[A6.C5]sciaganie w prawo
Układ hamulcowy
czajka67
Post autor: czajka67 » 10 paź 2010, 08:02
witam kolegow,chcialbym podzielic sie ze swoim problemem,mianowicie sciaga mnie w prawo przy jezdzie i przy hamowaniu,po sciagnieciu kół zauwazylem ze z prawej strony klocki sa wyjechane prawie do zera ,w przeciwienstwie do strony lewej ,sciagnelem zacisk wyczyscilem i przesmarowalem,oczywiscie wymienilem klocki ,ale niestety jest to samo,po zrobieniu okolo 150 km zauwazylem ze prawy zacisk jest bardzo nagrzany w przeciwienstwie do drugiej strony ,czy z tym mozna cos zrobic,czy tylko wymiana pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 paź 2010, 20:28 przez czajka67, łącznie zmieniany 2 razy.
czajka
Wojt
Post autor: Wojt » 14 paź 2010, 08:47
prawdopodobnie klocek ci obciera , nie wiem jak to naprawić ale radzę ci sie tym zająć w trybie ekspresowym . Narzeczona mojego kolegi w citroenie miała zaciągniety ręczny o jeden ząbek o czym nie wiedziała i zagotowała płyn hamulcowy . Człowiek czuje że żyje gdy przy predkości grubo ponad 100km/h dowiaduje sie że nie ma hamulców. Cudem nie wkleiła się w TIRa
marcinos82
Post autor: marcinos82 » 14 paź 2010, 21:04
kolego czajka67 a na czym polegało wyczyszczenie twojego zacisku ??
robsonb73
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: robsonb73 » 14 paź 2010, 23:35
czajka67, może być tak, że nie cofa Ci się w tym kole sam tłoczek.
Można to też wyczyścić, miałem podobny przypadek niedawno. Objawiało się to u mnie piszczeniem, buczeniem z tego koła. Jeszcze się nie grzało mocno.
W warsztacie zrobili mi to chyba za 50 zł. Nie pamiętam dokładnie, bo była wymiana wszystkich klocków, oleju i płynu w chłodnicy.
Nigdy nie narzekaj że masz w życiu pod górę jeśli zdecydowałeś, że idziesz na szczyt. Forum Audi A6 dyskusyjne !
czajka67
Post autor: czajka67 » 15 paź 2010, 08:29
Witam ,czyscilem cala prawe strone ,bylem tez u mechanika ,ktory zrobil to samo ,powiedzial ze byc moze jakis przewod dochodzacy do zacisku jest zatkany i przez to tloczek nie odbija ,i trzeba go wymienic lub przeczyscic,jako ze ja ani on za wiele czasu nie mielismy wiec dalismy sobie spokoj jak narazie ,niunia obecnie wiecej czasu spedza na postoju ,wiec jak znajde chwilke to podjade i wymini mi ten przewod ,jesli to nie pomoze to chyba tylko wymiana zacisku ,innej opcji chyba niema??? pozdrawiam klubowiczów
czajka
cameleon741
Post autor: cameleon741 » 15 paź 2010, 20:59
czajka67, zdejmij zacisk, wciśnij hamulec (żeby Ci tłoczek wyszedł) i obejrzyj dokładnie gumę, jeśli jest gdzieś minimalnie pęknięta, to masz przyczynę. Do tłoczka wpada trochę wody i rdzewieje on w środku (na samej końcówce) i się nie cofa do końca. Przez co cały czas masz lekko zaciśnięty zacisk, ściąga Ci auto, bo hamulec trzyma, zacisk się grzeje od temperatur hamowania. Nie grzał Ci się jak miałeś stare klocki, bo był tłoczek prawie do końca wysunięty i nie musiał się cofać do końca. Jeśli masz pękniętą gumą, to kup używany zacisk w bdb stanie na alledrogo. Na końcu sprawdź ciśnienie w kołach, czy masz takie same, oraz ewentualnie zbieżność. Pozdrawiam :-)
[ Dodano: 2010-10-15, 20:59 ]
ewentualnie może być jeszcze ta opcja z przewodem <lol> :D
DJabeł
Imię: Jarek
Silnik: 2.8 174KM
Post autor: DJabeł » 17 paź 2010, 11:58
Kurcze ja mam podobne objawy bo lekko sciaga + koło sie grzeje. Mam pyatnie czy konieczna jest wymiana zacisku czy mozna sama tą gume wyminic?
Audi a6 c5 2000r 2.5TDI 180KM - post451237.html#p451237
robsonb73
Post autor: robsonb73 » 17 paź 2010, 14:17
pawelk600, jak zawsze konkretnie i prosto <ok>
Podziwiam jak umiesz wytłumaczyć krok po kroku. Nie myślałeś o tym żeby pisać instrukcje naprawcze?
