz krócej. Dodam że RDS cały czas wyświetla dane stacji radiowych bez względu czy je słychać, czy nie.
Dodatkowo wczoraj zmieniarka przestała widzieć płyty które wcześniej chodziły bez problemu.
No i od samego początku nie działa menu telewizora ani av, nie ma możliwości wejścia do tego menu ani jakichkolwiek ustawień tv.
Jeśli macie jakieś pomysły to proszę o pomoc i poradę, czy mam się z tym sam bawić , czy do specjalisty. Może ktoś ma namiary na jakiegoś dobrego we Wrocławiu, no i w miarę niedrogiego.
Pozdrawiam i życzę Wesołych i spokojnych ÂŚwiąt Bożego Narodzenia
P.S.Nie wiem czy to ma coś wspólnego, ale spryskiwacz tylnej szyby leje część płynu do tylnej klapy, może tam jest coś zalane co powoduje te awarie...???????????
holekpiotr
Imię: Piotr
Silnik: 4.0 TFSI 420KM
Post autor: holekpiotr » 26 gru 2009, 16:55
Z tym brakiem głosu w głośnikach to może powstawać zimny lut na końcówce mocy i gdy się ona nagrzewa to po prostu nie przewodzi sygnalu.
Markus-47 pisze:No i od samego początku nie działa menu telewizora ani av, nie ma możliwości wejścia do tego menu ani jakichkolwiek ustawień tv.
a masz wogóle tuner w bagażniku?? albo jest odłączony. Tylko po co??
Markus-47
Post autor: Markus-47 » 26 gru 2009, 17:25
holekpiotr pisze:Z tym brakiem głosu w głośnikach to może powstawać zimny lut na końcówce mocy i gdy się ona nagrzewa to po prostu nie przewodzi sygnalu.
Tuner jest na swoim miejscu, odbieram jeden program i jest z głosem. Nie mam możliwości wejścia do menu TV, zmiany ustawień, czy poszukania innych programów.
Zanikanie głosu dotyczy tylko odbioru radia. Tak jak pisałem wcześniej po włączeniu kilka sekund gra bez problemu, a później lipa.
Dostałem podpowiedź od innego użytkownika forum, że w przypadku radia może być do wymiany filtr częstotliwości pośredniej 10,7 MHz.
A odnośnie zmieniarki, to od kilku dni nie widzi płyt, przedtem było wszystko OK.
[ Dodano: 2009-12-31, 13:42 ]
Wczoraj specjalista sprawdził, radyjko i jest wszystko ok.
podłączył je na stole i grało cały dzień.
W poniedziałek sprawdzimy wzmacniacz antenowy, może to jest przyczyna ?!
Czy ktoś ma pomysł jakie inne urządzenie może zakłócać odbiór fal FM.
Pozdrawiam.
456dragon
Post autor: 456dragon » 07 sty 2010, 19:18
A jak wygląda ten tuner TV i gdzie on się znajduje? Bo w miejscu gdzie ma być zmieniarka, nie ma nic tylko klucz do kół. Czy Navi Plus zawsze miała zmieniarkę? Moje audi to A6 C5 2001 rok. Tak samo nie mogę włączyć TV ani nic...
Markus-47
Post autor: Markus-47 » 07 sty 2010, 19:32
osprzęt znajduje się w bagażniku po lewej stronie w schowku.
w kolejności od góry znajdują się:
- skrzyneczka na narzędzia,
- zmieniarka;
- tuner tv,
- i ewentualnie kompresor do zawieszenia w wersji kombi.
456dragon
Post autor: 456dragon » 07 sty 2010, 22:40
Eh, czyli muszę sobie dokupić, ale tam nawet żadne kable od tego nie wiszą. Jutro cyknę fotkę i wstawię. Pewnie jakaś łajza wyjęła te rzeczy przed sprowadzeniem auta...
456dragon
Post autor: 456dragon » 19 sty 2010, 22:14
No własnie wiem. Powinny być chociaż jakieś kable. Ale jak włączam CD to wyskakuje mi sterowanie zmieniarką. Czy w tym czytniku co jest w panelu można odczytywać płyty z muzyką?
Markus-47
Post autor: Markus-47 » 25 sty 2010, 19:36
VAG prawdę ci powie.
przy okazji diagnostyki silnika sprawdziłem radyjko i wyszło:
- niesprawny lewy głośnik wysokotonowy;
- zwarcie antenowe,
trzeba będzie pogrzebać trochę, ale to dopiero na wiosnę
pozdrawiam
456dragon
Post autor: 456dragon » 28 maja 2010, 13:09
Dobra, zakładając hak znalazłem uciętą wiązkę od zmieniarki i tunera. Czy muszę zmieniać całą wiązkę [co się łączy z koniecznością rozebrania połowy auta] czy mogę dosztukować taką wiązkę z innego kabla?
456dragon
Post autor: 456dragon » 28 maja 2010, 14:11
Nie mam wtyczki, Niemiec przed sprzedażą auta po prostu uciął kable i zabrał tuner i zmieniarkę razem z wtyczkami :-( a, że ojciec nie sprawdzał to teraz jest problem
456dragon
Post autor: 456dragon » 28 maja 2010, 20:28
No jeśli uda mi się dorwać wiązkę to będę się zastanawiał. Kolory powinny być te same.
