[A6 C5] Problem z ABS poniżej 15km/h
Układ hamulcowy
PawełK
Post autor: PawełK » 20 mar 2013, 20:59
Witam Wszystkich
Mam problem z moim Audi A6 C5 2.8 po wymianie zwrotnicy prawy przód (przy okazji wymiana klocków hamólcowych) zapaliła się kontrolka ABS oraz czerwony wykrzyknik. Po podłączeniu VGA okazało się że nie widzi lewego czujnkia a prawy działa dopiero powyżej 15km/h. Pomyślałem że przy zmianie klocków uszkodziłem wiążkę w lewym czujniku więc go wymieniłem. Po wymianie kontrolki zgasły lewy czujnik zaczoł działać natomiast z prawym jest problem, pomieważ przy hamowaniu z małych prędkości załącza sie ABS. Wymiana czujnika nie pomogła :( Po przekroczeniu 15km/h wszystkie czujniki pokazują równą prędkość.
Lee76
Post autor: Lee76 » 21 mar 2013, 11:22
SprawdÂź dokładnie czy któryś nie wysunął się .... standard ;)
