[a6 c5]Błąd ESP
Układ hamulcowy
rico11
Imię: Piotr
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
[a6 c5]Błąd ESP
Post autor: rico11 » 26 paź 2010, 21:55
Zapaliła mi się kontrolka ESP.
Vag pokazał błąd 01425
Czy ktoś wie co to może oznaczać?
piotrekr79
Post autor: piotrekr79 » 28 paź 2010, 21:06
też miałem ten błąd dokładnie G202 tylko oznaczenie było inne a mianowicie czujnik kąta skrętu koła i zapalało mi się esp mechanik podumał ustawił zbieżność bo kiere miałem lekko na bok i problem się podział <ok>
Piotr
rico11
Imię: Piotr
Rocznik: 2008
Post autor: rico11 » 29 paź 2010, 21:55
U mnie zbieżność jest chyba O.K bo nic nie było tam ruszane ,kierownica jest prosto, no i opon nie drze.
Może podjechał bym gdzieś sprawdzić tylko gdzie?
Jeśli ktoś może polecić w Poznaniu lub okolicy jakiś warsztat który się zajmuje ustawianiem zbieżność, to bardzo bym prosiło o namiary.
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 01 lis 2010, 21:45
rico11 pisze:Może podjechał bym gdzieś sprawdzić tylko gdzie?
to nie rozwiąże Twojego problemu
problemem jest czujnik G202
01425
(ABS ESP EDS ASR/Błędy)
Czujnik G202 szybkości zmian obrotów, przewód odniesienia*. Usterka elektryczna w obwodzie prądu. *Przewód odniesienia czujnika G202 szybkości zmian obrotów
źródło
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40759
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 02 lis 2010, 18:05
carlos pisze:akurat korzystałem z innego źródła
spox, tak tylko podałem, myślałem że więcej info jest
ale ogólnie słabo z tym 01425
leszek1234
Re: [a6 c5]Błąd ESP
Post autor: leszek1234 » 08 lis 2010, 20:50
witam ktos moze wie jak ida przewody do czujnika zmian obrotow bo na kostce sa numery od 1do 5 a kostka byla poprostu odcieta i teraz nie wiem jak podlaczyc bo mam nowy czujnik
