Słabe hamulce
Układ hamulcowy
pwirkus
Słabe hamulce
Post autor: pwirkus » 17 lis 2019, 19:59
Witam posiadam A6C5 1.8 T Avant ( lecz w papierach widnieje 1.8 zwykły 125 koni lecz ktoś wymienił silnik na 1.8T AEB oraz skrzynie biegów automatyczna Tiptronic z 4 biegowej na 5 biegową ale do rzeczy,chodzi o słabe hamulce u kolegi są jak brzytwa pedał twardy jak skała.Wymieniłem do tej pory klocki,tarcze,zregenerowałem zaciski tzn. wymieniłem nowe gumki oraz tłoczki lecz dalej nie zmieniło to siły hamowania.Pod maską zmieniłem ezektor też to nic nie zmieniło.Czytając różne tematy doszukałem się czegoś o elektrycznej pompie hamulcowej ma takie numery 8E0927317A jeżeli takowa powinna być to gdzie jej szukać lub jeżeli ktoś ją zdemontował z racji wymiany silnika ( może 1.8 zwykły nie był wyposażony w taką pompę ) to jak taką pompę mam dołożyć i do czego podłączyć.Za wszystkie wskazówki będę bardzo wdzięczny.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez pwirkus, łącznie zmieniany 1 raz.
yaszczur
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: yaszczur » 17 lis 2019, 22:21
Układ porządnie odpowietrzony?
Płyn hamulcowy świeży?
Przewody elastyczne wymieniane?
Jakieś błędy w sterowniku ABS?
Pozdrawiam...
pwirkus
Post autor: pwirkus » 18 lis 2019, 07:15
Witam więc tak płyn wymieniany na nowy dwukrotnie,brak błędów w sterowniku ABS,układ odpowietrzony.Jedyne to właśnie nie wymieniałem tych przewodów elastycznych.
yaszczur
Moje auto: S6 C5
Post autor: yaszczur » 18 lis 2019, 10:48
pwirkus pisze:Jedyne to właśnie nie wymieniałem tych przewodów elastycznych.
Rzadko się to zdarza, ale czasami przewody elastyczne są zasyfione od wewnątrz co daje objawy podobne do podanych przez Ciebie.
Pozdrawiam...
pwirkus
Post autor: pwirkus » 18 lis 2019, 13:20
Tak więc dziś zakupiłem 2 przewody na przód oraz 2 przewody na tył firmy MEYLE zostały wymienione zalany płyn,odpowietrzone i wg.mnie różnicy znaczącej nie ma.A ta wspomniana pompa elektryczna do wspomagania podciśnienia to o co z tym chodzi ? spotakł się ktoś z czymś takim ?
krzychu973
Imię: Wielebyt ustaw auto
Rocznik: 2021
Moje auto: Nie mam
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.6 326KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: krzychu973 » 18 lis 2019, 15:27
Jak depniesz na hamulec na pracującym silniku to pedał ucieka do dołu?
Odpowietrzałeś tradycyjnie?
yaszczur
Moje auto: S6 C5
Post autor: yaszczur » 18 lis 2019, 15:45
pwirkus pisze:Czytając różne tematy doszukałem się czegoś o elektrycznej pompie hamulcowej ma takie numery 8E0927317A jeżeli takowa powinna być to gdzie jej szukać
pwirkus pisze:A ta wspomniana pompa elektryczna do wspomagania podciśnienia to o co z tym chodzi ? spotakł się ktoś z czymś takim ?
Jeśli takowa jest, to powinna być zamontowana obok pompy ABS.
Pozdrawiam...
pwirkus
Post autor: pwirkus » 18 lis 2019, 17:21
krzychu973 pisze:Jak depniesz na hamulec na pracującym silniku to pedał ucieka do dołu?
Tak ucieka
krzychu973
Rocznik: 2021
Moje auto: Nie mam
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.6 326KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: krzychu973 » 18 lis 2019, 20:17
Sam odpowietrzałeś?
pwirkus
Post autor: pwirkus » 19 lis 2019, 14:33
Pierwszy raz sam odpowietrzałem poprzez wężyk przepuszczałem płyn przez cały układ.
Teraz po wymianie przewodów elastycznych to odpowietrzali mechanicy.Co do wspomnianej pompy to jedyna jaka jest pod sterownikiem ABS to ta od tempomatu.
qwerty01
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: qwerty01 » 15 sty 2020, 22:22
Obstawiam pompę hamulcową. Jest przy akumulatorze. Na wysprzęglik objawy nie pasują.
