A6 C6 problem
termipl
- Imię: Alex
- Rocznik: 2003
- Silnik: 4.0 V8 560KM
A6 C6 problem
Witam mam następujący problem zapaliła się kontrolka ESP sprawdziłem błędy to wyskoczył przedni prawy czujnik obrotu koła po wymianie dalej ten sam błąd więc przemierzyłem wiązkę okazało się że przy złączu do czujnika był urwany przewód ok naprawiłem przewód teraz pokazuje mi zamiast błędu przedniego prawego czujnika to jest teraz przedni lewy czujnik i tylny prawy jak odepnę wtyczkę od pompy ESP to jak ją podłącze to niemoge się skomunikować z nią jak ją dopchnę to ok komunikacja wraca ale mimo wymiany już wszystkich czujników czyli 4 dalej mam błąd tylnego prawego i przedniego lewego czy jest to problem już samej pompy czy coś innego ?
