[ A6 C5] kradziejka zerwany gwint w śrubie
Koła, felgi i opony
lewy87r
Post autor: lewy87r » 17 mar 2012, 23:43
nie wiem czemu ale jak zawsze piszę śruba to wpisuje śróba i później poprawiam...(ale to inny temat na tę rozkminkę)
Do rzeczy:
mam kradziejkę z małymi wypustkami którą nakłada się na śrubę(znów) i dzisiaj przy zmianie kół owa śruba się nie odkręciła a kradziejka odskoczyła (zapewne za płytko ją włożyłem i najmniej wytrzymały element nie wytrzymał - czyt: małe wypustki w śrubie takie same jak w kradziejce)....
i teraz pytanie...
Ma ktoś może jakiś ciekawy tani i sprawdzony sposób na to dziadostwo? - dodam, że to jest alu felga :)
W poniedziałek mam umówionego rzeźnika który mi dospawa inną śrubę do śruby i ją odkręci ale... może jakaś alternatywa istnieje?
Może bardziej standardowa a nie kreatywna :)
marlitkos
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: marlitkos » 19 mar 2012, 15:28
Ja to załatwiłem w ASO za 60 zł. a później założyłem zwykłe śruby.
Maniacy COOO łączmy się.
Forum dyskusyjne.
marcin_lechu
Post autor: marcin_lechu » 19 mar 2012, 20:49
najlepiej wiertarka i rozwiercić ją trochę,tak aby główka zeszła (odpadła). wtedy odkręcasz resztę śrub i zdejmujesz koło:) ukazuje Ci się wtedy śruba bez główki. z tym chyba już będziesz widział co masz zrobić <okok>
powodzonka
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: enduro7 » 19 mar 2012, 21:33
dobry serwis opon i nasadka z zewnętrznym wykrętakiem koszt usługi ok 50 zł . koszt nasadki wykrętaka ok 150 zł
marcin_lechu
Post autor: marcin_lechu » 20 mar 2012, 17:13
po co chłopakowi każecie płacić. ludzie, co wy rąk i przy okazji wiertarek w domu nie macie. wircimy- 5-10 min, jedna śruba to koszt około 5 zł i wsio- a tu jakieś ASO czy inne serwisy wymyślacie :)
pzdr
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Post autor: enduro7 » 20 mar 2012, 20:06
marcin_lechu pisze:najlepiej wiertarka i rozwiercić ją trochę,tak aby główka zeszła (odpadła). wtedy odkręcasz resztę śrub i zdejmujesz koło:) ukazuje Ci się wtedy śruba bez główki. z tym chyba już będziesz widział co masz zrobić <okok>
powodzonka
robiłęś to już kiedyś ?
śruby grupy vag są na kuli a nie na stożku wiertło ma stożek -pomijam fakt żę o innym kącie niż śruba.w ten sposób rozpiepszysz gniazdo w feldze po drugie życzę sukcesu w idealnie centrycznym nawięrceniu z ręki
marcin_lechu
Post autor: marcin_lechu » 28 mar 2012, 13:18
enduro7 pisze:
powodzonka
oczywiście że robiłem. 3 z 4 złodziejek mi się upierdzielił. ty masz wiercić śruby a nie felgi.
sądziłem, że śruby grupy vag są raczej stożkowe niż kulowe...ale.... odnośnie jak to nazwałeś kuli czy stożka- zależy od felgi. ja na zimę mam fele do merola. śruby są kulowe a do tego miałem rozwiercany każdy otwór ponieważ średnica śruby w starszych typach merola miały 12mm a VW ma 14 :D więc docelowy otwór jaki mnie interesował to 14,5-15mm.na lato mam ori aluett i tam są stożkowe :)
pzdr
vax
Post autor: vax » 28 mar 2012, 13:32
Jeśli felga umożliwia dostęp do śrubu to ja przyspawałem nakrętke do takiej śruby i odkręcałem bez problemu.
Polecam tą technike jesli ktos ma migomata. Wiercenie nie jest łatwe bo te śruby są naprawde twarde.
Lipton
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: Lipton » 28 mar 2012, 15:46
kiedyś jak zgubiłem tą koĂącówkę to w ASO za darmo odkręcili
marcin_lechu
Post autor: marcin_lechu » 28 mar 2012, 20:45
Lipton pisze:kiedyś jak zgubiłem tą koĂącówkę to w ASO za darmo odkręcili
<brawo> nie wiem gdzie byłeś, ale takie rzeczy się bardzo rzadko zdarzają :)
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Post autor: enduro7 » 28 mar 2012, 21:42
marcin_lechu pisze:
enduro7 pisze:
powodzonka
pzdr
jeśli 3 z 4 się ukręciły to były z ciasta a nie metalu i dlatego ci to poszło spróbuj w orginale a zmienisz zdanie a jeszcze najlepiej w orginalnym zabezpieczeniu forda -tam i wiertło dentystyczne nie pomoże ani wykrętak zostaje tylko spawanie
franio
Post autor: franio » 30 mar 2012, 23:11
no jasne heftnąc i nastepnym razem uważać ;p
80 B4 2.0
A4 B5 1.8T
A6 C5 2.8
