Numer czujnika abs
sruba50
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Numer czujnika abs
Witam poda mi ktoś numer czujnika abs przód prawy?
NorthWesterN
- Imię: Hubert
- Rocznik: 2005
- Silnik: 2.0TDI 140KM
Re: Numer czujnika abs
Prawy przód ma numer 4E0927804D lub 4E0927804F.
Moje daily: Audi A6 C6 2006 2.0 TDI BRE "420k km na blacie"
Taty: 2017 SQ7 4M 4.0 V8 TDI CZAC
Nowy nabytek: Q5 8R 2.0 TDI CNHA
sruba50
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
Ok. Dziękuję bardzo
A do wymiany trzeba zacisk i tarcze demontować?
NorthWesterN
- Imię: Hubert
- Rocznik: 2005
Jak się urwie to może i nawet piastę trzeba będzie zdjąć. Ja z tyłu musiałem wymienić piastę po rozwiercaniu czujnika bo się przypadkowo uszkodziło i waliło błąd po ruszeniu.
casuss
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.0TDI CAHB 163KM
Urwie się raczej na pewno. Wiercić trzeba ostrożnie gdyż pasek magnetyczny wchodzi w widok otworu. Oglądając kształt czujnika będzie wiadomo o co chodzi. Najlepiej mieć już nowy czujnik i odmierzyć jak głęboko można wiercić. Następnie przewiercić małym wiertłem przy jednej krawędzi otworu, tej dalszej od koła czyli dalszej od paska magnetycznego. I tylko na taką głębokość na jakiej czujnik jest owalny gdyż lepiej będzie jak końcówka czujnika nie wpadnie między przegub a piastę bo będzie więcej roboty. Ja używałem szlifierki precyzyjnej dremel gdyż wiertarka za mało precyzyjna jest.
sruba50
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
Ok dzięki. Zrobiłem. Urwał się oczywiście i też drimelem wierciłem ale końcówka wpadła mi ale nic się nie stanie.
sruba50
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
4 miesiące I czujnik padł. Błąd 00285 , założyłem drugi i za parę minut ten sam błąd. Co jest nie tak? Wiązka czy nowy czujnik walnięty?
motogold
- Imię: Sławek
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Coś z czujnikiem.Wiązka uszkodzona,generuje inny błądMoże masz uszkodzony pasek magnetyczny.Brudny od smaru z z piasty lub czegoś podobnego.Też u kogoś robiłem i dopiero wjechałem kamerką w otwór i wyszło,że pasek uszkodzony.
sruba50
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
Może resztki starego czujnika wpadły w koronkę przegubu jak go rozwiercalem?
motogold
- Imię: Sławek
Całkiem możliwe.A czasami nowe nie znaczy dobre.Zamiennik czy ori?
sruba50
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
Bosch
sruba50
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
A z czego czujnik zczytuje impulsy? Jest koronka na przegubie?
sruba50
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
Znalazłem zakleszczone resztki starego czujnika. Chciałem go wyjąć przez otwór czujnika abs ale spadł na dół. Czy cofnie się trochę przegub po odkręcaniu śruby półosi aby wyjąć resztę czujnika?
sruba50
- Imię: marek
- Rocznik: 2009
Wyjąłem kawałek starego czujnika śledzenia dalej jest błąd. Jakieś pomysły?
NorthWesterN
- Imię: Hubert
- Rocznik: 2005
Jak nowy czujniki i dalej wali błąd to może być problem z wiązką lub łożysko do wymiany.
