[A6 C5] Kontrolka ABS
Układ hamulcowy
Piotr P.
Post autor: Piotr P. » 08 gru 2010, 19:54
Dzisiaj po wymianie klocków w przednich kołach zaświecił mi się ABS. Na 100% żadnych kabli nie urwałem, delikatnie wymieniłem klocki i założyłem ponownie wszystko na swoje miejsce.
Na zegarze świeci sie kontrolka (jak na rysuku):
1 - kolor żółty, okrągła z napisem ABS
2 - kolor żółty, okrągła w środku trójkąt i wykrzyknik, to ta, która jest nad kontrolką od zabezpieczenia z kluczykiem - oznaczona nr.4
3- kolor czerwony - pulsuje z napisem ABS
Co może byc za przyczyna? i jak to wyeliminować.
Prosze o poradę.
Pozdrawiam, Piotr P.
Nigdy nie kłóć się z głupcem, bo ludzie mogą nie dostrzec różnicy
luki89
Post autor: luki89 » 11 gru 2010, 10:19
Dziwna sprawa, jeszcze się z czymś takim nie spotkałem ciekawe czy kos będzie wiedział jak pomoc
Piotr P.
Post autor: Piotr P. » 11 gru 2010, 14:35
Okazało sie, że to wina czujnika w prawym przednim kole, po wymianie wszystko jest ok.
Dzięki :-)
