[ A6 C5] Problem z hamulcami (tył)
Układ hamulcowy
pollo777
Post autor: pollo777 » 23 paź 2011, 12:50
Hey.
Długo nie zaglądałem na tylnie tarcze i grubość klocków, gdyż wszystko było OK...tzn. do czasu aż usłyszałem odgłos szorowania :(
ÂŚciągnąłem tarczę, od wewnątrz była porysowana, a z klocka wewnętrznego nic nie zostało (zewnętrzny miał ok 5 [mm])
Co może być tego przyczyną?
Wymieniłem komplet klocków....po 3-4 tygodniach sytuacja się powtarza....w tym samym miejscu.
Postanowiłem zamówić komplet nowych tarcz z klockami na tył, lecz obawiam się że to nie pomoże, problem leży chyba gdzie indziej.
Blokowanie się cylinderka?? Czy ktoś miał podobny problem?
Proszę o pomoc.
-=Rafal=-
Silnik: 2.5TDI 163KM
Post autor: -=Rafal=- » 23 paź 2011, 12:54
Zatarty zapieczony tloczek. Wyjmij tloczek przeczysc szczotka druciana, posmaruj srebrnym smarem i po problemie.
pollo777
Post autor: pollo777 » 23 paź 2011, 13:18
Dzięki za poradę :]
....Ile się namęczyłem żeby go tam wcisnąć przy wymianie klocka, trzeba jednocześnie kręcić i wciskać bo inaczej nie chce się cofać....
Dorobiłem z kawałka płaskownika klucz do tego tłoczka (są tam dwa nacięcia)
Czy taki klucz można gdzieś kupić? Jeszcze tego nie szukałem...
Pozdro
pollo777
Post autor: pollo777 » 23 paź 2011, 13:53
Dzięki za pomoc.
pozdro
pollo777
[ A6 C5] Jakie tarcze, klocki w zestawie
Post autor: pollo777 » 23 paź 2011, 18:54
Hey.
Czy kupilibyście ten zestaw?
http://moto.allegro.pl/tarcze-klocki-bo ... 43708.html
Proszę o opinię.
Pozdro
Ps.
Jest niedrogi, a firma bosch ma chyba jakąś renomę...hehe :>
pollo777
Post autor: pollo777 » 23 paź 2011, 19:09
Sorki, nie czytałem wszystkiego..... :|
koledzy pisali o innych wymiarach tarcz....więc pomyślałem że wstawię dokładnie te które mnie interesują i poproszę o opinię na ten temat....
pozdro
[ Dodano: 2011-10-24, 22:10 ]
Hey.
Odwiedziłem dziś mechanika, stwierdził że niekoniecznie przyczyną zużywania się wewnętrznego klocka będzie zapieczony cylinderek, ponieważ dość ciężko się go wkręca i wciska :(
Równie dobrze mogą to być "pływaki", krzywe śruby mocowania jarzma szczęk hamulcowych, które zostały lekko wykrzywione poprzez nieprawidłowe wciskanie cylinderka....
Przyznaję, że wciskając cylinderek dość mocno opierałem się dużym śrubokrętem o jarzmo naciskając na nie, tzn. korzystałem z niego jako punktu podparcia przy wciskaniu/wkręcaniu cylinderka.
Co na ten temat sądzicie?
schizator
Post autor: schizator » 06 lis 2011, 19:17
Cylinderka lepiej nie dotykaj szczotką drucianą bo ci zacznie cieknąć jak zrysujesz. To po pierwsze.
A co do prowadnic to jak najbardziej obydwie wyciągnąć, wyczyścić do gołego metalu i nasmarować.
Jak pokrzywiłeś coś to faktycznie w dziwny sposób może się to zachowywać.
A tylne tłoczki całkiem ładnie wkręcają się kluczem do odkręcania tarcz w szlifierce kątowej <lol>
