[ A6 C5] [A6 C5] 2,5 tdi stojące hamulce
Układ hamulcowy
bako
Post autor: bako » 08 lip 2011, 16:36
witam mam problem z hamulcami w audi a5 c5 2,5 tdi mianowicie samochód stał tydzień pod domem nie jeżdżony po tygodniu jechałem na zakupy i stanęły tylne hamulce podczas jazdy z klocków dym leciał kupiłem zestawy naprawcze i wymieniłem ale dalej to samo a dziś chciałem sprawdzić czy dobrze wszystko już jest to przód staną cały czyli 4 koła stoją az klocek sie zapalił czego to może być winaprosze o podpowiedzi
Multifonika A6
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: Multifonika A6 » 10 lip 2011, 15:51
Starszy miał podobną sytuację w Passku z 2001r. Po dohamowaniu blokowało mu hamulce na kilka minut. Później jak ruszał wszystko było OK do następnego hamowania- i znowu blokada. Po telefonie do serwisu diagnoza- zużyte klocki hamulcowe- że niby tak ABS sygnalizuje awarię. Dla mnie to bez sensu bo grozi wypadkiem takie zachowanie- ale po wymianie klocków (faktycznie przód był zjechany) taka sytuacja już się nie pojawiła <mysli> .
akbukowc
Post autor: akbukowc » 15 lip 2011, 11:13
Blokada wszystkich kół powstanie, gdy płyn hamulcowy nie może cofnąć się z powrotem do zbiorniczka wyrównawczego. Dwa główne powody to:
1.Serwo uszkodzone (np. nieszczelne) i ciągle hamulec jest jakby lekko wciśnięty.
2.Pompa hamulcowa zatarta i tłoczek się nie cofa.
W twoim przypadku stawiałbym bardziej na pompę hamulcową.
bako
Post autor: bako » 19 lip 2011, 12:01
pompa hamulcowa wymieniona na nową i problem dalej występuje
akbukowc
Post autor: akbukowc » 19 lip 2011, 22:36
bako,
Czy hamulce zakleszczają się po przejechaniu ok 1 km, czy są cały czas zakleszczone ?
